Непрогретый мотор значительно мощнее прогретого!
А кто нибудь знает рабочий (нормальный) температурный диапазон бензиновых моторов?
То же интересно, присоединяюсь.
холодные 2х тактники на 20-25% мощнее горячих, это давно известно, смесь нагревается в картере и теряет плотность, поэтому у многих гоночных 2х тактников с водянкой, температура воды 40-45гр, у меня на лодочном движке так, на картах тоже так делают
180-220F верхняя передняя часть цилиндра
На “больших” 2 тактных с возд. охлажеднием 160-210 при стальной гильзе и до 240-250 при алюминевом цилиндре с покрытием.
у бензопилы дружба до 250С температура в верхней части цилиндра,в паспорте написано
У модельных бензинок <120 имхо
Давеча в воскресенье мотор DZY26cc показывал 150-160С на максимале(6900об). Это нормально как я понял из вышеследующего? Или все таки перегрев?
Это Перегрев.
Нормальная температура 80-100С
Вам скорее всего нужно иглу высоких оборотов сделать немного богаче.
У меня новая газонокосилка даже после *обкатки* явно тупит.На них газораспределение поршневое с симметричными фазами-дешевая и бестолковая схема.Действительно подвигов не дождетесь
чем это поршневое распределение бестолковое, на судовых моторах 25куб из этой бестолковой схемы выжимают до 7.5лс
и какое отношение ваш ответ имеет к температуре движка, или что лишь бы ляпнуть
Кроме моделизма интересна еще и мототехника.Как раз там двухтактники давно съели(а мы пытаемся понять).Пример простой-500см3–220-240л.с.----до середины 90-х.Поршневое распределение осталось только на газонокосилках.Причина проста-смесь топлива имеет массу и соотв. инертна,-чем выше обороты-тем больше фазы выставлены на опережение.Поршневое распределение-симметричные фазы гарантия долгой и надежной работы на средних оборотах.Прогретый мотор мощность отдает всегда больше чем не прогретый,если мощность снижается-извините это не мотор,над ним еще работать надо-чтобы стал мотором.Пишу не дабы ляпнуть:-чтоб Вы присмотрелись к моторам которые мимо вас ездят со звуком,не тарахтением через *резонансную* трубу,а если хотите-с настроенным звуком(выхлопом).
Снять с 25см3 -7.5л.с.-действительно большая работа по газодинамике,очень бы хотел глянуть на такие покатушки,действительно интересно.
я вам советую почитать теорию про двухтактники, мощность при прогреве снижают все моторы,и 2х и 4х тактники, но 2х сильнее, до 20% независимо от схемы впуска, что поршнем, что пластинчатым, что дисковым золотником, изза прогрева картера и других частей греется смесь и теряет плотность,поэтому если есть водяное делают охлаждение максимально сильным, на картинге 40-45С, у меня на гоночном моторе лодки тоже рабочая температура стенки цилиндра 40-45С, это специально сделано, для повышения мощности,это правда может вызывать конденсат на внутренней стороне цилиндра но ради мощности на это забивают, у меня стоит мотор QuickDraw 25 мощностью 7.5лс при 18000об на лодке
Пока лодки которые видел крутили не более 12-13000 об…Если где будете пускать с удовольствием гляну на мотор.Конечно хотелось бы внутри глянуть,в компе про этот мотор ни чего пока не нашел.
Модератор
следующий, кто допустит оверквотинг, т.е. цитирование поста полностью, притом, что объем цитаты превышает объем ответа на цитату - получит медаль.
ТЕМ БОЛЕЕ, когда цитируется ПРЕДЫДУЩИЙ пост.
во избежании альтернативно одаренных вопросов и соответствующих ответов, привожу пример - какие кнопки надо жать, что бы БЕЗ цитаты, а какие автоматом цитируют пост.
кнопка с цитатой перечеркнута
кнопки без цитат обведены красным.
разумеется, для сохранения непрерывности изложения, цитатой пользоваться можно и нужно, но не злоупостреблять.
