вырубается камера и всё...
ProniK
Несколько дней назад приобрёл камеру с записью на SD карточку 2Гб Genius DV5131, снимает без проблем, но как только ставишь в посадочное место на модели она отключается. Вот и не пойму из-за чего… толи от вибрации (в посадочном месте губка вставлена), толи от громкого звука ДВС… Никто не сталкивался с подобным? Что это может быть?
Advertisement
ГРИНЯ
ProniK:
Обратись туда где покупал возможно брак в прошивке…
funtik26
может боится высоты и закрывает глаза?
Шифт
funtik26:
или шума двс и винта, я его тоже боюсь например страшно!
alsp
А как вы её устанавливаете с открытым экраном или закрытым. Может она так работает при закрытии экрана переходит в спящий режим.
3 months later
fynjy1981
Такая же шляпа 😦 примотал скотчем фотик Сони между шасси на ДВС (Ос макс 55) Кальмато на мягкую “подушку”, включаю запись видео, летаю, сажусь - объектив наружу, но питание камеры отключено. как-будто контакт отошел. так было 4!!! раза. дальше экспереметировать не стал - расстроился 😦
Brandvik
Возможно действительно от вибрации контакт с батарейками теряестя?
ГРИНЯ
У меня непонятно тоже было с Фотиком,сначала думал от холода,а потом и вообще непонимаю,чтобы всё нармально было надо было мне над ним попрыгать с шаманским бубном,погдадить(молотком)и это на электричке…Надо пробовать,тестировать,у меня от холода и от сильной встряски выключался нафик…
HunterFly
ГРИНЯ:
У меня в HDD камере защита от падений - датчик отрубает камеру при сильной встряске, возможно у вас что-то подобное.
Brandvik
100% отходят батарейки от вибрации. У меня тоже фотик с такими же батарейками, только что попробовал его потрести, постучать, в разных направлениях. И отключается только при ударе в осевом направлении батареек, с стороны батарейгоко отсека и только со соторны пружинящих контактов (сверху справа.) причем достаточно слабом ударе 😉 Если пальцем поджать крышку то ударить приходится сильнее. Как вариант, можно подложить что то проводящее на контакты что бы зажать батарейки посильнее, возможно поможет.
ЗЫ, в НDD камерах защита диска от падения встроена в сам диск(да и вообще она встроена во все 2.5 дюймовы диски) и наработу камеры как бы не должна сказывается. А отключается камера скорее всего по той же причине что и фотик. Но это ИМХО, я могу ошибаться.
HunterFly
Brandvik:
Она выводит на экран “камера выключиласьтак-как сработал датчик подания”
Brandvik
О, даже так. Ну значит это еще + одна ступень защиты и информирования. Всетаки она не просто отрубается, а информирует.
