Добрый вечер, коллеги, в частности, любители 4-т моторв.
приобрёл-таки сей двигатель (хоть и не входило в планы этого года)
покатал на стенде 3 литра.
масло мотюль для 2т, 1/20 пропорция.
что собственно настораживает:
на оборотах до 2.500-3000 из левого цилиндра летит не полностью сгоревшая горючка, дымит… при переходе на 4.5-6 тыс- явление исчезает
мотор выкручивает 6300 с винтом 22х10
что делал:
1-зазоры контролировал- в допуске
2-свечи менял- не помогло
3-переставлял свечные провода местами-аналогично
грешу на пропуски зажигания на малых оборотах.
мотор пока катаю.
в чём могут быть проблемы?
или работает-не лезь))
просто железка-то не дешёвая, особенно в нынешних условиях. 😵
Владимир, у меня есть несколько FT-300 в эксплуатации - метанольный, предыдущий аналог FG-57t несколько меньшего объема. Эксплуатирую с исковым зажиганием от инж. Бекера. И у этих моторов та же проблема - неравномерность работы цилиндров. Разная длина выпускных патрубков не помогает, один цилиндр (левый, смотря с какой стороны) всегда более богатый и дымит на низких оборотах. В дополнение к этому и температура по цилиндрам может отличаться на 20 - 30 градусов.
По поводу того, что делать - думаю просто попробовать немного обеднить L. Максимальные обороты с этим винтом соответствуют рекомендуемым, так что особо переживать не стоит. Да и сильно много катать тоже не стоит - ставьте на модель и летайте, главное не сильно беднить и не перегревать - температура головки не должна подниматься более 160С. Иначе обычно прихватывает коренную шатунную шейку левого (если смотреть спереди) цилиндра.
напрашивается вариант: два карбюратора на цилиндр… но уж больно не хочется лезть в железо))
благодарю за информацию. опыта в эксплуатации двух цилиндровиков нет у меня.
температура-да… отличается. это даже на ощупь заметно.
сейчас поставил на самолёт-буду ждать погоды)
звук, конечно, радует)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47839c983df955007777e9c2":{"_id":"47839c983df955007777e9c2","hid":30547,"name":"пионЭр22","nick":"пионЭр22","avatar_id":null,"css":""},"48da56683df9550077777241":{"_id":"48da56683df9550077777241","hid":38712,"name":"arkadievich","nick":"arkadievich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"54944d883df9550077fd757f","hid":389576,"title":"saito FG-57t","views_count":1259,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"54944d883df9550077fd77dd","first_ts":"2014-12-19T16:08:40.000Z","first_user":"47839c983df955007777e9c2","last_post":"5495352e3df9550077fd77e1","last_post_hid":3,"last_ts":"2014-12-20T08:37:02.000Z","last_user":"47839c983df955007777e9c2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
