При работе на среднем газе и переходных режимах слышатся пробои в зажигании. , неравномерная работа мотора.
На максимальных оборотах всё нормально. DL-50 первая версия.
Читав про доработанное зажигание во второй версии мотора думаю причинав нём.
Либо в свече.
Стоит поменять зажигание? И подойдёт ли зажигание от ДА50?
А как именно слашатся пробои в зажигании, да еще на работающем моторе? Может просто он богатый и просерает по этому?
Лучше всего, конечно, взять у кого либо попробовать без покупки.
Нет такого нет… На максималке -устойчивая работа. На переходном и среднем режимах что-то непонятное.
Скорее всего настройки.
Попробуйте увеличить зазор на свече, сегодня наблюдал такое же, устранил, работает ровно.
Тут был вопрос насчет замены зажигалки на не родной.
У меня на DA-50 сдохла зажигалка, Женька заказал, но идти будет от двух недель, а летать хочется, сезон не резиновый.
На братиславке купил зажигание от какого-то китайского мотора, Юра подсоеденил к моему мотору, но не работает, зажигалка не видит ДАшного датчика холла, ставим родной, китайский, тоже не видит, Юра перебрал несколько типов зажиганий и датчиков, но ничего не работало, потом как-то случайно перевернули датчик и искра появилась. Теперь приладил этот датчик на мотор, выглядит страшненько, но вроде все работает.
Мот кому-то пригодится.
У них просто не совпадает распайка проводов в разъеме. Нет единого стандарта, как в руль. машинках, например.
Даже у двух китайце, в частности SPE и CF, провода по разному раскиданы в разъемах. Надо тестером вызванивать,
иначе можно спалить датчик, это микросхема с тремя ножками - “+”,“-”,“сигнал”. Если переполюсовать - может сгореть
запросто. А в остальном датчики должны быть совместимы.
А вот с блоками может быть еще один нюанс - это начальный угол установки датчика. Тоесть, задержка от момента
подачи импульса с датчика до момента возникновения искры может отличаться. А передвинуть датчик на такой угол
как надо, может пазов регулировочных не хватить. У мня SPE с блоком от CF(естественно, провода в разъеме переставлены)
долбит по рукам, и если и заводится, то в основном в обратку… С родным блоком такого нет. Значит тайминг у блоков
разный. Хотя, х.з. этих китайцев, может вполне быть, что у CF вообще тайминга нет… В таком случае, начальный угол
установки датчика для него должен быть равен нулю, т. е. равен какому-то среднему углу опережения зажигания…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"443ea1e23df955007778bb57":{"_id":"443ea1e23df955007778bb57","hid":13398,"name":"John63","nick":"John63","avatar_id":null,"css":""},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""},"44b6b4c83df955007778a08b":{"_id":"44b6b4c83df955007778a08b","hid":15452,"name":"sgon","nick":"sgon","avatar_id":null,"css":""},"47b2f27e3df955007777d8e1":{"_id":"47b2f27e3df955007777d8e1","hid":31638,"name":"saha","nick":"saha","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4805f4453df9550077b0a721","hid":97660,"title":"Зажигание DL-50","views_count":2470,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4805f4453df9550077b0b65d","first_ts":"2008-04-16T12:42:45.000Z","first_user":"47b2f27e3df955007777d8e1","last_post":"48a67f353df9550077b0b66b","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-08-16T07:18:13.000Z","last_user":"4461c4493df955007778b315"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
