Компоновка электроники в изистар
binomax
Господа, понятно про ПЦМи ППМ впринципе уже.
Давайте пару слов о 2.4 ггц + 1200 видеопередатчик. какие проблемы могут быть? Планирую взять спектрум7 для полетов, но если это проблему не решает, то нафиг мне переплачивать?
Wasja
Не летайте по прямой - самоль не найдете потом.
Wasja
binomax:
Решите все проблемы.
ГРИНЯ
Электроника у меня такова:Передатчик управления JR 9 кан на 40мгц, а видео на 2.4ггц,очки VR922со встроенным приёмником а передачик на 500мват,камера ссд 420тв 1 люкс(помоему),питаеться передатчик с камерой от 2х баночной липоли 450мач(надо заменитть на 800мач), и самое интересное что приёмник с видеопередатчиком накодяться совсем рядом и нармально помех нет.
binomax
Вчера протестировали видеопередатчик с спектрумом7 (приемник 7000) Отъезжали по дороге на чуть больше 1 км, сигнал шел устойчивый. По бокам дороги росли высокие деревья. Но как только отъезжали за поворот (вне пределы прямой видимости на том же расстоянии сигнал уже терялся видимо за деревьями, будками в перделах километра) Влияния включенного передатчика на дальность выявленно не было. Скажите, это нормальный результат для того, чтобы пробовать в полете? Оказывает ли потенциально на приемник спектрум близкое расположение с регулятором хода?
asen_ej
binomax:
У спектрумов есть режим “пониженной мощности для range test”, и для проверки оказывает что-то там влияние и насколько серьезное можно пользоваться им. к примеру, отошли на 80 метров, в режиме rangetest сигнал пропал - подошли еще раз, включили регулятор хода на максимальную помеху, отошли на 75 метров, сигнал пропал - в первом приближении степень влияния выяснена…
ГРИНЯ
. Скажите, это нормальный результат для того, чтобы пробовать в полете? Мне кажеться нармально,так как я видео проверял в помещении бьёт через стену будь здоров пока рядом стоишь с камерой и передатчиком от приёмника.Но стоит подальше уходить метров на 30 и сигнал начинает затухать,мне кажеться эт в порядке вещей…
Wasja
Километр по земле для Spectrum DX7 очень хороший результат. В воздухе будет не менее 2х.
binomax
Вы обнадеживаете меня. Осталось лишь провести полетный тест.
7 days later
binomax
Тесты провели все нормально.
Теперь как подключить поворотный механизм камеры, так чтобы сервы не дергались??
тоесть передатчик (1,3 500 Mw Lawmate) висит где ему положено на подставке EZ-Pod и дает жуткие помехи на поворотные сервы камеры, если они подключены к передатчику. У всех так? как бороться кроме выноса антены пауком на хвост?
ГРИНЯ
Попробовать надо ферритовые кольца на провода сервомашинок. 😉
binomax
Кольцо вешать ближе к серве или ближе к приемнику? насколько я помню нужно сделать несколько витков в противоположных направлениях, это так?
Шифт
А почему все пихают приемники сверху самолета? у меня вот передатчи висит снизу прикрепленный к брюху и антенна направлена перпендикулярно вниз, по моему пониманию это должно быть лучше потому что большую часть времени самолет находится выше чем вы, в моем понимании фюзеляж вообще должен убивать сигнал видеопередатчика, тем более на 2.4 Ггц потому что нет line of sight между видео приемником и видео передатчиком. И когда передатчик висит под брюхом он находится немного дальше от серв чем если он прямо в кокпите торчит как на стандартном EZ pod, может по этому у меня нет наводок на сервы от него. Да и обдув получается неплохой. Проблема только что антенна длиннее чем шасси, но я думаю над решением этой проблемы. Правда у меня и самолет не изя а цесна, мне его просто наверху некуда пихать.
ГРИНЯ
А какая мощность твоего видеопередатчика?
dreel
binomax:
феритовые кольца и скручивания проводов помогают - но сааамую малось - т.е. если машинка дрожит немного совсем…
вывод один - нужно тупо подобрать машинки - которые не реагируют на видео передатчик - вот и всё!!!
я находил таки в одном комлпекте - вместе купленные - одни дрожали (при виде передатчика) - другие даже глазом не моргнули…
ГРИНЯ
А марку машинок неподскажите те которые у Вас недрожат?
dreel
ГРИНЯ:
в этом то и прикол - что не в марке дело
я поставил НА ЭЛЕРОНЫ сначала TowerHobby 9гр - как на Rangevideo - они как испугались видео передатчика и в трясучке просто…
потом перепробовал все способы отдаления передатчика и феритовые кольца - но фик 😦
тогда взял hitec 55 - те даже глазом не моргнули … - поставил на элероны
на повороте камеры - сейчас hitec 81
подумал - а мол - вот фигня китайские машинки
потом решил таки проверть - на фотка Е-ZPOD на Rangevideo же они стоят на поворот…
и нашел у себя несколько машинок - которые тоже не реагируют на видеопередатчик
так что нужно просто выбирать (включив рядом видеопередатчик)
binomax
Именно этот Хектроникс у меня и дрожжит. шли в комплекте с ИЗИ-ПОДом. Я в раздумьях. что за хрень…
dreel
binomax:
просто повторюсь для тех кто в танке - забудьте про эти машинки и ищите - те что дрожать не будут (нужно проверять во включеном состоянии с видеопередатчиком)
из этих товерхобиевских (они же хектроникс) - есть и дрожащие - но есть и те что не дрожат (хотя процент недрожащих маленький) у меня 2 из 10
хайтек - в этом плане лучше - одна из 5ти чуть подрагивает
Сергей_Вертолетов
Wasja:
У меня такие сервы не дрожат.
аналогичные сервы… дрожат когда провода серв близко к передатчику (wf-1500). Есть ферритовые кольца, как на фото у Вовы, пока их не использовал. Имхо от серв не зависит, зависит от расположения проводов сервы
Wasja
Мне кажется, что зависит от приемника, у меня Spectrum. Товарищи на поле мне говорили, что и контроллер мотора у меня должен на все живое помехи наводить, а потом на Spectrum глянули и руками развели, мол не дорос ты еще до наших проблем…
ГРИНЯ
Может брак присутствует в сервах,потенциометр, глючит?
binomax
Какой еще брак, если при отключенном видеопередатчике все ок?
