Как решить проблему? Мотор AVIOMAC 70 Twin. Из-за перегрева карбюратора невозможно запустить повторно. Пока работает, карб охлаждается воздухом. После остановки карб прогревается от картера. Видно, как из карба газит топливо. По бензопроводу из карба идут пузырьки. Теплоизоляционной проставки как на DLE или других движках нет. Только металлический переходник между карбом и картером. Переходников на Али и Ебее не нашёл. Как быть? Поливать движок ацетоном, ждать полчаса, пока сам остынет?
Самый простой способ, изготовить из текстолита проставку.
Совершенно верно Александр.Мы с такой проблемой столкнулись на MVVS.Из текстолита все вопросы снялись.Только есть одна проблема с резьбой в текстолите,долго вибрацию не держит.Решили проблему просто.С внутренней стороны проставки заформовали вытяжные гайки.У MVVS конструкция такая,сначала к стенки крепится проставка,потом карбюратор.Если на двух сквозных болтах,это-го не понадобится.
Спасибо!
Текстолит или стеклотекстолит?
Какой толщины?
Из текстолита.Причем здесь толщина,деталь которая между клапанным домиком и карбюратором надо изготовить целиком из текстолита.
Клапанный домик это как раз тот переходник между карбом и картером? Рашид, ты, например какой толщины брал заготовку 10-15-20мм?
Вот эту самую проставку(переходник) надо изготовить из текстолита,и проблем с вспениванием не будет.Мы в своё время тоже намучились с этой проблемой.На чпу на раз два делается.
А если под эту проставку сделать прокладку? вы не пробовали такой вариант?
Пробовали.Результат чуть лучше.Реальный результат получили при полной замене переходника.Что то мне подсказывает что не на модели вы этот мотор гоняете;)
Предчувствия иногда обманывают. На вертолёте. Вчера на третей минуте подлёта движок сдох. Хорошо что это случилось у самой земли. Без последствий. Когда без лопастей гонял движок почти на полном газу, рука еле терпит горячий воздух из воздуховода фена. На самолёте движок весь обдувается от винта, а у мня только горшки.
Спасибо за консультацию.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd201493df95500777971bd":{"_id":"3dd201493df95500777971bd","hid":932,"name":"Казаков_Alexandr","nick":"Казаков_Alexandr","avatar_id":null,"css":""},"52adcfa53df955007772eb07":{"_id":"52adcfa53df955007772eb07","hid":189983,"name":"Рашкин","nick":"Рашкин","avatar_id":null,"css":""},"5354ae983df9550077729f96":{"_id":"5354ae983df9550077729f96","hid":200374,"name":"Alerksandr","nick":"Alerksandr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"5787525a3df9550077debbde","hid":465829,"title":"Проставка для карбюратора ?","views_count":1975,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"5787525a3df9550077debfcb","first_ts":"2016-07-14T08:50:34.000Z","first_user":"3dd201493df95500777971bd","last_post":"5788bb163df9550077debfe1","last_post_hid":12,"last_ts":"2016-07-15T10:29:42.000Z","last_user":"3dd201493df95500777971bd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
