Владельцы 76-го скажите на сколько по времени полёта хватает бака 0.5 ? В наличии есть эти баки, вот думаю может 0.7 заказать ?
500 мл. , в принципе, достаточно, но от греха лучше поставить 700
0.5 норм, не 10 мин летать. 0.75 на 123-м стоит.
Первый мотор пока на стенде второй бак работает с винтом межлик 23*10*3 , 6200 оборотов максимальных на заводских настройках.
Приехал мой красавец, прям на день варенья! 😃 4950 = пошлина + поборы почты и он у меня.
он у меня.
Ну да, а ещё бак нужен неизвестно насколько, 05, 07, а про винт ваще молчу, пока дойдёт и сезон пора свор… .😎
В этом году я бензин не смогу освоить, сезон до сентября, а в июне я улетаю в отпуск. Короткий у меня сезон. Да и Екстру под него я еще собирать не начал. Зимой начну.
Вот это подарок, да ещё сам себе! А, наклейки наклейки какие, закачаешься, плюс пара лошадей, однозначно.😁
Вчера начал катать свой 76-ой и что то как то ой!!! Я думал ща как заведу как он меня порадует и тьфу бл…я. Как читал на форуме и потом ожидал что от двух горшкового опозитника вибрации практически не будет, да…ё ! Зачем здесь все врут, вибрация на моём 55-ом одногоршковом намного меньше чем на 76-ом, как так то, я в ах…е. Да плюс ещё с карбюратора при остановке ссытся! Я разочарован ! Хоть друг меня убеждает что ещё не прикатался и потом будет норм , я уже не верю ! У одноцилиндрового с самого начала не было такой вибрации, да и ещё частые просерания(и детонация после них) , как будто либо свеча на одном цилиндре дохлая , либо зажигалка глючит, хотя дым идёт с обоих цилиндров ! Как то так (
Ну вот Евгений, взял и всё испортил.
Женя! Если исключить наличие брака, что возможно, но вряд ли, причин у ваших проблем с двигателем может быть несколько
карбюратор слишком забогащен;
уоз не правильно выставлен;
винт не отбалансирован;
бензин не подходит ;
пробой свечи или зажигания.
Думаю вы решите эти проблемы без проблем. И достаточно быстро.
У этого мотора есть , с моей точки зрения , только один недостаток. Он жутко “срет” на переходных с холостого хода на максимум. И эта проблема есть у всех моторов GP. Решается это только выставлением оборотов ХХ в полётном режиме в районе 2500.
Куплю недорого плохо обкатанный GP-76 на запчасти 😃
постараюсь)))
обменяю плохо обкатанный GP-76 на DA-70, 3W-70😁
Новый dle85
Доброе время суток всем! Как правильно просверлить отверстие на двухлопасном винте???
вариант, который на левой картинке
Как позволяет кок
Что бы было удобно заводить
Что бы при остановке двигателя в воздухе пропеллер останавливался в горизонтальном положении
ААА, у меня на правом. 😍Ч… .
Запустили, наконец, свой. Как всегда с GP без бубна. Сразу уверенный хх 1450-1500 , отличные прогазовки и мин в вибраций, меньше чем у 123го. По полной не крутили, но за 6000 с 24/10 выходит легко.
По видео не очень ясно. У нас из 61, 123, 76 моторов, 76 самый не вибрирующий. Не мучайте мотор. Винт хх долой, иглы по заводу, хх настроить машинкой. Стенд НЕ НУЖЕН! Пару баков на самолете и в небо.
А что за винт? Может не калиброванный?
У меня ,после первого бака, выдал 7350 с 24/10 межликом
Серый,косилку лучше делай😁
Стенд НЕ НУЖЕН!
В вашу куклу уже втыкают иголки:)
PS. Я полнлстью согласен с ЯК-54:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"455c3f883df9550077787efc":{"_id":"455c3f883df9550077787efc","hid":18283,"name":"argnew","nick":"argnew","avatar_id":null,"css":""},"4ae371243df9550077768a82":{"_id":"4ae371243df9550077768a82","hid":55506,"name":"Valerick","nick":"Valerick","avatar_id":null,"css":""},"4cb485353df955007775b578":{"_id":"4cb485353df955007775b578","hid":73166,"name":"ssk-nk","nick":"ssk-nk","avatar_id":null,"css":""},"4cc0b1e83df955007775af32":{"_id":"4cc0b1e83df955007775af32","hid":73674,"name":"Женька","nick":"Женька","avatar_id":null,"css":""},"4de8fb573df9550077751b82":{"_id":"4de8fb573df9550077751b82","hid":89770,"name":"FFedor","nick":"FFedor","avatar_id":null,"css":""},"4e0f1c3b3df9550077750d13":{"_id":"4e0f1c3b3df9550077750d13","hid":92373,"name":"Wiwok","nick":"Wiwok","avatar_id":null,"css":""},"513b05703df95500777390ba":{"_id":"513b05703df95500777390ba","hid":141434,"name":"ЯиК-54","nick":"ЯиК-54","avatar_id":null,"css":""},"51e3acea3df9550077734823":{"_id":"51e3acea3df9550077734823","hid":164122,"name":"VicFF","nick":"VicFF","avatar_id":null,"css":""},"52adcfa53df955007772eb07":{"_id":"52adcfa53df955007772eb07","hid":189983,"name":"Рашкин","nick":"Рашкин","avatar_id":null,"css":""},"52cfd32a3df955007772db7c":{"_id":"52cfd32a3df955007772db7c","hid":192830,"name":"rz6hiq","nick":"rz6hiq","avatar_id":null,"css":""},"537e40263df9550077728df9":{"_id":"537e40263df9550077728df9","hid":202107,"name":"Павел_Мазур","nick":"Павел_Мазур","avatar_id":null,"css":""},"548db9ff3df9550077722b20":{"_id":"548db9ff3df9550077722b20","hid":212960,"name":"Aiwan","nick":"Aiwan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"5d585a053df9550077c2abc5","hid":545628,"title":"GP-76cc twin","views_count":117767,"last_post_counter":425,"cache":{"post_count":423,"first_post":"5d585a053df9550077c2b252","first_ts":"2019-08-17T19:48:21.000Z","first_user":"455c3f883df9550077787efc","last_post":"64dfbace563b07d603462dee","last_post_hid":425,"last_ts":"2023-08-18T18:39:10.454Z","last_user":"604083603df95500776f380d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":423,"per_page":25,"chunk_offset":300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
