Установка компрессионного кольца.
=GRAD=
Всем привет. открываю этот вопрос , так как не понятно после снятия компрессионного кольца необратил на это внимание. Новое кольцо со всех сторон очерненное и ставить новое кольцо не составляет проблемы, а вот при разборе поршневой с наработанным кольцом становится вопрос, какой стороной ставить кольцо к свечке, очерненной или блестящей-стальной?
куплю новую гильзу и поршень на OS MAX GT33
argnew
На усиках кольца есть выточка (ключ) , который замыкается на поршне. Прилегая к фиксатору кольца, расположенному в месте установки кольца на поршне. По поводу окраса кольца не парьтесь. Оно вообще не крашенное. Затемнение - результат термообработки.
=GRAD=
Да я не парюсь по поводу цвета. Просто кольцо наработанно в определённом положении и если перевернуть кольцо, то оно не ляжет плотно. А замок сквозной, не как на автомобильных кольцах, можно поставить в разных направлениях. На фото видно сквозной замок.
argnew
Ляжет. Куда оно денется. Цвет при этом значения не имеет.от слова вообще. Если вы не запомнили, какой стороной оно стояло, то определить это уже не возможно. В вашем случае.
=GRAD=
argnew:
Вы очень заблуждаетесь.
николай-69
=GRAD=:
Стесняюсь спросить, а где вы видели вообще замки на автомобильных кольцах ?😃
Slava911:
Очерненной вверх к свечке.
+100
Гена_Большой
кольцо не должно быть симметричным.
на всех моторах, которые я разбирал, “ключ” в виде штифта расположен в нижней части канавки под кольцо.
поэтому кольцо просто невозможно было перевернуть.
в любом случае, копоть на кольце будет сверху, снизу ей не откуда появится ).
Plumber1
Совершенно верно
arkadievich
Гена_Большой:
Это верно для 2-Т моторов, на четырехтактниках если метка стерта, а кольцо уже прикаталось, то определить правильную сторону сложно - поверхности как правило одинаково “черные”.
Рашкин
Гена_Большой:
Кто это вам сказал.Если вы не встречали такие замки,это не говорит что их не может быть.
Гена_Большой:
Теперь внимательно посмотрите фото которое дал Евгений.Там замок именно сквозной.Выборка на внутренней стороне кольца .
arkadievich:
Не верно.Смотрим фото.
Гена_Большой:
Сквозным замком,как хочешь поставить можно.
Гена_Большой
Рашид, полностью с Вами согласен, я сразу написал, что речь веду о
Гена_Большой:
согласен, “был не прав, вспылил”(с)
со всем уважением.
Рашкин:
по моему зрению, картинка сильно мелкая ).
Рашкин
Картинка позволяет это разглядеть))))))Да не вспылили вы,просто не попадался пока такой.Всё впереди)))С уважением Геннадий.
Рашкин
Гена_Большой:
но живет и работает в США.
Живёт в Гераниии!!Лично с ним не знаком.Но как его дизеля работают на Альтиусе(он же Альтаир) я видел.
=GRAD=
Всем спасибо за участие. теперь мне все ясно.
