Переделываю бензопилу
Спасибо за советы - буду резать.
До разборки снять не получилось - пришлось окорпус пилы разрезать ножевкокой. Думал, что двигатель крепится к корпусу по уму, а при отвинчивании болтов крепления он сразу располовинился.
Двиг от Partner 35xx.
Правда у меня еще один есть от MaxCat 38xx - тот вроде полегче.
Пока о бензиновом самике не задумываюсь - не нашел бюджета, но с движками покопаюсь.
Только не поленись, режь за два раза - первый подальше от сальника, и из бутылки водичкой поливай, лучше если плоскость реза будет проходить по диаметру, меньшему, чем рабочая поверхность сальника(можно где-нибудь рядом с шестеренкой). Потом, когда снимешь сальник, можно будет уже “откромсать” под чистую, все лишнее, только сначала на рабочую поверхность вала одень отрезок трубки любой, хоть метал, хоть резину-пластмассу, что-бы случайно, если дрогнет рука, диском по рабочей поверхности сальника не проехать.
PS Если подщипники сидят очень плотно, и снять их без повреждений сальников не получится - то оставь, не трогай, но после первого, чернового реза, одень на вал кольцо-шайбу, для защиты сальника, и уже начисто режь неспеша.
Влад! Спасибо!
Дальше буду спрашивать по карбу - там заслоночек аж две и взаимозависимы - на пружинках все, на защелках - надо лишнее отсечь.
Как хаб сделать с минимум токарки уже знаю. Нарисую скоро - надо крепежные размеры сделать как на каком нибудь брэнде. Чтобы со сверловкой винтов не запариваться.
А двигатель от мото косы ни кто не пробовал переделывать?Там движок вроде небольшой и легкий
Как правило 26-28 кубов - маловато будет.
Скажите, а флянец хаба из алюминия с конусным отверстием под вал и шпоночной канавкой не разбивает? (шпоночную канавку), или эта часть
хаба точится из более прочного метала
Ну хорошо, тогда спрошу немного по другому:
А на фирменных моторах вплавленна в центр этой
части хаба стальная втулка или она сделана из сплошного
алюминия ?
алюминиевый хаб крепится болтами к шайбе, которая на валу со шпонкой и конусом. посомтрите на любой зенох, фуджи…
вот эту шайбу я и обозвал флянцем,
она стальная или алюминивая ?
алюминивая
спасибо
и ещё вопросик :
кто и как закрепляет магнит ?
закернить вокруг , эпоксидка , и то и то,
или что то ещё ?
спасибо
Локтайт достаточно.
Я сверлил отверстие, утапливал магнит и заливал эпоксидкой.
осторожно закернить не помешает
Сколько весит?
Вот на этом чуде летаю третий год.Пила хузкварна 52 кубика.
Можно подробнее?Что за зажигание, какие переделки?
Берем пилу отсекаем все лишнее.Карб родной .Глушитель ZDZ. Зажигалка китайская с опережением. Сам делал кольцо крепления датчика и втулку винта.
Вот на этом чуде летаю третий год.Пила хузкварна 52 кубика. С винтом 22-10 6300 об.
21-8 7200
Лично видел этот мотр на Як-54,
ПУЛЯЕТ ВЕЛИКОЛЕПНО
Вот и я хочу похвастать
бензопила 45куб. весит около полутора кг (точнее сказать не могу
т.к. имею только пружинный допотопный безмен )
самолёт около 7кг и тяга с винтом GRAUPNER 20x8 (самый дешёвый )
всё тем же безменом тоже около 7кг. Тахометр только ожидаю
пока прилетит от китайцев.
Кстати серво по кругу, кроме газа, стоят TowerPro 995
первая часть ролика с магнето, вторая уже с электронным.
Я надеюсь что некоторые звуковые и видео эффекты вы мне
простите - почти всё снимали 6-ти летние сыновья
Не понял при предворительном просмотре была видеорамка,
а здесь абракадабра???
попробую ещё раз
А как-же тяги то так мало? Должно быть больше… 45 кубов мотор и всего 7кг, быть не может. Кстати 1,5кг это что, с магнето? Быть того не может.
А вообще классно, молодец. Только глушилка смотрю только от руки? Не гоже так…
Да около 1,5кг (может 100-150г больше ) было с магнето и
самодельным глушителем, на электронное переделал не снимая
с модели но я думаю что теперь уж точно 1,5кг. Как то раз
на полётах у одного колеги оказался тахометр с собой
тогда он показал 6800-6850 может мне просто путёвый винт
надо купить?
A насчёт глушить уже и сам задумываюсь, в принципе я его
могу заглушить тримером газа, но при этом он ещё с пол минуты
мандражирует, что не есть гуд (зы. с магнето было лучше😁 )
ну примитивную глушилку можно сделать из сервы и микровыключателя…
Мда, для 45сс 20*8 и 6800 это как-то совсем никак… Может попробуете винт побольше, типа 22*8?
Ай да молодец.
Сам сделал, сам полетел.
Как там сыновья - проявляют интерес к моделизму?
