Ну вот первий каторий попалса : www.ebay.com/itm/…/360921259795
ТАм я невидел размери ну смотрел даташит в нашем магазине , 2ватные примерна как этот ~3,5-5мм диаметр. длиные тонше , коротки толше. этот и будет ~4мм.
Конешна нада ставить этот 3К имеюшися , я проста недумал что у Вас трудности в местных магазинах купить нормальный заграничный аналог.
Здравствуй Uldis.
Купить, в принципе, не проблема. Главное купить то, что нужно. Разные резисторы пробовал - горят, в том числе и те на которые ссылка. Причем по внешнему виду все в полном порядке, а при прозвонке - “обрыв”. В конце концов решил проблему через НК.
Верхний - родной 1.8k, нижний из ремкомплекта от НК (3k) Нормально работает. Размеры корпуса резистора ~ 4mm. на 9mm. К сожалению, ни тип этих резисторов, ни технологию этих резистов не знаю и datashitа на них не нашел.
Поэтому и советую Сергею ставить 3k, а не “из магазина”.
Успехов.
Ну че доказывать теоретику - мы с этой проблемой перепробовали все магазинные резюки - все горят.
Причина: межвитковой дуговой разряд из-за строения таких резисторов: сопротивление реализовано намоткой (нихрома) на цилиндре и вот между каждым витком проскакивает искорка … как-то так.
Единственный рабочий резистор который мне удалось найти - был выковырян из бегунка Москвич412 (пришлось купить на разборе). www.t-way.ru/info-page.asp?id=6 - вот там пример обычного и высоковольтного резюка (“RCC - твердотельный резистор” как раз по форме как у нас).
Строение высоковольтных резюков похоже на карандаш - у них материал сопротивления внутри цилиндра.
заменил сегодня колпаки с резисторами на 3к. полез во второй колпак и там тоже ус резистора отломлен. вобщем поставил с кинга два новых колпака. завтра может заведу-посмотрю. на сайте по ссылке написано про оптовые поставки. а в розницу вобще можно приобрести эти резюки?
В ремкомплектах вместе с колпачками точно идут
Здравствуйте. Необходим совет. Вместо резистора подобрал кабель от авто-зажигания нужного сопротивления. Экран прикрутить на корпус двигателя. Оставшийся голый кабель надо экранировать? Спасибо.
я бы на вашем месте заэкранировал от греха так сказать…
а что, в радиомагазинах сопротивления уже не продают? или в авиамоделизме применяют какие-то особые гламурные детальки? читаю и удивляюсь, похоже фанатизму нет предела.
в магазине предложили проволочный резисиор. а нужен твердотельный (композитный). вот по ссылке на ебее он есть. ткнул вчера на чп и дип - там нет таких. поставил ремкомплекты с кинга. но пока не заводил. думаю нормально все будет.
Дело не в фанатизме, а в другом. У кого то этого просто нет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42ec465f3df955007778fdcc":{"_id":"42ec465f3df955007778fdcc","hid":8401,"name":"Vladimir_T","nick":"Vladimir_T","avatar_id":null,"css":""},"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""},"48ebe30c3df9550077776c5c":{"_id":"48ebe30c3df9550077776c5c","hid":39184,"name":"Retro","nick":"Retro","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4ab9cf6a3df9550077769c82":{"_id":"4ab9cf6a3df9550077769c82","hid":54003,"name":"67-region","nick":"67-region","avatar_id":null,"css":""},"4b6db5a03df9550077764af5":{"_id":"4b6db5a03df9550077764af5","hid":60792,"name":"vodyanoy1","nick":"vodyanoy1","avatar_id":null,"css":""},"4f3643103df955007774853a":{"_id":"4f3643103df955007774853a","hid":113439,"name":"UB0AAC","nick":"UB0AAC","avatar_id":null,"css":""},"4f6a32733df95500777467f2":{"_id":"4f6a32733df95500777467f2","hid":116485,"name":"Mongoose9999","nick":"Mongoose9999","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"5253efbc3df955007714c092","hid":338507,"title":"Проблема с зажиганием","views_count":3853,"last_post_counter":63,"cache":{"post_count":63,"first_post":"5253efbc3df955007714cd86","first_ts":"2013-10-08T11:42:52.000Z","first_user":"467a664f3df955007778364d","last_post":"5369f7b73df955007714ce02","last_post_hid":63,"last_ts":"2014-05-07T09:07:03.000Z","last_user":"497b3dd03df9550077772c4b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":63,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
