EME-35
DumpDR
Губанов_Игорь:
мощный и надежный электронный выключатель.
А на какой ток и напряжение он нужен ? Есть схема которая коммутирует ток до 30А на одном полевике.
И что им надо включать и выключать?
guktu
Речь идет о выключателе бортового питания.
DumpDR
Так для бортового выключателя и особо мощи не надо. Сколько могут потреблять сервы в пике ? А зажигание думаю или отдельно стоит акк или если от бортового ,то там тоже не такие великие токи.
Я вот такой себе повер бокс сделал и там установил бортовой ключ на полевом транзисторе.
f19.ifotki.info/…/9cf3c7b0e5314ae0eb40248040cc98b1…
f19.ifotki.info/…/2fdf642fbb2171fdd7e6866a9a4562a5…
f19.ifotki.info/…/63b71658ea6fa82f780822268d167b70…
Губанов_Игорь
Да совсем немного потребляют в пике. Обычно два канала по 20А каждый дают уверенность в работоспособности. Больше 20А на канал точно не нужно. Но и меньше никак
Губанов_Игорь
У кого как. У нас и на 1,9м и на 2,3 стоят одинаковые сервы 7955 от HV. Просто на 2,3 их немного отжимает, а на 1,9 они работают штатно, на все усилие. Токи появляются при интенсивных полетах в газ, а не на хх по кругу
DumpDR
guktu:
Саша, вот здесь посмотри
Посмотрю обязательно,может и можно собрать что-то подобное или идею взять. Паять я люблю так как по жизни занимаюсь радиосвязью.
Andry_M
DumpDR:
5 штук 7955. Измерен теоретический пиковый ток - 15А.
guktu:
На 1.8м таких токов нет
Не совсем правильно. Ток зависит от усилия, напряжения питания и к-нта редуктора. При маленьком к-нте (чаще у скоростных серв) токи прут тока в путь!
18 days later
DumpDR
Ребята подскажите ,а где купить глушитель PITTS ? Да и может подходит от DLE30 или 35 ?
29 days later
DumpDR
Всем привет. Хочу спросить. Ни как не можем получить тягу в 9кг как написано в мануале.
Макс ,что пока получили это 7кг. Это на винте 18х8 ,раскручивает до 8300 оборотов.
Ставили Hawk 19х8 лопату ,получили всего 6кг и 6300 оборотов. В чем тут засада,может надо датчик хола еще подвигать?
Царьков_Сергей
Губанов_Игорь:
Зато крайне необходим реально мощный и надежный электронный выключатель.
Игорь, дайте, пожалуйста, ссылку. Заранее благодарен.
Pinchuk
DumpDR:
А зачем Вы пытаетесь её (тягу) получить?Как Вы её меряете?Берём нормальные пропы 19Х10 или 20Х8 и смотрим в воздухе,уже сколько об этом написано.У меня польская BIELA 20Х8,не совсем оптимальный вариант,вытаскивает самик 2Х2 метра и весом 5400г. без особых проблем.Обороты не измерял,так-как зачем?Пусть схавает бензу сначала литров атцать,потом чего-нибудь выдаст.Проп 18Х8 для этого мотора,вообще, неочём.С уважением.
DumpDR
Испытали и в воздухе и на земле винт 19х8. Самолет стал более управляемым и вертикаль лучше делает. Но статической тяги добавилось всего 250гр . Стало 7.25кг. Будем дальше менять винты и пробовать.
guktu
А с 19х10 так вообще улет будет! С 19х8 мотор недогружен.
DumpDR
Заказал три разных 19х8 19х10 20х8 ,придут посмотрим ,что и как.
14 days later
DumpDR
Сегодня летали на самолете товарища. У него мотор тоже ЕМЕ35 ,поставили винт 20х8 3D ,просто классно полетел.
А вот мой после месяца стояния ,сегодня толком не завелся. Мучался долго,но завел,и то если давать газу то как бы захлебывался и глох. После очередной заводки чуть прикрыл заслонку и мотор более менее заработал. Постоял минут 10-15 ,поставил винт на него 20х8 ,хлопки делает ,потом чок закрываю он еще пару тройку раз хрюкнет и все дальше не в какую. Ничего после последней заводки не крутил,работал хорошо,а вот после того как постоял с месяц ,стал так чудить. Куда копать в первую очередь,или сразу лезть в карб?
Wiwok
Да это всегда так,у друга работает лучше:)
vadstav
Всем доброго вечера ! Поделюсь и я своим мнением о данном моторе . Долетываю данный сезон на данном моторе и …мотор конечно не OS но тот еще “китайский” зверек …
3Д пилотаж на винте 19х8 маслает на ура ! ставил 20х8 вяловат на раскрутку…хуже висит, так по мне 19х8 винт в самый раз .Стоит на ЯК-е 55м от феникса размахом 1.8м весом под 6 кг . Само качество отлива и других частей можно сказать на должном уровне . В настройках то же полностью адекватен . Катал на полуситнетике около двух литров и далее поставил на самоль и перевел на синтетику , бенз 95. В целом могу сказать мотор зачетный ! На сколько будет долгожителем , время покажет .
P\S… Имел печальный опыт владения NGH-35…настоящие …омно !!! и пол сезона не долетал !
DumpDR
Ну вот и у меня наладилось. Поднял напряжение на акке зажигалки до двух банок липо и все встало на свои места.
Приладил еще канистру на выхлоп. Звучит мягко,не то что раньше.
youtu.be/aoGZa97Inyg
Pinchuk
DumpDR:
А до этого одна была?😃
DumpDR
А до этого стояли четыре пальчиковых акка спаянных в батарейку. 2100мА
Просто боялся подать больше на зажигалку на которой было написано 6-12в.
Вот как напряжение просело ниже критического мотор стал дурить.
Зато карб промыли продули …
Pinchuk
Четыре акка NiCd или NiMh это 4,8В в номинале.Чего ж вы хотели от зажиги работающей от 6В??? С уважением.
