OSD+GPS. Сводки с фронтов
На этой картинке, навскидку, может быть выведение той же псевдографики, только строки не привязаны к знакоместам, а бегают с точностью до одной строки развертки.
По вертикали - может быть и да (хотя, в разных позициях одной строки сместить паттерны знакогенератора на разные величины - процесс нетривиальный). А как псевдографикой выводить горизонтальный лимб курса (который у них плавно крутится влево-вправо по одному пикселу) - этого я придумать не могу.
Дык эта… сколько там разрешение? где-нибудь 320х240, так? Это 320*240/8=9600 байт. Не сверхобъем памяти.
Ну, если она внутренняя - то почему бы и нет. Но небольшие (по габаритам, поножовщине и потреблению) однокристаллки с таким объемом ОЗУ - штука редкая, а с внешней шиной, на которую можно повесить видеопамять это будут уже здоровые тараканы… Ну и, разумеется, под вывод картинки такой кристалл будет занят почти целиком (по времени)…
То бишь, это не невозможно, но я не уверен, что они сделали именно так…
Но, подключив к этому агрегату цветную камеру- с ходу получил перекос по цвету, потерю уровня белого и прочие гадости…На черно- белой это выражалось в плавном “посерении” картинки
Чтобы уровень белого не уползал “у целом”, достаточно сделать буквы “не такими белыми”, или подтемнить фон…
Но все равно остается проблема того, что при простом добавлении белого к уже и так высокому уровню (например, фону яркого неба), оно вылезает в “белее белого”, что лично у меня иногда приводит к искажениям на краях картинки, прошедшей по радиоканалу, потому как передатчик (или приемник - я так и не разобрался) болезненно переносит такие резкие перепады… То есть, по хорошему это должен быть некий миксер с ограничителем.
Пришлось обратиться к классике: “для линейного смешивания аналоговых НЧ сигналов их источники должны быть высокоомными, а микшер- низкоомным…” (К.Маркс, п.с.соч. т 23 стр 56)
Как это не противно- сделал (на основе своей же схемы 10- летней давности) эту самую “мешалку”- и все стало ок
Дык, поделитесь сим “тайным знанием” (aka проверенной схемой) с широкой общественностью ! 😉
Судя по описанию, это должно быть не очень уж крутым ноу-хау.
К вопросу о том, что можно вывести на ТВ с МК программным способом : www.rickard.gunee.com/projects/video/…/howto.php
Угу. Вначале написал, потом пересмотрел клип - действительно не получается.
Пришлось обратиться к классике: “для линейного смешивания аналоговых НЧ сигналов их источники должны быть высокоомными, а микшер- низкоомным…” (К.Маркс, п.с.соч. т 23 стр 56) 😃
Чего-то вашего Маркса понесло, как Остапа. Там, по-моему, единственный критерий - у набранного из резисторов микшера д.б. выходное сопротивление в 75 ом, с учетом того, к чему он будет цепляться концами из звезды резисторов. Например, к низкоомным КМОПовским выходам МК. Ну и полный размах во всех случаях не должен быть больше 1 В.
Псевдографика тут вообще не нужна. Кто мешает держать отдельный буфер для _одной_ строки экрана и обновлять его перед выводом каждой строки?
Записывая в этот буфер срезы битовых масок символов, можно какие угодно сдвиги влево-вправо-вверх-вниз делать, читая обычные не псевдографические символы.
Я думаю поэкспериментировать с этим.
Маркса попрошу не трогать- это святое 😃
Повторяю: высокое выходное сопротивление источников сигнала (генератор тока)+ низкое (около “0”) входное сопротивление суммирующего каскада!
Если теория не устраивает- тут я бессилен 😦
Вывести такие разноцветные штучки с размытыми краями или штрих тоненький- это две большие разницы!
По теории вполне достаточно генераторов тока, а требование к нулевому входному сопротивлению избыточно.
Увы, не устраивает. Это больше похоже на заклинание, чем на теорию.
Ну, если живую работающую плату можно назвать заклинанием- тогда конечно 😦
В принципе, можно и так. Но это будет крайне “некрасивым” решением, поскольку разные элементы изображения придется выводить категорически разными способами: просто буквы - обычным знакогенератором, вертикальные лимбы - “сдвинутой” псевдографикой (допустим), горизонтальный лимб - “простой” графикой, вектор в сторону базы - каким-то четвертым, пока еще не обсужденным, методом…
Короче, затевать такую кашу не в попытках добавить маленький кусочек функциональности к некоему уже готовому и массово тиражируемому изделию, а при старте нового проекта, - это онанизм, мазохизм, и еще пяток извращений, вместе взятых ! 😁
Я бы, наверное, под такую конструкцию взял какой-нибудь гибрид FPGA с готовой процессорной корой, и наложение картинки сделал бы вообще настолько аппаратным, насколько это возможно. Благо конструкция этого самого “наложителя” должна быть достаточно проста: генератор тактовой, счетчик строк, формирователь циклограммы обращения к памяти, счетчик пикселов, да сдвиговый регистр. Ну, может еще некий несложный арбитр шины, чтобы загрузки в видеопамять не мешались выборкам из нее. - Навскидку, на такое нужно всего несколько сотен вентилей…
Вообще, надо на эту тему подумать.
Ну, блин, опубликуйте кусочек схемы, - чего тут секретничать ?!
Если Ваше решение окажется очень красивым и оригинальным - его оценят по достоинству, если не очень - здраво покритикуют и может быть предложат что-то более изящное…
Artie-> Я бы, наверное, под такую конструкцию взял какой-нибудь гибрид FPGA с готовой процессорной корой, и наложение картинки сделал бы вообще настолько аппаратным, насколько это возможно.
+1
У меня есть кристалл Алтера Циклон II 6 наносекундный, есть начальные знания в верилоге. Тема интересная… но постоянные командировки заставляют лежать недоделанный самолет, камеру, GPS и все что с этим связано на полке 😦
Artie-> генератор тактовой, счетчик строк, формирователь циклограммы обращения к памяти, счетчик пикселов, да сдвиговый регистр. Ну, может еще некий несложный арбитр шины, чтобы загрузки в видеопамять не мешались выборкам из нее.
яя натюрлих. Либо использовать кристаллы со встроенной двухпортовой памятью.
Дык !
Идей-то полно, а вот времени на их реализацию нехватает.
Но это, похоже, общая проблема. - Я вот уже третью неделю не могу доделать значительно более простую вещь - привод камеры (а за ним в очереди стоит еще добрый десяток мелких энхенсментов)…
Наконец-то получил давно обещанные ОСД+GPS девайсы!
Теперь можно приступить к их рассылке и полномасштабному тестированию.
Ключ для обновления прошивки мне прислали, правда с ОООЧЧЧЕНЬ сильным скрипом и всего один. Но я думаю, проблем не возникнет.
Мануал весит 10 Мб, куда бы выложить?
Фотки девайсов:
один вопрос - сколько ?
190 евро стоит девайс.
Чтоб нас тут на передавили мотоциклами и не обстреляли из плюсомета- тема в барахолке, на оставшиеся три запасных комплекта.
Мануаль на OSD 10 Мб, pdf
(спасибо asen.ej)
ВНИМАНИЕ!
После проведенной серии экспериментов вылезна неприятная особенность 900 МГц видеопередатчиков- они ПОЛНОСТЬЮ глушат GPS.
2,4 ГГц- без проблем, все работает.
Продолжаем копать 900 Мгц.
Подключил патч-антенну к видеоПЕРЕДАТЧИКУ. Стало глушить GPS-ку на порядок меньше, на окне конечно фикс теряется, но в поле, думаю, такого не будет.
Вопрос в согласовании антенн. Стандартная Whip антенна- большое Г, которое гадит вверх по диапазону. Надо будет купить Rubber duck, или сваять “паучка”, и с ним попробовать.
На воскресные полеты попробую приклепать 500 мВт 2,4 видео, и полетать с телеметрией. Вечером отпишусь по результатам полета, и постараюсь выложить видео.
а у меня с 900 мгц 500мватт получается летать, правда иногда в полете бывает на 5-10 секунд кол-во спутников падает до 2-3, но такое в обоих полетах было только по одному разу. Правда спутники ловятся не все, гдето 5-7 основное время полета, но этого хватает в принципе. В теме видео есть мои видео там можно посмотреть как работает GPS с 900 мгцовым 500мваттным видеопередатчиком. Правда собственно с ловлей спутников иногда бывают проблемы, тоесть включаю OSD и иногда он ловит спутники а иногда нет, если не ловит я перевключаю и тогда он ловит
Я, конечно, не большой радист, но что-то мне кажется, что пассивная антенна сама по себе спектр сигнала не изменяет и, сответственно, никуда “гадить” - ни вверх, ни вниз - не может. (Если я неправ, пусть мне кто-нибудь объяснит “физику процесса”.)
А правильным решением в Вашем случае было бы попробовать поставить фильтр на вход gps приемника.
Я так сделал для 2.4, когда у меня были сомнения в причинах плохой работы приемника. Правда, впоследствие выяснилось, что “дело было не в бобине”, а просто я - дятел, забыл сделать проводящую подложку под антенну приемника, но фильтр убирать уже не стал - хуже от него не будет…
“Проблеммку” с 900 МГц + GPS вроде более-менее решил.
Рекомендации (желательно применять всем скопом, по-отдельности могут не помочь):
Разнести видеопередатчик и GPS антенну на расстояние не менее 50 см. как вариант- антенна видеопередатчика- в носу самолета, антенна ГПС- около хвоста, било на краешке консоли крыла.
Включать сначала GPS, а затем (минуты через 3-4, либо после фикса не менее 4-5 спутников) видеопередатчик. (контролировать фикс довольно просто, т.к. ОСДшка БлакСторк ставится в разрыв видеолинии, и можно вытащить наружу разъемчик для прямого подключения видеоочков, минуя видеопередатчик.
Поиграться с направлением антенн. (я использовал своего “енота” E-TEN G500 в качестве индикатора качества приема) У меня получилось оптимально, когда антенна видеопередатчика стоит горизонтально, вдоль фюзеляжа, а GPS- плоско на крыле.
Использовать качественную передающую видеоантенну. когда я ставлю ПАТЧ на 900 МГц,- все вообще классно. Странно, но факт.
PS Запитываю GPS и видеопередатчик от разных батарей, на всякий пожарный. В принципе, при тестировании на результат влияния не выявил (в домашних условиях)
PPS При серии тестов, при включенном 900-передатчике, 9 из 10 раз спутники фиксились безо всякой пляски с бубном, секунд через 100-180. (без последовательного включения). НО. только после первоначального безпроблемного фикса спутников.
PPPS А 2,4 все-таки на ПОРЯДОК беспроблемней работает с GPS
Физика процесса- проста, как песнь о Вожде: антенна, являясь резонансным устройством, при получении мощного гармонического сигнала (каковым и является телевизионный) обязательно входит в резонанс (или- резонансы) на собственной частоте (частотах) и их гармониках. Для чего собственно, ее и согласовывают при настройке.
Если посмотреть спектр видеопередатчика, находясь от него на небольшом (до 3 м) расстоянии- в нем целый лес побочных излучений.
А фильтр на входе приемника (любой, кроме активного) -обязательно вносит затухание.
Да и не нужен он- сама по себе антенна GPS имеет высокую добротность на своей частоте и является очень эффективным селектором.
Коля, привет! Про “на порядок” не соглашусь - ситуация та же самая с абсолютно другим OSD от Intelligent Flight. Сначала нужно включить OSD с GPS, пойти покурить, минут через 5 только подключать камеру (131я тоже сильно плохо влияет на GPS) и видимопидератчик. И то - минут через 5 полета GPS одним махом может потерять все спутники из ранее пойманных (а ловит до 10-11) и больше их не поймать. До конца полета. Шансы этого - 50 на 50. Думаю удлинять провода и тоже переносить антенну GPS на стабилизатор (Easy Star).
