Всем привет! Есть вопрос а Гуру по ДВСкам. Можно ли запустить 2Т ДВС в другую сторону, судя по всему разницы куда крутится у 2Т в отличие от 4Т нет никакой, остается только переставить датчик зажигания? Или я заблуждаюсь?
У двигателя должен быть впуск лепестковым клапаном. Можно с впуском поршнем. Или задним золотником в котором придётся сделать новое отверстие под поводок коленвала. Ну и пропеллер должен крепиться к опорной шайбе к примеру как на Рото-25, а не одной центральной гайкой. Зачем вам эта переделка ? Двухмоторник задумали или что-то с толкающим винтом ?
Надо крутить водомет, а у него крыльчатка заточена под обратное вращение… Впуск лепестковый, ему вроде по барабану куда двиг крутится… Двиг обычный модельный Турнига 111 кубовая двух горшковая. То бишь в данном случае препятствий вроде быть не должно, кроме как переставить датчик?
…препятствий вроде быть не должно, кроме как переставить датчик?
Да, должен работать. Раз он у вас будет крутить водомёт, то сразу подумайте как сделать принудительное охлаждение цилиндров.
Ну это само собой… пока в планах обмотать ребра трубкой и по ней пустить воду. Вот только не будет ли переохлаждения и движка не будет выходить на рабочую температуру… Как интересно реализовано это в движках с водяным охлаждением в одноконтурных системах…?
С этими вопросами думаю вам уже надо в раздел к судомоделистам.
Ладно, бум экспериментировать 😃 Спасибо за подтверждение моих догадок 😃
Запустить запустится,а работать нормально не будет.Направление вращения задаётся смещением оси бобышек поршня.Простыми словами если посмотреть на поршень со стороны отверстия под палец то оно( отверстие)немного смещено относительно вертикальной оси.
У большинства бензопильных моторов вал торчит в обе стороны. Можно получить любой вариант вращения. И работать будет хорошо. Плюс они дешёвые.
Движок не от бензопилы, а “турниги 111”.
А можно поподробней? Что это дает?
Здесь вы ошибаетесь. Смещением поршневого пальца уменьшают силу давления поршня на стенку цилиндра при рабочем ходе для его более-менее равномерного износа.
rcopen.com/forum/f5/topic207412 - вот ещё про направление вращения ДВС. Так что при лепестковом впуске и распределении поршнем для смены вращения достаточно сместить момент зажигания смеси. Сам не пробовал, но по теории имхо так.
Вот по теории и я прихожу к такому выводу, но мало ли… Ладно, походу реальный результат можно узнать только на практике…
[QUOTE=DGP;5204156]Здесь вы ошибаетесь. Смещением поршневого пальца уменьшают силу давления поршня на стенку цилиндра при рабочем ходе для его более-менее равномерного износа.
Могу ошибаться,мне это на уроке устройства автомобиля в пту расказывал препод,после того как мой ВОСХОД-3М при раннем зажигании заводился в обратную сторону и работал по ощющениям очень грубо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"421f39483df9550077791ff2":{"_id":"421f39483df9550077791ff2","hid":6204,"name":"VolodiaP","nick":"VolodiaP","avatar_id":null,"css":""},"427b0e703df9550077790f86":{"_id":"427b0e703df9550077790f86","hid":7200,"name":"LeonVS","nick":"LeonVS","avatar_id":null,"css":""},"45636c023df9550077787d4e":{"_id":"45636c023df9550077787d4e","hid":18418,"name":"DGP","nick":"DGP","avatar_id":null,"css":""},"486e4dac3df95500777795d9":{"_id":"486e4dac3df95500777795d9","hid":36148,"name":"ЯК-НИКОЛАЙ","nick":"ЯК-НИКОЛАЙ","avatar_id":null,"css":""},"521671733df9550077732fda":{"_id":"521671733df9550077732fda","hid":171002,"name":"Ершов","nick":"Ершов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"53e46ebb3df955007702f4ae","hid":374196,"title":"Запуск 2Т ДВС в другую сторону.","views_count":5692,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"53e46ebb3df955007702fca0","first_ts":"2014-08-08T06:31:23.000Z","first_user":"427b0e703df9550077790f86","last_post":"53f84f643df955007702fcb8","last_post_hid":13,"last_ts":"2014-08-23T08:23:00.000Z","last_user":"521671733df9550077732fda"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
