Во сколько это обойдется?
SoftCreator
В радиоуправляемых самолетах и полетах по камере я чайник.
Хочу добится следующего:
Простенький самолетик электро. Чтобы был устойчив в полете и хорошо планировал. Т.е. набрал высоту, выключил мотор и планируешь.
На борт камеру, которая бы давала картинку в хорошем разрешении без помех.
Примерно как здесь:
Если есть лучше, замечательно.
Радиус действия - километров 5-7.
Насколько это все реально, и сколько будет стоить?
N-kamsk
SoftCreator:
Примерно как здесь:
rc airplane with onboard camera
я думаю надо переговорить с грузинами, они с такой техникой знакомы 😁
Artie
SoftCreator:
Примерно как здесь:
Вообще, судя по записи, видео не передавалось по радиоканалу, а писалось прямо на борту. И летал он там - явно не дальше километра…
А так, есть у нас тут один “секретный физик” - foxfly, который обещает полеты на 10км. - Обратитесь, приценитесь…
Правда, он, вроде, торгует только крупным оптом. 😉
sinka134
Реально до 2.5 км без облаков и зданий.
Передатчик+приемник+камера = 6 т.р.
Очки > 10т.р
ReGet
Без проблем все, кроме дальности 5-7 километров.
Пока еще не видел готовых решений для подобного увеличения дальности действия р/у. Хотя очень хотелось бы.
Для планирования и стабильного полета нужен планер с электро-мотором. При желании и определенных умениях можно планировать очень и очень долго
Cherkashin
ReGet:
Эт точно! К сожалению 😦.
Дальность действия аппаратуры управления максимум 1км…
видеопередатчик даже с такой дальностью будет стоить много да и потребление тож не маленькое получится…
Плюс камер несколько ( одна для съёмки + одна для пилотирования ).
Тут без систем стабилизации полёта обойтись будет сложновато… это тож деньги и не маленькие 😦.
 Но если не пробовать - то ничего и не получится…
Для начала обзаведитесь хорошим цифровым приёмником и изготовьте усилитель мощности для передатчика -
на 2-3 Вт ! и поищите видеопередатчик с выходной мощностьбю хотябы 1Вт.
Кроме того позаботтесь о хороших (хотя бы приёмных) антенах.
 Дерзайте ! Ждём результатов 😉
Brandvik
Системы управления(приставки к уже сущ. передатчикам) на 50 км уже есть. Продают испанцы кажись, фирма DMD (дижитал микро девайс) наберите в поисковике RC DMD и тут же найдете. Стоит удовольствие кажись 500Е
ReGet
Cherkashin:
На счет видео-передатчика не соглашусь. Передать видео как раз не проблема, 1 ватта и хорошей антенны будет достаточно за глаза для полета до 10 км (иностранцы пишут, что тестили) и стоить это будет менее 100$.
А вот с управлением беда, не расчитывалось оно на полеты вне поля зрения, поэтому дальность всего 1-2 км 😦 А за какие-то единичные или мелкосерийные устройства просят много денег
ReGet
Нашел, вот оно tienda.dmd.es/epages/ea0697.sf/es_ES/?ObjectPath=/…
И стоит 625 евро 😵 Я думаю, что не стоит оно этих денег. Видео-линк за 80$ на частоте 2.4 Ггц работает без единой помехи на 15 и более километров. Почему бы не сделать управление на той же частоте за теже деньги
Voldemaar
Artie:
Это видно “невооружённым” взглядом. К тому же, если бы топикстартер прочёл комментарии к видеозаписи, то смог бы сразу узнать, что стоимость Самсунга, на который это всё писалось, всего 500 доллариев, а у нас и еще дешевле.
SoftCreator:
Хочу добится следующего: Простенький самолетик электро.
Читаем там же - размах четыре метра (Самсунг иначе не поднять) плюс соколиный глаз МетеорСевена (иначе самолёт не видно). Так что можно считать, что вопрос “Во сколько это обойдётся” решённым и закрыть тему 😂
ReGet
Да ну, в наше время менее чем за 500 долларов можно писать HD видео на устройство весом 150 грамм, которое поднимет любой ИзиСтар
Brandvik
Ну, я пока что меньше 300гр не видел. Это если речь о Full HD, а все остальное сурогат 😃
Voldemaar
ReGet:
Хотелось бы поиметь ссылку, ибо я дешевле 1000 ничего не могу найти 😦
P.S. Про “наше время” ничего не скажу, но информация от автора ролика была полугодовой давности.
Brandvik
Ищите вот это SANYO Xacti HD1000. На eBay можно найти за 420Е
ЗЫ Да, глянул на ебае, 650 долярей мин.
ReGet
О FullHD речь конечно не идет, но запись в 720p доступна, цена вопроса 10 000 рублей.
Только что купил девайс, ссылаться голословно не буду, опробую завтра и отпишусь
Voldemaar
Brandvik:
В своё время смотрел на их HD1. НО! Очень большая часть аппаратов была с браком - отличалась цветопередача полукадров, т.к. кадр у них обрабатывался двумя разными процессорами. Судя по году выпуска HD1000, то там очень вероятно можно нарваться на аналогичный дефект. Поэтому хотелось бы купить здесь и с гарантией. А это как раз минимум 1000 долларов.
P.S. И вообще мне как-то не понравилась их “политика” общения с потенциальными клиентами. Абсолютно наплевательская (во всяком случае, в Питере).
ReGet:
А чего не сегодня? 😉 У всех разные понятия о “качестве”, поэтому хотелось бы сначала поглядеть на технические характеристики 😒
Brandvik
Очень интересно увидеть примеры полетов высоким разрешением!
SoftCreator
ReGet:
Что за зверь такой, ссылку можно?
Кстати, в каком качестве передают картинку обычные видеонаборы? Разрешение не подскажете? Писать видео на борту мне не надо. Нужно получать картинку высокого качества в реальном времени на приемнике. Выводить ее например на ЖК телек с диагональю дюймов 20.
Кстати, никто не пробовал прикрутить какой-нибудь GSM модуль для радиоуправления? Может есть готовые решения? Тогда получится теоретически неограниченный радиус действия.
Klok
SoftCreator:
Хороший набор:
Очки FatShark RCV922 Aviator Edition со встроеным приемником на 2.4 ггц 11000р (в комплекте передатчик 10мВ)
Передатчик 500мВ -3000р (обещают дальность до 1км)
Камера с качеством 420 строк 2500р
Вот минимальный набор.
Заморачиваться по поводу полета по монитору ИМХО не стоит, экран будет бликовать да и отдельно приемник все равно покупать придется, а так если уж приспичит то с очков можно вывести видеосигнал на монитор.
Далее идут навороты -
Трэкер для отслеживания поворотов головы и вращения соответственно камеры + 5000р
OSDGPS выводит на экран телеметрию курс высоту скорость курс возврата разряд батареи +6000р
Патч антена вроде как увеличивает дальность приема видеосигнала в разы , но имеет направленный сектор приема.
www.gowiththeshark.com
Я себе такой комплектик заказал, но пока без трэкера, вот сижу жду…
Brandvik
Для начала, уважаемому вопросителю было бы не плохо приобрести RC самолет и научиться его пилотировать. Без обид, я вовсе не стараюсь отговорить или еще как нить не поспособствовать. Просто надо избавиться от иллюзий, мол купил все, раз и полетел, это не машинка 😉. Для начала надо бы освоить простые полеты, довести до автоматизма рефлексы пилотирования. И только потом можно водружать камеру. Начальный самолет для обучения и впоследствии для воодружения камеры это изистар. Я вот сам в последнее время хищно смотрю в его сторону.
И вот когда будут пройдены тернии простого RC пилотажа и настройки самолетов, тогда можно вернуться сюда. Правда то что я написал не значит что нельзя купить все сразу 😉
Далее следует задуматься о такой вещи как частота систем. Если радио управление на 2.4Ггц то следует воздержаться от приобретения видео системы на 2.4. Да и вообще воздержаться от видео на 2.4 Если только вы не собираетесь летать в гордом одиночестве. Далее так же следует воздержаться от видео на 1.5 Ггц Если в будущем есть желание пользовать ОСД с ГПСом. Мощность передатчика от 300 до 1000мВт Гнаться за мощностью нет смысла. Патчантенна очень желательна, хотите покупайте, хотите делайте сами. Описания есть на форуме. По чем пилотировать и на что записывать это уж кто во что горазд. Но как уже было сказано видео очки самый наилучший вариант, а запись DV камера с видео входом. Инет магазины вам уже подсказали и можно все найти в этой ветке форума, ну а сколько это будет стоить вы уж подсчитайте сами как нить 😉 Успехов и ждем с нетерпением ваших видео!
С ву Андрей.
ЗЫ про мечтателей это я с горяча. Вы уже не первый кто порывается по GSM летать была давно очень большая тема про это 😃
ReGet
Voldemaar:
Надеюсь сегодня к вечеру ветер стихнет и смогу облетать HD-девайс. Первые тесты показали, что видео получается намного качественнее, чем обычное SD.
Характеристики тут market.yandex.ru/model.xml?hid=91148&modelid=15940…
Вот нашел как раз видео с такого аппарата, съемка с квад-коптера FPV Quad Copter with HD FX-35 Video
Учтите, что оригинальное видео имеет разрешение в 2 раза больше, чем vimeo 😉
ReGet
SoftCreator:
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf… + хорошие антенны. Вот тут пример полета с подобным видео-линком на 16.5 км, судя по всему это не предел RC FLIGHT 16.5 kms/10.25 miles with 868-RC DMD System
Обычные видеонаборы передают видео в обычных стандартах pal/ntsc, поэтому максимум что можно получить - картинку с качеством аналогового ТВ. А выводить ее можно куда угодно 😃
SoftCreator:
Я размышлял над таким вариантом, но доверять GSM-сетям самолет я бы не рискнул
Voldemaar
ReGet:
Выглядит очень достойно. А сколько кадров получается на 1280х720? Просто написано, что максимальная частота кадров - 30. Зная уловки производителей, могу предположить, что 30 к/с будет только в режиме 320х240 😉 А почему не взяли FX-100? Он стоит уже около 8 т.р., а параметры, вроде, даже лучше…
P.S. Сегодня летали - ветер порывами до 18 м/с. Экстрим! 😵
