Проект IKAR1600 для FPV (часть 1)
Барс2
я имел ввиду вот так кто-то может нарисовать профиль корневой и концевой хорды крыла икара 1600 с размерами лонжеронов я в моделизме недавно и мне тяжело представить профиль крыла мн 32
GAVR
У меня остались такие наброски, но я делал под размах 1300 и корневая хорда у меня 210мм.
ГРИНЯ
Здесь как тебе удобно так и размещай из пенопласта,а вот то что на чертеже силовой лонжерон разположен он строго должен быть там где нарисовано,а остальное как тебе нравиться так и делай,примерно между ними делай растояние (примерно)2 см,а высота лонжерона замеряеться линейкой и вконце нервюры также замеряешь, получаеться лонжерон виде трапеции…
ДАК
ГРИНЯ:
Здесь как тебе удобно так и размещай из пенопласта,а вот то что на чертеже силовой лонжерон разположен он строго должен быть там где нарисовано,а остальное как тебе нравиться так и делай,примерно между ними делай растояние 2 см
Есть сразу пару вопросов. Я видел на фото, что в силовой лонжерон вклеена трубка. Как лучше (по имеющемуся опыту) её вклеить?
И вид бы сбоку, если он уже появился на бумаге, хть в скане.
О и ещё сразу вопросик! Какой максимальный вес апаратуры может поднять этот типоразмер Икара?
ГРИНЯ
Лонжерон посередине разрезан под диаметр трубки, вклеен туда.Если Икар 1600 около 400гр я думаю потянет,но цели изначально небыло таскать 400гр,а просто нужен был медленно и долго летаюший шеязатикающий 😛 планер,если Икар 1300 то в районе 250гр,если не 300.
ALM
ГРИНЯ:
я делаю примерно 100-120 градусов.
А у меня 90:)
ГРИНЯ
И увсех я так понял всё летает?Блин всё некак немогу выложить фотки недавних работ.
azovsky82
Уважаемый ГРИНЯ, скажите как и каикм образом вы придали V хвостовому оперению( по фото видно,что из двух слоёв потолочки, а вот крепится как к площадке непонятно). Вероятно между слоями есть какая-то очень жёсткая прослойка которая вклеена в площадку?
ГРИНЯ
Получаеться очень просто,сверху виде треугольника(на фото видно)пластик приклеен(пористый и лёгкий)чтобы болты не проминали пену,а снизу острый угол сточен под площадку ровную,куда соответственно и была приклеена полоска пластика,весь это бутерброд просверлен насквозь для шурупчиков.В трубке фюза тоже наклеен пластик так как стенки трубки тонковаты для резьбы болтов(при посадке можно было потерять стаб 😛 )пластик изпользуеться в рекламе такой (пористый,наружная реклама)Сегодня дай бог (аж ноги тресуться)полетать хачу ночью первый раз,ну немного лампочки освещают там где яхочу полетать,да и ёлка должна сверкать.
GAVR
Неа 😦 Макс машину ещё не сделал. Обещал сегодня доделать. А пешком чёт влом идти. Мне самому уже не терпится!!! Надеюсь завтра всё таки поедем… Ты будешь?
ГРИНЯ
Ребятаааа,просто офигеть,постораюсь выложить свой полёт сегодняшний ночью,вот это красотищааааа 😲 ,блин жаль времени нехватает,постораюсь на этой неделе обязательно выложить,я давно такого чувства не изпытывал…
ВАДИМ_АКИМОВ:
Гриня это твой маг…
www.fpv-models.com/shop/browse/
Нет не мой,но немного принял участие как видите,правда махонькое но всё же…
GAVR
Выкладывай как есть, без монтажа!!! 😃 Я как понял ты вообще в полную темень летал. Я видел FPV полёты только когда начинало темнеть, но всё равно видно всё. А тут уже должно быть совсем темно! 😲 Очень интересно посмотреть!
ГРИНЯ
Ага,нее без монтажа фигня мне кажеться.да и привык я уже обрабатывать…
GAVR
Сегодня наконец-то облетал свой самоль 😃 Запускал без камеры, просто с грузом. Чтобы проверить как ведёт себя модель. Летит отлично, плавно. Планирует тоже замечательно 😃 Пока летал и настраивал уже стемнело, камеру не было смысла ставить. Я всё беспокоился по поводу стабилизатора т.к. V-образных никогда не делал, а зря 😁 Короче говоря я ДОВОЛЕН!!! Завтра буду пробовать снимать 😃
Кстати ГРИНЯ: Ты сколько вешал максимально груза на модель? В смысле электроники. Мне показалось что “Икар 1300” спокойно два фотика потянет 😃 Я конечно не хочу два ставить, просто интересно.
Барс2
посоветуйте видеопередатчик для борта до 100долларов , частота 1.2 ггц так- как аппаратура у меня на 2.4ггц и с хорошей дальностью- 1км
ГРИНЯ
Не надо 2 фотика ставить 😛 ,вот смотри Икар 1280мм размахом (FPV)весит без камеры но совсеми ,яйцами,для полётов 520гр,и камера с передатчиком и акб для питания передатчика =80гр,грубо 600гр,плюс неплохо поднимаеться,т.е можно ещё смело грузить примерно 80гр около 700гр будет лихо летать.Но я стороник недогружать модель,это всё таки скорость а я снимать хачу медленно,хотя ветренную погоду вес нужен.
Барс2
Гриня , а что у тебя за видеокамера стоит, и какой видеопередатчик ,если не секрет где брал?
ГРИНЯ
Барс2:
Вот тут я несмогу тебе нечем помоч,я когда очки брал сам всё проверил прежде чем брать поэтому кота вмешке неполучил,спасибо продавцу(хороший и порядочный человек)
HunterFly
Барс2:
Продукция фирмы lawmate купить в Москве к примеру в www.avm.su www.avm.ru
