Движок от бензопилы
MasterFly
Люди, подскажите где можно приобрести движок от бензопилы. Очень не хочется покупать пилу целиком только лишь ради движка. Поиск ничего не дал (мож не так ищу?), звонил в несколько сервисных центров, но там говорят, что двигателей у них нет, только поршневые. Конкретно меня интересует двиг от Poulan 295.
Заранее всем спасибо.
Faleks
Poulan 295 это профессиональная пила и рекондишен Вы не найдете… но конструкция такая же, как и у всех Poulanов (не очень удачная для переделки в авиа движок).
Можно купить только поршневую и карбюратор (поршневая для пил это - почти весь двиг, без карба и магнето).
Но мое мнение, не стоит заморачиваться… сейчас много доступных по цене готовых модельных движков.
Алексей
MasterFly
Faleks:
Poulan 295 это профессиональная пила и рекондишен Вы не найдете… Но мое мнение, не стоит заморачиваться… сейчас много доступных по цене готовых модельных движков.
Алексей
www.electroinstrument.ru/cgi-bin/index.pl?show=93&…
Рекондишн, 3,3 л.с. а с электронной зажигалкой будет все 4 лошади. Я бы и рад купить модельный движок, но я так и не смог найти 40 - 45 см^3 за $200. А зажигалку я и сам могу спаять.
Faleks
MasterFly:
Тогда - дерзайте.
Алексей
ЗЫ на всякий случай, посмотрите на конструкцию самого движка… это 42 куба
MasterFly
Faleks:
Это от пилы или модельный?
Faleks
MasterFly:
Это Поулан 42 кубовый
Алексей
Панкратов_Сергей
С какой это стати мощность увеличится?
Кто-то когда то трямкнул,и теперь все повторяют.
Если зажигание в обеих случаях выставлено с одинаковым опережением на максимальном режиме?
юзеф
Faleks:
Тогда - дерзайте.
Алексей
А мона для по-подробнее, что это у Вас за переходничок к карбу?
У меня проблема: мотор уже переделанный от Штиля - 38 куб,
впускное окошечко маленькое - не могу повесить карб (Вальбро),
Пожалуйста, если можно с фото: как выглядит у Вашего впускное отверстие и как выглядит переходник-изолятор.
Заранее спасибо!!! 😃
Faleks
юзеф:
Переходник “родной”, мотор сейчас не у меня.
Фото впускного окна не осталось, а вот выпускное окно со всеми размерами есть (для расчета “дудки”).
Алексей
юзеф
Faleks:
Алексей
Понятно… 😕
Ладно, будем кулибничать, посмотрю родной или выточу из чего-нить.
А до “дудки” мне еще далеко, так что спасибо.
MasterFly
Панкратов_Сергей:
А вы не задумывались над тем, что модельный движок у которого, кстати, поршневая от той же самой бензопилы имеет при одинаковой кубатуре бОльшую мощность? И если поршневая одинаковая, соответственно фазы те же самые, то прирост мощности можно объяснить только оптимизацией зажигания.
Василий_Афанасъев
MasterFly:
😂 Сказочники ! 😲 😁
MasterFly
Собственно говоря, зажигание не тема этого топика…
Неужели все кто пользует ДВС от пилы покупают пилу целиком?
юзеф
MasterFly:
Не знаю как у Вас, а у меня был до боли простой случай.
Забрел как-то раз я в сервис по ремонту бензоэлектроинструмента
(это было в Самаре, хотя разницы нет), а там мне с ходу предложили два варианта:
один мотор б.у. а второй новый - Макита 3.2 л.с. за 4 тыс р.
Как вариант. У Вий спросите, он покупал отдельно мотор от б.п. Штиль.
Faleks
Василий_Афанасъев:
😂 Сказочники ! 😲 😁
Зря смеётесь. Прирост мощности будет однозначно, из-за “правильного” угла зажигания.
По паспорту ПОУЛАН с 42 кубовым движком развивал 2.2 лошади. После замены магнето на электронное зажигание, мощность поднялась до 3 л.с.
Алексей
ЗЫ Если у Вас остались сомнения… то подумайте, откуда у движка DZY 26 (26 кубиков), мощность 2.3 л.с. (“дудки” у него нет).
Панкратов_Сергей
Прирост мощности будет однозначно, из-за “правильного” угла зажигания.По паспорту ПОУЛАН с 42 кубовым движком развивал 2.2 лошади. После замены магнето на электронное зажигание, мощность поднялась до 3 л.с.
Вы не внимательно читаете.
Я выше писал
С какой это стати мощность увеличится?Если зажигание в обеих случаях выставлено с одинаковым опережением на максимальном режиме?
И откуда у Вас эти цифры увеличения мощности с 2.2 до 3.
Заводка упрощается,стабильность холостых,переходные режимы -но не максимальная мощность.
Ей расти не из-за чего.
Если у вас выросла-значить на магнето стояло неправильное опережение.
В частности двигатель Zenoah G260PU что с магнето,что с батарейным зажиганием с одинаковым
глушителем выдает ту-же мощность.
Zenoah G260PU с магнето даст не меньше.С родным очень зажатым глушителем.
Без глушителя почти 3 лошади.
pentajazz
прирост мощьности с электронной зажигалкой - сказки.
все про это выше правильно написано.
что про DZY - так это на каких оборотах у него такая моща???
что касается мощи -
OS 46 FX, заявленная моща 1,6 лошади на … сколько там оборотов, 16000, или 18000, не помню, но порядок такой.
так вот - на 11500, с винтом 11х6 - это всего0,62 лошади, как ни странно, так что ВСЕ что НАПИСАНО в паспорте движка - ОТНОСИТЕЛЬНО оборотов.
а они зависят… оо многих параметров.
от формы и количества каналов перепускных, от способа впуска (распределение поршнем, золотником, лепестковым слапаном и т.д.)
поэтому Зенох или Фуджи слабее того же ZDZ того же объема, потому, что у них ВПУСК регулируется поршнем, а не лепестковым клапаном, и т.д.
уж если Василий Афанасъев сказал, что НЕт, тогда точно - НЕТ.
Faleks
Мужики, приведите реальные примеры, а не теорию!
Я повторюсь, но мои опыты…
falex182.nm.ru
Алексей
Панкратов_Сергей
Опять не читаете .
Я выше писал о Zenoah G260PU .
Faleks
Панку…
Я не Вам писал, а Василию Афанасъеву.
Алексей
ЗЫ. И еще… не путайте зажигание с датчиком Холла и парой-тройкой транзисторов с электронным зажиганием на ПИКах, где просчитаны углы опережения во всем диапазоне оборотов. И я пишу про движок от пилы, тема ведь про эти движки???
Панкратов_Сергей
Пожалел что влез.
Не хотел чтобы другие повторяли ошибки,прикупив батарейное зажигание и не
получив прироста мощности.
Фалексу-Вы не только не читаете чужие сообщения,но и не помните что только-что сами написали.
Мужики-это только Василий Афанасъев?
Фалекс,почитав форум и поняв как у Вас часто меняется мнение на противоположное (отношение к конверсии бензопильных моторов,отношение вообще к применению бензинок малых объемов,
изготовление АМ передатчика ) Вам лично постараюсь более не оппонировать.
Faleks
Панкратов_Сергей:
Панк, отвечу Вам.
Я никогда не собирался и не собираюсь изготавливать АМ передатчик!!! Где Вы такое прочитали???
Я сразу купил средненькую аппаратуру и гемороя нет.
На счет переделки бензопил… да мы с другом переделали 2 пилы и весьма не плохо получилось… НО…
в то время, купить движки за 8-11 тысяч рублей, было не возможно (в крайнем случае, мы не могли) сейчас же, переделывать пилы нет смысла - это мое сугубо личное мнение.
Если кто-то решил переделать, то я пишу по своему опыту - грамотно сделанное электронное зажигание на микропроцессоре, даст прирост мощности.
Алексей
ЗЫ На счет оппонентов, это дело добровольное…
Панкратов_Сергей
Точно,я наврал.Спутал с другим человеком.
Приношу извинение.
Faleks
Панкратов_Сергей:
Приношу извинение.
Принимаю…
Я еще раз повторю, на счет зажигания…
Батарейное - это не всегда электронное!
То, что стоит датчик Холла, тоже не аксиома, что это зажигание будет работать лучше, чем магнето.
Нужно, чтобы зажигание в нужное время при разных оборотах воспламеняло смесь (в одном месте) и смесь правильно сгорала. Я написал по рабоче-крестьянски, так что не судите. Формулы не знаю.
Алексей
buldog
2 Faleks:
А не могли бы Вы выложить сзему того зажигания, которое ставили на свой поулан? или ссылку, если зажигание разрабатывли не Вы…
Буду очень признателен…
