Кит бензинового двигателя
Есть желание купить кит бензинового двигателя. Есть у кого опыт такого процесса? Поделитесь, очень интересно. Спасибо.
уже было такое
Это я видел, спасибо. но из этого видео понять особенностей не возможно. Попрежнему хочу понять, надо оно мне или нет 😉
А что конкретно Вас интересует - покупка кита, сборка кита или его эксплуатация?
Похоже у Вас есть желание, но непонятно какого процесса.
Вот, Дмитрий обещал поделиться опытом сборки - rcopen.com/forum/f78/topic132710 .
Да да, обещал.
Хочу извиниться за задержку, но собственно даже не знаю создавать ли тему…
Просто двигатель собрался на раз два три, в тот же вечер что получил я его полностью собрал. процесс сборки не доставляет абсолютно никаких проблем.
На вид мотор очень качественный. Там в теме про Пчелу его хорошо видно, если нужны еще фотки, то выложу завтра обязательно.
Вначале собирал на сухую, поскольку надо было сразу примерять к самолету, а не иначе как вчера вечером полностью перебрал на герметик.
Кстати показывал его своему другу хорошему мотористу, сказал зачетный моторчик, сделан неплохо, цилиндр отханингован что-ли… 😃 Я в этих терминах не очень пока.
Вот собственно и все. В общем на первый взгляд мотор хороший, посмотрим что он покажет в эксплуатации, сейчас маленько потеплеет начну обкатывать. На стенд поставлю, пусть часик поработает.
хон - финишный инструмент для обработки отверстий. Бруски абразива закреплены на периферии цилиндра, который и вращается и двигается вдоль оси вращения (возвратно-поступательно).
Да, я технологию представляю, только в термине боялся ошибиться.
спасибо что не оставили без внимания эту тему. От этого кита хочу получить удовольствие по сборке, надеюсь я не пугаю никого? 😉 И естественно получить достойный мотор для полетов на Груви 90. Я правильно понимаю, что блок зажигания без коррекции угла опережения зажигания? Есть вариант купить блок от другого мотора? и насколько опережение важно для бензиныча?
У нас законы не запрещают получать удовольствие всякими способами, главное ненасильственно и не в общественных местах… 😃
Не тяжеловат он для Груви? Что у него от капота останется?
вот и я про тож, от капота ничего не останется 😉 Может 26-й прикупить?www.hobbyforyou.ru/catalog/502-32506.html
вот такой ccrc 26cc тяги должно хватать, вес меньше на 500 гр., размером подойдет под капот. Почитал про него, остается вопрос про зажигание, точнее наличие опережения.
Вам капот нужен или 3д-самолет? 26сс даст очень небольшой запас по тяге(ну 10-20%) ибо тяга у них до 6кг. А 40сс кит даст тяги в районе 8-9кг легко. При том что вес почти такой же. То что пишут на сайте про ццрц 26сс и его тягу в 8кг - п…деж и инсинуация.
Все так, выигрыш по массе будет в районе 300 грамм не больше, думаю все это можно скомпенсировать двигая сервы и акки, зато тяги будет в самый раз. С 26го китайца 6 кг тяги снять, считай удачный мотор попался. А с 40го 9кг снимают, ну даже если 8 будет уже хорошо. я например больше не хочу самолетов с тягой в районе 1, во всяком случае если это пилотага, вес конечно весом, но не зря говорят бензин начинается с 50 кубиков… 50 кубов уже размер самоля большой, не совсем удобно, не говоря уже о бОльших размерах, а под 40 вполне себе нормальный самоль можно поиметь.
Теперь по поводу зажигания… Не знаю уж про коррекцию точно, но на зажигании написано CDI… Как определить элекронное оно или нет? Думаю что и с другого мотора можно применить зажигание, единственный вопрос, на моторе не предусмотрено возможности двигать датчик, но это все так или иначе решаемо. А по поводу размера… что то мне подсказывает что 26 не намного меньше будет 40го. Не обмерял вот правда. Думаю на выходных съезжу на дачу, померию 26го и сравню с 40вым, тогда точно скажу.
И все же кто точно знает какое там зажигание и как отличит электронное от обычного?
Под капот Груви легко влазил ZDZ 40 и ROTO 35, а вопрос с центровкой решался переносом моторного шпнгоута назат, всеравно его и плату крепления шасси надо усиливать.
Вчера взвесил свой собраный мотор.
1435 грамм вместе с зажиганием. Зажигание 110 грамм.
Т.е. мотор 1325 грамм весит, воплне очень даже неплохо для 40 кубов.
Ну и я взял себе не без приключений сей кит - осмотрел в пакетиках, вроде норм какчество.На выхах буду собирать с документированием процесса и все скрупулезно осматривая на косяки или огрехи. Уж я то со своим богатым опытом китайских бизинычей его внимательно проинспектирую.
Супер! Ждемс отчёто о сборке, особенно в предверии длинных выходных 😉
Да там собственно собирать то нечего…
А вот по поводу инспекции опытным человеком это есть гуд.
Обрати внимание на башку, вернее на метал внутри сверху прямо, мне моторист сказал что не очень качество металла в башке, смотрел он прямо на верх башки со стороны цилиндра…
Также посмотри облой внизу цилиндра, он небольшой совсем и поршня никаким макаром не достанет, но есть, посмотри если металл мягкий, то надо снять. окна перепускные вроде нормально сделаны вполне.
Далее, непонятно все же зажигание там электронное или нет и почему то непредусмотрена регулировка угла опережения. Этот момент несколько напрягает.
По глушителю вроде все путем, сделано лучше чем я видел на остальных китайцах.
В общем ждем твоего мнения!
Что касаемо зажигание - если оно с батарейкой, то электронное 😉
Раз нету регулировки датчика Холла, то значит и не трэба. У меня на оппозите dzy48 тоже датчик стоит так что не имеет возможности регулировки. Да и на МТ50 моем тоже стоит стационарнол и не требовалось его двигать.
То что многие утверждают что китайские зажигалки не имеют электронного опережения - херня полная. Есть. В зажигалку зашита фиксированная таблица опережения в таких случаях. Какие то средние значения. На моем МТ50 это не напрягает совершенно. У некоторых буржуйских брэндов эта таблица может редактироваться.
Поговорил при покупке кита с человеком который собсно эти киты в ХдВ и закупил(он тех.консультант/специалист), очень уважаемый Рудневской тусовкой и не только, человек. Он собирал образец и гонял его для тестов в магазине - заводится пальцами с полтыка, тянет нормально(гонял его с 18х10), вобщем то никаких нареканий. Судя по просмотренным деталькам - вполне все нормально сделано.
Облои на горшке внизу есть у моего, но не в зоне зеркала, так что теоретически можно очень аккуратно надфилем пройтись, но это в целом не обязательно. Такие же облои я наблюдал и в других китайцах и даже в ZDZ.
Еще увидел какой-то не то клей, не то что то такое на гребешке перепускного канала. Маленькие такие капельки крошечные, их отковырнул зубочисткой. На обоих перепускных каналах есть.
Учитывая что киты в ХдВ возятся(сегодня прибывает партия), то проблем с запчастями нет.
Подколол, подколол… 😃 Ну ты понял что я имел в виду. Регулирует ли оно угол опережения.
Регулирует как же без этого.
Тут задумался о покупке Roto 25, думаю под Груви 90 подойдет. И зажигание там электронное. Что скажете? Правда цена 15 500р. Да и на перспективу не вариянт.
Читайте двумя постами выше, зажигание вроде как везде электронное.
Если хотите мое мнение, то после того как я уже попробовал 26 мотор, сейчас я бы не стал брать такую кубатуру а сразу на 40 или 50.
50 вроде как уже устанавливает не хилую планку по самолету,а у Вас тем более уже есть самолет… Рото наверное движки неплохие, но вроде тяжеловаты. Я бы на вашем месте не задумываясь взял 40го. Хотя если есть лишние деньги то уж лучше зеноха чем рото. а вот про перспективу вы правы… 40 размерчик можно на много чего уже применить в отличие от 25го… А если на него еще и трубу приобресть так сказать…
Есть кстати еще и 35 рото
Рото тяжелые дуры. gf40 как пушинка. Кстати о его размерах. вчера взял картер с нижней крышкой и сравнил с таким же комплектом с dzy26 - высота картера с горшком у 40сс больше на 8мм примерно, в ширине ребер чуть поболее 26сс. Вобщем по габаритам почти такой же, а в некоторых оментах и поменьше моего 26сс который самый легкий в своем классе.
Где брали то ?
Дмитрий в Германии, кто еще где?
