Доработка 4-х тактника Атлант-48
arkadievich
Итак строительство предсерии продолжается.
На фото отливки очередной серии картеров.
arkadievich
Потихоньку собираем новую версию мотора. Осталось сделать голову и поршень…
newman
Ну вот и Иван Аркадьевич стал площадку под серву делать на блоке.
argnew
Мне это кажется спорным решением,поскольку вибрация (у одноголового 4т) мотора - жуткая.
arkadievich
Вибрация конечно есть и мы будем с ней бороться разными методами. А машинку планируем поместить близко к центру тяжести мотора (его оси), чтобы нагрузки от вибрации уменьшить. Задача сделать силовую установку, которая имеет 4 винта крепления к аппарату + одно соединение топливной магистрали + один электроразъем + воздушный винт (или стартер/генератор). В любом случае привод воздушной заслонки, управление впрыском и зажигание планируется установить непосредственно на моторе.
newman
Не заморачивайтесь. Уже несколько лет работают сервы в очень похожем варианте. ВМУ единым блоком. Тягу выставил один раз и “забыл”. А все лень. Взлет, чуть поправить выкос, крутнул ключиком 8, в самом тяжОлом случае, гаечек, проверил… Без прочего рукоблудия с тягами и т.д. Хотя, 😁 может мне везет с бюджетными сервами. Под них , кстати, и делалось решение. На сайте года два назад мелькал вариант.😃
arkadievich
Рашкин:
Тогда понятно,масло будет.А вот без колец это очень интересно.
Ранее уже делали на ОС-160, результат был замечательный - мотор без нитры на искре крутил 9300 об/ин с винтом МА К-серия 16х8. Но сама технология изготовления пары не очень “массовая”… сильно селективная сборка.
kim51
arkadievich:
Привет, Иван. На комплекте, что Саша поставил на мой самолет никакой воздушной заслонки нет. От карбюратора остались только корпус, и заслонка управления газом. На корпусе закреплена фарсунка впрыска. И это все.
new225
kim51:
*** На комплекте, что Саша поставил на мой самолет никакой воздушной заслонки нет. От карбюратора остались только корпус, и заслонка управления газом **.
Напрашивается экономия веса… Правда на коленке сие не сделать …
arkadievich:
Прошу прощения за беспокойство, - “новая версия” - это к новой технологии производства, или вы что то глобально в конструкции поменяли ?
arkadievich
new225:
Глобально ничего не меняли, внесли некоторые изменения по результатам испытаний в конструкцию коленвала - вместо внутренней резьбы внешняя, как на фото поста №1350 и шатуна.
arkadievich
Намедни провели испытания прототипа М-50 (того что на самолете стоял) на стенде - замеренная мощность на 5850 об/мин оказалась 3,6 л.с. Это означает, что на 6000 об/мин (плановые максимальные обороты, которых мотор с винтом 22х11 достигает) мощность будет 4,0 л.с. Теперь основная задача - ресурс, 50 часов пройдено, будем двигаться дальше…
new225
arkadievich:
*** как на фото поста №1350 и шатуна.
Хм, и геометрию противовеса изменили, так хотя и немного, но вал полегче будет… 😃
arkadievich
Да, и это тоже, есть еще резерв в облегчении - уменьшить вес поршня-пальца-шатуна и головки (возможно оребрения меньше понадобится). Над этим работаем.
Есть еще мысль уменьшить вибрации как это делают на моторах для парапланеристов - пример мотор Polini-200. Но это в следующей серии моторов.
arkadievich
Собрал второй экземпляр для наработки ресурса. Небольшие изменения в головке - ребра несколько реже, чем на первой.
new225
arkadievich:
*** - ребра несколько реже, чем на первой.
По идее захочется и проводить испытатия в разных погодных условия и четко регламентировать температурный режим работы двигателя…
Для времен года / средних температур года… (высот эксплуатации ) 😃
Возможно и для впрыска придется поправки на температуру и высоту окружающую вносить ( если конечно уже все не сделано ) …
С температурой, может и вплоть до установки каких то экранов перед цилиндром для зимних условий …
24 days later
arkadievich
Намедни получили расточенные картеры, собирается мотор примерно как на фото.
alekse
Красиво , прилива для холла не видать , дырки в ребрах жесткости наверное не стоило делать . Мм на ребро жестче чем эти палки с дырками .
Borcha
alekse:
экономия металла,вес поменьше,что то пропустить в дырочку можно типа жгута,трубопровод и пр.-болтаться меньше будут.да и обладатели данной СУ аккуратней обращаться будут увидя культуру изготовления.
alekse
Borcha:
Культура в клубе , а на моторе сопромат .
Borcha:
Скотчь , изолента , ну без пены ни куда . Мизинец туда можно засунуть и 112 позвонить .
Borcha
И что сопромат уже подвёл ? Мизинцы не суём а вот пропустить нужное для модели,связанное с какой либо системой без проблем.
arkadievich
Датчик Холла от RCEXEL спокойно вешается на носок, места достаточно, только отверстия пока не сделаны.
Облегчение в ребрах мне тоже не очень нравятся - в модели смотрелось лучше… Прочности достаточно, носок довольно большого диаметра, стенка 2,5мм.
new225
alekse:
**** Скотчь , изолента , ну без пены ни куда . Мизинец туда можно засунуть и 112 позвонить .
КАлхоз короче… 😃
Borcha
Повышенный теплоотвод присутствует. пока всё нормально.
Рашкин
Всем привет.Может кто нибудь объяснит мне что это такое и с чем его едят(повышенный теплоотвод присутствует)
Borcha
Рашкин:
Рашид 1.5 дня прошло и вы решились задать вопрос?рёбра жёсткости картера в такой форме облегчения лучше отводят тепло при обдуве.
