Разбирается по сварочным швам глушитель DZY 26cc.
argnew
pentajazz:
спаяйте глушаки из нержавейки 0,5 мм, или тоньше.
свернули бочку из листа, фланчик, выхлопуху и 2 донца, все паять серебрянным припоем горелкой с отгибами (встык - опять отвалится, проверено)
по весу не хуже, а прочности навалом. фланец 3-4 мм толщиной.
Боюсь только, что из столь тонкой нержавейки глушак может порвать, как тузик грелку. Не хуже, чем штатный. Да и навык такой пайки надо иметь приличный, я бы сам не смог, наверное. 😵
Yastreb
Попробую купить еще один проварить аргоном в ремонте авто кондиционеров.
И попробую изготовить сам по выше описанной технологии только где найти тонкую нержавейку и серебрянный припой?
pentajazz
глушак из 0,3-0,5 не рвется на 80сс.
если грамотно спаян, с загибами, а не встык.
John63
pentajazz:
Игорь, а вы знакомы с технологией такой пайки? Вопрос не праздный, собираюсь купить китайскую бензинку в ближайшую неделю. В свете вышеозвученных проблем, хотелось бы уметь делать такие глушители… 😃
pentajazz
Ок, пайка нержи горелкой и “серебрянным” припоем.
серебрянный в кавычках, так как там серебро если и есть, то кот наплакал, больше всеж латуни или бронзы, он желтоватый такой, продается в прутках ок. 1,5 мм диаметром с обмазкой флюсом.
если пойдете покупать - там скажете, что для нержавейки, грамотный продавец подберет. флюс БЕЛЫЙ.
далее - паяю не я сам, времени нет, да и не так много надо глушаков, что бы учиься делать ХОРОШО это самому.
просто припаять две железки - не так сложно, а вот канистру и пр…
неужели никого поблизости нет, кто холодильники паяет, радиаторы и пр.?
горелочка, на бензине, дает до 1500 градусов.
место пайки прогревается, до красна, как правило, на место пайки (детали уже приложены друг к другу) подносится пруток припоя. влюс плавится первым и растекается по детали, потом плавится сам припой, затекает по флюсу как циакрин по бальзе.
все, вот так, аккуратненько прогревая (и общий прогрев, что бы не повело и локальный, для пайки), и паяем. стоит потренироваться.
сама бочка глушака - термос из нержавейки.
rcopen.com/blogs/2452/2827
rcopen.com/blogs/2452/2711
Yastreb
Действительно Большое Спасибо! 😊
3 months later
John63
Купил серебряный припой, попробовал на маленьком кусочке, припой попросту скатывается с детали и падает на пол, может я не то купил?
pentajazz
а флюс?
вот, приперло, и я сам начал паять. купил горелку на пропане, 1400 градусов, хватает варить нерж до 0,8 мм, толще не пробовал. все отлично.
сначала надо НЕ до красна нагретую деталь флюсом покрыть, плавится и растекается как стекло.
у него температура плавления ниже, чем у припоя, ессно, а уж затем можно греть дальше, до температуры плавления припоя.
так вот - при правильном прогреве, прутком припоя можно рисовать на нагретой детали.
смотрите в блоге.
John63
pentajazz:
а флюс?
смотрите в блоге.
Хм… Флюс… Вот-вот, да…
Metanol
очень хороший флюс ПВ-209, как флюс отлично работает, правда воняет при пайке, зато потом смывается без проблем
pentajazz
если сталюка не нержавейка (вроде как) то подойдет просто “бура”. белые такие кристаллики.
