DA-100 пикол
saha
кто помнит была тема “да-100 не выходит на режим”.
Вобщем разбирали карб. , свечи чистили , регулировали., но максимум - 5300rpm.
Разозлились и отправили его на родину. , предварительно созвонившиссь с ДА.
Это удовольствие обошлось в 300 у.е.
Америкосы получили мотор и оттестировали его. В письме написали, что с мотором всё в поряде и не еб…е нам мозги.
Прислали результат теста , с винтом 25Х12 (3 лопатки) он выдал 6290 об.
когда мы созвонились ,опять же с ними, то с разговора поняли, что мы не правильно подсоединили зажигание, а именно перепутали провода высоковольтные,идущие на гаршки. и не было опережения зажигания и т.д…
Помойму это бред!
во первых - всё было подсоединено ,как в инструкции по сборке самолёта.
Во вторых - коробочка зажигания распологается в.в. проводами в сторону цилиндров(логотип ДА сверху), левый провод подсоединяем к левому гаршку, а правый к правому.
В третих - где помечены цилиндры и провода? и если это важно почему не указано в мануале?
мотор они отослали обратно . ждём.
Что думаете, коллеги, по этому поводу!
Alex
saha:
Думаю, что надо попробовать завести, а потом поменять колпачки и снова завести. Все будет понятно.
А может, опытные пользователи боксеров и без этого скажут.
an2an
saha:
Думаю, что за пересылку мотора Вы заплатили несуразно много. За пересылку мотора Тони Кларку (для гарантийного ремонта) мы платили около $50.
Думаю, что Вы плохо поняли что именно они Вам говорили, потому, что фраза написанная Вами звучит как полный бред.
Дождитесь мотора и посмотрим, что будет. Возможно было сбито зажигание, и они выставили угол его опережения?
VoP
По моему для оппозитного двухтактноо двигателя не имеет значение, каким образом ставить ВВ провода. Искра по идее одновременна.
saha
an2an:
Наш мотор шёл 5 дней в Америку. А Ваш,дней 20 ,наверное.
Alex
VoP:
Логично.
11 months later
вввввв
Здраствуйте,кто может подсказать почему на DA-100 из карбюратора капает постаянно бензин и плохо реагирует на регулировку винтов L-H !?
aleksandr_m
Игольчатый клапан может не перекрывает поступление топлива. Надо его проверить прежде всего. А с какого места течь, определить не удается ?
pilot43
VoP:
А мне сдаётся неодновременна. Иначе и в обратку может запускаться или просто шатунами упереться…
Я пока очень категоричен не буду. Через пару недель оппозитом обзаведусь - пойму окончательно, в чём дело.
АПН
pilot43:
Однако, на блоках зажигания и В/В проводах оппозитных двигателей отсутствует какая-либо, регламентирующая маркировка - делайте вывод.😎
вввввв
aleksandr_m:
Течь где воздушная заслонка.
pentajazz
2t боксеру похрен, как провода на горшки цеплять. искра одновременна.
Col_Chaos
вввввв:
похожие симптомы были у меня на 3W-28 когда плохо держал лепестковый клапан
aleksandr_m
Не понимаю причём тут лепестковый клапан? Ты наверное всётаки имел в виду “игольчатый”?
вввввв:
Это течь через главный жиклёр, который находится ближе всего к заслонке. Расположение карбюратора у него(DA-100) снизу, и питающая трубка проходит много ниже уровня топлива в баке. Игольчатый клапан перекрывает топливопровод когда камера заполнена топливом, и не открывается до тех пор, пока мотор не израсходует накопившийся в ней объём топлива (всё очень напоминает ту самую поплавковую камеру)…
Col_Chaos
aleksandr_m:
Нет, именно лепестковый. Как только начинаешь заводить, особенно с подсосом, топливо начинает вытекать из карбюратора. Мотор плохо регулируется.
aleksandr_m
вввввв:
На сколько я правильно понял, тут случай когда постоянно капает топливо, а не когда начинаешь заводить.☕
Lazy
Люди…Ну причём здесь лепестковый клапан? Какая связь между ним и топливной системой? Снимите крышку с карбюратора и аккуратно проверьте работу игольчатого клапана. На форуме выкладывали мануал к карбюраторам Walbro - найдите и почитайте, как должна работать запирающая иголка.
an2an
pilot43:
Зря Вам так сдается…
вввввв
aleksandr_m:
Точно, капает постоянно, даже когда на малых оборотах.😃
new225
Можно было бы взять билет и в багаже с собой прихватить - было бы еще дороже… Все честно - чем быстрее - тем дороже … 😃
aleksandr_m
Значит он был отправлен службами UPS или DHL 😮
Ну что ж, кто спорит то? У богатых свои причуды…😃
Но только не двадцать. Если из Америки к нам, тогда да. Не знаю как у вас там в Днепропетровске работают службы, но от нас в Америку посылка едет неделю…
IDepo
А ещо надо посмотреть на свечи,я сталкивался с такой темой, двухконтурное зажигание начинает дурить на одну свечу, но не сразу а после того как немного поработает.
Lazy
Кстати…Всё может быть банально - дырка в мембране насоса.
VoP
Lazy:
Тогда течь из отверстия в крышке мембраны?
