Новые серии DA 35, 70, 100 !
А сгорать оно не должно
Не согласен,да и производители масел думаю тоже:) Я слышал, что они как раз таки бьются над тем что бы масло полностью сгорало без образования всякой бяки и как можно меньше дымило.
А я согласен с вами, температура в камере сгорания около 1000гр. в районе кольца 200-300гр… масло должно смазывать парц кольцо цилиндр, там постоянно должна быть смазка. Смотрим на чем мы летаем, Мотюль 710 температура вспышки 147гр… а вот Мотюль 800 FACTORY LINE ROAD RACING например, - 274 гр… и еще, ведь кроме масла вылетает еще и бензин иногда, это если богатая смесь и нехватает воздуха для полного сгорания… вот каждый себе и выбирает что ему важнее…
По температуре вспышки - парни, вы не туда роете! 😊
Темп вспышки показывает возможность воспламенения в воздухе от источника зажигания, продуктов испарения над поверхностью масла в условиях специальных испытаний. ☕ Ваще не малейшего отношения к саже, сгоранию масла в цилиндре или грязному выхлопу. 😝
Ее используют для определения категории по взрыво и пожарной опасности помещений и разработке мероприятий по пожарной безопасности. Все! 😜
Косвенно она показывает испарение (угар) летучих фракций до того, когда смесь масла с бензином начала гореть.
Высококачественная синтетика Ликви молли имеет всего 100 град и что? Оно стало хуже распиаренного мотюля? 😂 Масла с добавлением полиизобутилена очень качественные и все имеют низкую т. вспышки 😃 а касторка +275 ! 😃
а работает на холостых устойчиво, запускается хорошо?
да, если совсем холостые не зажимать, нечем померить обороты…
вот это масло использую…
все таки склоняюсь к тому чтобы немного прикрыть поддувало выходное, чтобы поднять температуру градусов на 10… входное очень геморно прикрывать.
Или сменить стиль полета,огоньку поддать или смесь 2% замутить(ваше масло это позволяет),а производитель рекомедует в руководстве по эксплуатации.
Нет, такого нет, а работает на холостых устойчиво, запускается хорошо?
Ой, это был вопрос, извиняйте, я со слепу не понял…
Ну Алексей по сути ответил, как не удивительно, но моторка работает очень хорошо на холостых тоже.
Единственное, есть опасения, что в инверте на ХХ может хлебнуть лишнего, но в полетном режиме вроде так сильно не плюется, так что пока на эту проблему мы решили забить для ясности.
Решение о том менять клапан или нет пока не принято, так что аргументы за и против принимаются…
Трудно даже представляю продолжительный режим:“инверт на холостом ходу”😃 И хлебну походу счас я 😃
А так,промойте карб в ультразвуковой ванне,должно помочьB-)
Аргумент принят, мое мнение такое же…😃
результат после 4 полетов,
Вот така же хрень наблюдалась на Мотюле. Перепробовал за всю историю с бензом (12 лет) всякие масла.Остановился на AGIP (Италия),рекомендовано для своих моторов ZDZ ,выхлоп чистый,не последняя инстанция,но всё же.От Мотюля отказался именно из-за подобного гумна после полётов.Летал какое то время на Штиле,тож всё чисто,но мотор после полёта,как сковородка.Льём AGIP во все наши моторы ZDZ,DA,EME,JC,Zenoah - результат везде положительный.С уважением.
Тоже слышал хорошее про это масло. А какое именно вы используете?
AGIP Speed,AGIP Racing,AGIP Snow Racing.Первое в списке,Артём,уже не выпускается,льём второе и третье.На таких маслах так же летают коллеги в Томске и Красноярске.С уважением.
Надо будет попробовать, и цена гуманная.
владельцы DA-35 нужна помощь.
измерьте пожалуйста расстояние между центрами отверстий крепления винта.
у меня получилось 29 мм, но вдруг я где то ошибся и у американцев все в дюймах.
хочу попросить сделать кондуктор, один мне уже сделали, но из за моего рас…ва (как то получилось 31 мм),
он естественно не подошел, не хочу второй раз наступить на грабли.
ну и прилагаю чертежик, мало ли кому потребуется.
до ЕСКД ему конечно далеко, но в общих чертах похож.
он у меня в Солиде, легко можно изменить под другие моторы.
если кому надо, пишите, хотя работы на самом деле минут на 10 ).
www.desertaircraft.com/collections/…/da-35
Bolt Circle: 29mm
Prop Bolt: (4) 4mm
Спасибо Андрей, не внимательно читал офф сайт.
Получается, что оригинальное кольцо DA-35 настолько плохое, что стоит сразу же поменять его на кольцо от RMJ, чтобы быстрее притёрлось?
Вы не поверите,но многие WASP так и делают.С уважением.
Заказал кольца у RMJ 19.10 и 27.10 прекратилось отслеживание в США, были проблемы у кого такие?
Может это был экспорт? У меня по Америке две недели шатались. Потом на таможне ещё столько же.
Да, пропадают посылки из трекинга, как только покидают территорию США. Через 2-3 недели оказываются на почте получателя. У меня, месяца полтора назад, было именно так.
Сейчас, возможно, чуть дольше придется ждать. По понятным причинам.
Проверь трекинг на gdeposylka.ru
Там , зачастую, по посылке больше инфы, чем на трекинге USPS или Почты России.
зависит от отправителя, часто отправляют самым дешевым вариантом, в этом случае отслеживание только по территории США.
*INTERNATIONAL SHIPPING*
*Once our packages have left the UNITED STATES the tracking information is not guaranteed as accurate. It’s up to the receiving facilities to update the information. Often times packages take longer to arrive because of being held in CUSTOMS. We make every attempt to locate lost packages from our end when we are notified that this has occurred.
Цитата с сайта Бьёрна.С уважением.
Посылка от Бёрна отслеживалась от отправителя до получателя на всём пути!
2 месяца назад заказывал из штатов 2 посылки. Отсылались они по одному тарифному плану. Одна , почему то, отслеживалась вне территории США, а другая нет. Фиг поймешь.
ну вот, стоило написать как посылка объявилась, на сайте “Где посылка” не отслеживается, а на Почте России появилась, сутки пробыла в Нидерландах вчера в Москву приехала…
