Смотрю по форуму многие ставят на зажигание 5 банок. Но ни кто не пишет что это дает. У меня в руководстве написано напряжение 4,8-6,0 В.
А 5 банок это при полной зарядке 7,0 В, как бы не спалить. А если в зажигалке есть какой нибудь стабилизатор напряжения , то вообще нет смысла, только лишний вес.
Помогите разобраться, нужно это или нет?
Да потому что никакой разницы никто особо и не замечает. что 5 банок что 4 банки, одинаково. Единственно есть зажигалки которые нужно поить только 4 банками, есть и те которые выдерживают 5 банок на них пишут 4,8-6,0 вольт. А есть вот такие которые спокойно принимают литиевую сборку из 3 банок. Читайте манулку. Если разрешено 6 вольт ставьте 5 банок, ничего не спалите.
Мотор то какой?
Мотор HH26С. А это как влияет на количество банок?
Если разницы ни кто особо не замечает, то зачем возят лишний вес?
Лучше с запасом взять, имхо, конечно. Упадет напруга ниже 4,8V и моторчег заглохнуть может легко.
А про вес говорить просто смешно.
на зажигании и в мануале на него написано каким напряжением кормить. На моем dzy26 на блоке зажигания черным по красному написано - 4.8В, тоже самое в мануале. Так что и кормлю четырьмя банками.
Зажигания у всех разные - потому нужно ставить такой акк какой прописан на блоке и в мануале.
У меня прописано 4,8 - 8,4v. Так какую батарейку надо?
Лучший вариант - поставить литевую, 7,4 вольта. Несколько дороже, зато надежней и легче.
А, вообще, по барабану. Такое зажигание “хавает” все батареи в пределах указанного вольтажа. И емкость (для 26 китайца) нужна не меньше 1300-1500 ма. Зимой , желательно, ставить акки с большей емкостью.
На работе такого зажигания (и мотора в целом) вольтаж акка никак не отражается.
ну значит 6В вполне
[/quote]
Спасибо. Для себя сделал вывод , 4 банки - достаточно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40466d0c3df9550077795010":{"_id":"40466d0c3df9550077795010","hid":2990,"name":"JON","nick":"JON","avatar_id":null,"css":""},"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"41ec78683df95500777927ee":{"_id":"41ec78683df95500777927ee","hid":5706,"name":"AUS16","nick":"AUS16","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"455c3f883df9550077787efc":{"_id":"455c3f883df9550077787efc","hid":18283,"name":"argnew","nick":"argnew","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4738100d3df9550077b7eb57","hid":83241,"title":"На зажигание 4 банки или 5","views_count":1948,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4738100d3df9550077b7ef6b","first_ts":"2007-11-12T08:34:21.000Z","first_user":"40466d0c3df9550077795010","last_post":"4738b15c3df9550077b7ef7d","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-11-12T20:02:36.000Z","last_user":"40466d0c3df9550077795010"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
