из шуроповерта электростартер для бензинового двигателя,
Посмотрел как многие мучаются чтобы завести бензиновые двигатели получают по пальцам ,и решил купить шуроповерт ,
Если есть у кого какие варианты переходников выставляйте фотки ,видео, чертежи,
…inbox.lv/…/IMG-20140702-102152_1.jpg
А чем оригинальный будет хуже . hobbyking.com/…/__10481__Turnigy_Heavy_Duty_Starte…
С дрелю вам надо будет соровно держать за корпус а не за рукаятку .
А резинку оригинальнова можна купить за копейки
Где ж вы были раньше? 😃
Шураповерт зато и в хозяйстве полезен и у многих уже есть,
После зимы карбер засох,минуту крутить пришлось пока из бачка бензин в цилинд попал,
А потом с пол оборота
-по моим наблюдениям эти"многие" - просто не опытные. Для калилок - да стартер актуально.
Проще в карб бензина плеснуть. мотор бы завелся и засосал бы карбик.
А шуруповерт купили классный. Бери Бош и е*ош… В хозяйстве вешь нужная. У мня два. Макита, а второй компактный Интерскол на литии. Ну и стартер есть, прадв давно не пользуюсь. Стартер вещь полезная.
Для крупных движков желательно стартер с редуктором а не прямоток.
Я по началу такой же шуруповерт пытался пользовать пока не оборвал в нем винт фиксации патрона. А он с левой резьбой! Не найти такого нигде! Пришлось с донора снимать.
Если карб доступен для рук, то я для начала затыкаю пальцев ему вход и кручу винт пока бензин не подойдет по бензопроводу к кабу, потом еще в таком же положении 2-3 оборота (обычно на пальце появляется бензин). После этого мотор заводится с одного оборота.
Там же легулирока есть усилий,до 25 Если слишком большая компреся проскакивать должен,
Движек 25 сс удивительно легко крутит, пробовал без свечки чтоб карбер заполнить так вообще крутит легче чем сверлит,
Да даже заводит не чувствует нагрузки, Усилие проскакивания установил 17
Заказал новый RCG 30 cc может у него компресия больше и не прокрутит,
По тяге чувствуется что на 2 и 50 кубовик прокрутит, Так еще есть и первая скорость,!
Подарили мне 12 вольтовый и сказали что могу акум выкинуть и подсоединить к акуму от машины,
Незнаю что за модель
Когда я поехал покупать новый шуроповерт он стоил с двумя акумами 70 евро,
а один акум для него если покупать новый то стоит 60 евро 😃
Мне повезло у меня оказалась карточка того магазина что я постоянный клиент и мне продали шуроповерт с двумя акумами за пол цены, и три года гарантии,
Никому нерасказывайте что я им моторы кручу а то в гарантию непримут 😃
ТАКОЙ же У МЕНЯ РАБОТАЕТ ОТ липошки 11 вольтовой. Только по началу в нем что то как ё …нит думал хана. Попробывае еще раз. Работает и по сей день.
я поменял шотки с нормальными держателями и поставил заде упираюшися подшпипник, 5 банки LiPo, крутит харашо и большие.
правда давно как уже неизпользую, даже если помучатса приходитса , кок(если толька не металический) жалка больше чем своё терпение.
Купил моторчик ,хочу кок для него взять,
Диаметр прижимной шайбы пропеллера 35 мм
Это подходит?
Aluminium Prop Spinner 89mm / 3.5inch diameter
hobbyking.com/…/__9146__Aluminium_Prop_Spinner_89m…
Подходит, ну можна и по меньше, место для пропа соравно придётса доработать. Отверстия для хаба тоже непросверлены.
На SU29 мне например 65мм на 37cc. pазмер кока подбираэтса в основном эстетически для фюза.
Поменьше взял но болтик не подошел с медной штучкой,
…inbox.lv/…/IMG-20140904-144258.jpg
Снял чтоб неоткрутился,
Нужно было настроить карбер,В перчатках завести и то пальцы немеют,
Лучше шуроповертом, Переходник надо под 4 болта сделать,
…inbox.lv/…/IMG-20140918-151652.jpg
Подниму темку. А 12В стартеры можно запитать от 4S липошки? Или автоакум переть? )
Тоже озадачился стартером для бензомотора. Полагаю, те кто “не имел проблем с запуском мотора” просто не обладают достаточным опытом и не понимают о чем речь на самом деле. Приобрел по случае на барахолке RCU Zenoah 80 кубовый оппозитник с магнето. Завести его с руки мягко говоря непросто, ставить электронное зажигание пока не хочу, поскольку надежнее магнето еще ничего не изобрели а мотор пойдет на тягач для планера, там цена отказа мотора на взлете вдвое выше. Что то цена фирменных девайсов с редукторами не вдохновляет… тоже что ли шуруповерт взять? Но опять же 80 см не каждый наверно раскрутит?
Николай, как то не правильно выразился😒😒😒
Правда все мои моторы с электронным зажиганием, но запускаются рукой сразу и без проблем!
P.S. Была одна проблемка летом, в обратку по пальцам врезал, но сам виноват, не нужно было на китайских зажигалках летать…
Тоже озадачился стартером для бензомотора. тоже что ли шуруповерт взять? Но опять же 80 см не каждый наверно раскрутит?
Компресия приличная,50 кубовик шуруповерт наверно не прокрутит,
С магнето обороты большие нужны,Шураповертом на 1 скорости искры нет,Только на 2,
Даже прогретый 25 см,движек с магнето рукой не смог завести,
30 см с зажигалкой без перчатки заводится легко но больно пальцам,
Для 80см может от авто какой электро стартер переделать,?
С липо акумом будет крутить?
Ну, может быть и не правильно 😃. Просто в теме про стартер для бензиныча хотелось бы избежать пустых и неинформативных наставлений типа “опытным стартер не нужен”.
Если тема есть- значит стартер еще не изжил себя 😃.
Гы 😃 , тоже так подумал- валяется в гараже уазовский стартер с умершим бендиксом. Переделать переднюю опору вала и выточить чашку с резинкой.
А магнетто не фонит? ну для таких дорогих проектов… может надо было ЕМЕ-70 взять с электростартером,коль так его хочется:)
