O.S. GT33 бензин
в предыдущих постах хотели GT 33, а купили в итоге Mintor 38. Мне то же этот мотор нравится.Но чувствую будут с этим Ferrari сложности с регулировками ?
Регулировки абсолютно одинаковые…как и на всех бензиновых двигателях…
Скажу точнее. Данный моторчик требует более точной регулировки. По сравнению с ZDZ и ROTO (сравниваю с тем, что “юзаю” лично) - иглы надо крутить не по градусам, а по минутам. Как-то так.
Роман,доброго дня.
Подскажите пожалуйста,а на каком моторчике вы сами летаете.А то вы что то там юзаете-юзаете,прям экспериментальная мастерская у вас ?
С уважением Александр.
Роман,доброго дня.
У меня несколько моделей…
Из бензина сейчас MINTOR-33. Як- 54.
MOKI-20. Пилотажка 2х2
ROTO-25. Пайпер.
Калилки сюда не пишу…
Почти угадали… У меня папа моделист с детства…
Понял,спасибо.
А на это можно гдето краем глаза взглянуть?
Если краем глаза
rcopen.com/forum/f89/topic243621 пост 28 😃
Если нужен полностью самолет - сфоткаю …😉
Только тут тема про OS 33
Да именно самолетик бы посмотреть, если с оказией на полетах прихватите фотик или видеокамеру - было бы очень любопытно посмотреть. 2 на 2 метра и 20 кубов… Просто я не видел такого. Если самолет покупной то может ссылка есть?
Самолет самострой. Фюз - композит (формованный в матрице). Консоли все наборное…
2 метра и 20 кубов…
rcopen.com/forum/f86/topic162580
Почитайте, там такой-же мотор…
МОДЕРАТОР
тема почищена от срача, два солиста учат правила, и ума набираются.
рецидив - наказуем 14 баллами и месяцем блокировки.
Кто летает на на этом двигателе есть вопрос. Атмосферную трубку в карбюратор стоит паять?
Стоит. Просто для того,чтоб во внутрь грязь непопадала.
Поэтому очень тщательно отношусь к весу модели,миксам, качественности сборки. 140-ая сушка с Ямадой 115, с топливом весит 4900, и это еще с тяжелыми родными стойками. Вот на таких легких моделях приятно летать.
Тяжеловат однака, Уменя Пилотажевская Сушка 26 с mvvs 26 титановой стойкой и алюминиевыми уголками от моторкороба до прощадки шасси с 250 граммами топлива (на 15 минут выкрутасов) - 4850 +/- 10 гр. Тяги сейчас при неполной обкатке - 6400. Мотор тяжелей ямады на 250 гр + зажигание 120 гр =370 грамм. Михаил - хвастаться тебе нечем.
МОДЕРАТОР
тема вычищена от оффтопа.
оффтоп в этой теме впредь будет наказан неделей блокировки.
Вот и пообщались. Съедено 6 литров, винт 18*10, холостые 1800,тянет шикарно на вертикале .Китайский EDGE разваливается под напором этого мотора. Надо думать о более серьезном самолете…
Заказал тоже этот двиг, крепление двига к мотораме идет в комплекте?
Нет.Я себе заказывал у токарей, 40,50,60мм.На модели як 54 поставил стойки 40мм.
Я пилить не стал,обошелся глушаком от мотора DLE 30
Если капот ещё не одет, можно фоту в студию, как мотор встал. Спасибо.
Движок в пути. Катать сразу на синтетике? Раньше имел дело только с китайскими бензинычами. Зажигалка держит 6.6 вольта Ли Фе без всяких беков-шмеков?😃
В инструкции пишут что держит ферум 2 банки, полимер 2 банки( желательно с беком), у меня 3 банки полимер и бек, катать рекомендуют на минералке,1*25
А что получилось с центровкой? Тоже есть такой самолет не собранный пока.
Что то мне подсказывает что масла лишка, ент же не китай:) А маслом кашу тоже иногда можно испортить, а мне чет не хотса…
Блин вот токаря не всегда найдешь, темболее летом в сезон отпусков. Мне какраз 4 ноги надо было на здз100, ну в любом городе можно в какойнить фирме купить алюминивый пруток. Я купил Д16 диаметром 16 мм, распилил как надо.
Самый фокус как сверлить. Я зажимал в тисочках станковых и сверлил по центру на любительском хобийном сверлильном станке сверлом 6.2 мм. Если сразу насквозь сверлить - криво может выйти. Поэтому сверлим в центр до середины, переворачиваем и снова засверливаем до середины. Потом дрелью насквозь пройтись пару раз и получается нога, почти такая же как токарная)))))).
Первые 5 литров нормально.А вот потом пишут масло клотц 50:1.Это 20грамм на литр,типа другие бренды 30:1. Я лил 25-30грамм мотюль800,на свече появился нагар, последний замес 20 г на литр, дальше время покажет.
масла лишка
18 страница мануала, 25*1. Следующий замес 5-ти литров сделал 30*1. Нагара нет, работает ровно.
