Запуск ДВС в комнатных условиях
Сергей_parsel
Попробовал запустить движок, чтобы поколдовать немного, взял тонкий силиконовый патрубок от глушака в окно, на видео видно, что работает нормально, но как, видимо масло набивается много в патрубок - глохнет, нужен потолще, попробую в след раз купить, ну и возможно вверх не нужно, а по полу на балкон выхлоп. Запаха никакого, на улице ветром сдувает в сторону.
Ну про звук, конечно не тихо, но приемлемо, не громче стереосистемы на фоне, просто резче, соседи будут думать чето пилят.
Только, конечно полностью на свой страх и риск и никого больше в квартире, опасно, конечно, так что ВАРНИНГ!
Лондонский_Бродяга
чтоб масло не мешало нужно делать банку с двумя штуцерами в крышке впуск и выпуск соответственно. газ будет проходить а масло скапливаться в банке. банка должна закрываться герметично. и трубочка от трубы до впускного штуцера должна быть максимально короткой. и баночка должна стоять ниже чем труба.
Сергей_parsel
тоже вариант, вот только как в комнатных условиях сделать штуцера =). понятно всё.
Boev_Dmitry
Сергей_parsel:
пластмассовую крышку на банку одеть и вней дырки. и 2 отрезка трубки вставить металлической или пластиковой. главное чтобы плотно-плотно входили в крышку
lyoha
Люди, а как вы думаете, почему выхлопная труба называется тюнинг пайп, то есть настроенная труба? Не кажется ли вам, что поколдовать над движком в такой ситуации нормально вряд-ли получится, ибо все, что надевается на выхлопной патрубок просто изменяют характеристики трубы до такого состояния, что все это душит мотор?
Boev_Dmitry
ну в принципе да… дополнительная трубка увеличит противодавление в выпуске, ухудшит продувку. а вот волновую характеристику самой трубы она вряд-ли изменить - там геометрия самой “банки” играет роль.
по хорошему надо выхлоп максимальнокороткой трубой в толстую трубу, на противоположном конце которой вентилятор стоит хороший, который отсасывать выхлопные газы на улицу будет =)
Mr_Max
Boev_Dmitry:
+1 На режекцию оказывает влияние геометрия банки, ну и длины труб выпуска до неё… а то, что после - в больше степени повлияет лишь на противодавление выпуска…
Можно старый пылесос поставить на балкон, а шланг поднести к глушителю. И вперед. 😃
Только надо не забывать обдувать радиатор на моторе во избежание перегрева.
lex500
Объясните, дураку, зачем заводить автомодель двс дома? 😵 Обкатывать? Не проще ли на улицу выйти? 😕
Boev_Dmitry
ну мало ли для чего… предполагается что раз автор топа спрашивает, знает ему действительно необходимо завести именно в доме
YAN=
Не забывайте, что мотор, на высоких оборотах, должен рабатать под нагрузкой. Т.е. должно быть сопротивление на основной вал. А-то, его-же сила, порвет на х…
lex500
lex500:
Очень прошу прощения у автора темы, хотел написать фразу так - “Объясните мне, дураку, зачем заводить автомодель двс дома? 😵 Обкатывать? Не проще ли на улицу выйти?”
Edvard
lex500:
А мне другое объясните: зачем при этом демонстрировать свой хай-фай?
REVOлюционер
Не наступайте на грабли… заводил я саваж дома,- ради интереса.
Результат: бьет по ушам даже на холостых, за минуту работы движка вся комната в кумаре (выхлоп, кстати, весьма вонючий… глаза слезятся и в горле першит)
Если не лень - выйдите на площадку лестничную… или же в гараже теплом заводитесь.
Сергей_parsel
запуск дома необходим не для настройки самого мотора понятно, что меняются условия, доп сопротивление, это понятно.
Edvard
Сергей_parsel:
А зачем тогда его вообще запускать??? 😃
titanic
А я дома самолетный ДВС завожу переодически-чтоб не заржавел! 😃 😃 😃
Под паралоном в бутылке насверлено много дырок.
SpectreLX
Mr_Max:
lex500:
И бегать за машинкой по квартите со шлангом от пылесоса (на в.с. можно противогаз одеть)…
YAN=:
Дело, скорее всего, не в силе, действующей на механику внутри (потому, как по определению - при нагрузке она выше), а в вибрации в этой самой механике без нагрузки…
24rus
Заводить мотор в квартире - блин…
Вонять будет и орет не слабо…
А по поводу выхлопа - на глушак трубку, трубку в банку с водой( литра 3) и получаем очистку от масла(смотрим на кольян) и звук приглушим.
Mr_Max
24rus:
Противодавление будет таким, что мотор не выйдет даже на средненькие мощностные показатели… 😉
Edvard
Mr_Max:
А разве в квартире нужна мощность? 😉
lex500
Edvard:
+1 Не понятно нафига она там вообще… 😵
Mr_Max
Edvard:
Ну как сказать… применимо к 1:1 я хорошо знаю что есть поведение мотора с “правильным” и “неправильным” выхлопом 😉
А если еще и принять во внимания инитпост:
Сергей_parsel:
то хочется предположить, что режим работы нужен все же приближенный к “боевым” условиям, не находишь?
lex500:
Надо всего лишь поизучать волновые и резонансные процессы на впуске и на выпуске. Посмотреть возможные изменения графика мощности и момента.
А потом подумать перед написанием очередной умной фразы… 😃
greg_v
Отказываюсь понимать смысл этой темы, на кой … это необходимо!? Выхлоп двигателя столь токсичен, что ни какие бульбуляторы и прочая хрень не спасёт 😈 , надо быть деревянным , чтоб губить себя и своих домашних…
Edvard
greg_v:
Да ничего страшного Гриш, станут слепыми как кроты, мож тогда поймут. 😈
lex500
Mr_Max:
Я имел ввиду “Там” - в кваритире. Зачем она в двс я себе представляю. 😃
