Новые серии DA 35, 70, 100 !
UB0AAC
Ну все таки 60ка на 400г легче 70ки.
Губанов_Игорь
А это точные данные? Я смотрел параметры по сайтам, получалось 200 гр без учета канистр или подкапотников. С подкапотниками наверное 400 и получается. Ну тоже нормально, если канистры не использовать. Просто нет других моторов в этом объеме с такой же мощностью и ресурсом…
UB0AAC
Губанов_Игорь:
Ну я считал исходя из того что моторы с пламягасителями.
Если без, то:
DA60 - 1560г
DA70 - Двигатель -1710гр +Зажигание - 145гр = 1855г
1855-1560=295г
Alex
Гошан, а не пох? Или только мне кажется что лучше всего минимальный шаг?
The_Gardener
За не имением альтернатив, есть только 20х8. На моделях этого класса 20х8 уже иногда быстровато летит, даже не думаю менять
Губанов_Игорь
Андрей, а какие холостые в мануале прописаны? Поиском что то не нашел пока нигде. Обычно Дашки прикатываются полностью полета после 60го, не меньше. Тогда просто мурлыкать начинает на холостых и как правило, оборотов на 100 даже ниже от мануальных уверенно работает на посадочном режиме.
Alex:
Не, ну это кому как, просто по логике для этого мотора винты 20х10 и 21х8 должны бы быть.
The_Gardener
Я как простой Русский парень инструкцию выкинул даже не открывая 😃 Держит 1400 но не менее ,т.к ну ещё рано, при 1500 работает увереннее, будем смотреть, я решил на этом самолёте не лететь на чемпионате в конце недели дабы незапортить дашу. А после, дам гари литров 10, посмотрим, что, куда. Напишу
На мой взгляд это всё-ещё только 35 кубов, он должен крутится а не пыхтеть. Я бы ну не как не ставил 21" на 3Д, даже бы о 20х10 очень сильно бы задумался
Губанов_Игорь
The_Gardener:
Наш человек!!!😁😁😁
15 days later
The_Gardener
Полетал на 35-тке, лучше мотора не имел. Реально работает как бензиновая калилка, нету понятия как переходный режим- все режимы одинаковы по стабильности и плавности перехода. Получилась авария, пока полёты на этом моторе при остановлены, налетал 3 литра.
UB0AAC
Как в общем ощущения? Перегазовки, холостые, мощность?
The_Gardener
7800 на 20х8, модель 5300- идеально. По перегазовкам- как электричка, нету пузырей, ничего нет, просто работает, единственная разница с электро- надо ударить по пропеллеру- 1 до 2-х раз, ну и звук 😃
UB0AAC
The_Gardener:
7800 на 20х8
Каком конкретно?
Wiwok
Андрей,как Даша поживает,видео работы движка если не трудна выложите пжалуста:)
10 days later
stason_90
подскажите про DA-35 в России можно его уже купить? а то в интернете ищу и нет его…
Desmo
Только что заказал 35-ку на taildraggers.com
На данный момент - единственный лабаз, который нашел, где она на стоке есть.
Планер под нее тоже новий новий - Эф Эдж 74. На офф сайте даже сцылы нет, а Линдингер уже банчит.
Desmo
Коллеги, посоветуйте хороший патрубок для да-35 и резонансной трубы ES composites ES35
