Проект IKAR1600 для FPV (часть 1)
какой винт на икаре стоит? может слишком захапывающий, вот Икара и закручивает, ты его оттримируешь, а как только мотор выключается- он раскручивается… попробуй винт с меньшим шагом
или диаметром
Возможно крутка стоит на крыльях,достаточно крылу одному чуть быть винтом,да и изза винта тоже так может быть крутящим моментом выкручивать.
Это как же? Винт удерживается тормозом и за счет того что лопасти подставлены набегающему потоку под углом (винт правого вращения если смотреть по полету) то создается разворачивающий момент ?.. Это какой же площади должна быть проекция винта к набегающему потоку, чтобы он создал крен целого самолета? Если “он раскручивается” - это про винт без тормоза, тада как он вообще может создать кренящий момент?
Насчет реактивного момента винта - все должно быть с точностью наоборот - вращение правое, реактивный момент в моторном режиме влево, а у автора - вправо на моторе, влево без него.
Насчет крутки крыла… возможно, но не могу объяснить себе физику процесса. Планерный полет - левый крен, значит крыло с таким баааальшим винтом на крыле, провоцирующим левый крен. Убираем триммиром, включаем мотор - реактивный момент влево (против вращения), но вместо крена в лево получаем краен в обратную сторону. Пачему? Будто увеличившая сокрость самолета несмотря на реактивный момент винта увеличила эффективность триммера элеронов… бред какой-то. Может кто лучше может связать все эти моменты?
Чую здесь дело в обдуве хвоста мотором, поток там закрученный, плюс возможно сам хвост смотрит не совсем “по циркулю”. Помню на ДВС у меня хвост хоршо так уходил в сторону при даче газа, может быть там ограничивалось скольжением патамучта крыло усиленно убдувалась метелкой, а здесь добавляется крен, т.к. усиленно обдувается хвост, а крыло нет - дэмпфирующей силы такой нет. Закрученность потока возможно непричем, т.к. тоже должна работать с точностью наоборот (при даче тяги самоль ведь вроде обычно влево тянет?). Остается кривизна балки…
Гадать можно долго и упорно,надеюсь Александр справиться,тем более советов было много.
Это всё хорошо,а я сегодня наконец то поднял Раптора 30…
Гриня! Вот тебе идея для затравки: 😁
Спасибо за советы, ребят. Щас проверил болеее точно геометрию, вот что увидел: хвостовая балка стоит перпендикуярно центральному лонжерону(читай оси крыла), киль тоже стоит как надо, а вот стаб стоит немного криво относительно плоскости крыла и относительно линии центрального лонжерона. Это исправим, но что то мне подсказывает, что дело не в этом. Так же левой элерон немного винтом, но это совсем незначительно.
Вообщем исправлю все мелкие недочеты и попробую поставить винт поменьше(сейчас стоит 9*6). Если не поможет попробую перенести двигло подальше от крыла.
По фотографиям такое вчатление, что крылья чуть вниз смотрят. Такого нет? Может самолет просто не очень устойчив и от винта любая завихреность его кренит?
Не, снизу консоли находятся в одной плоскости, просто это так кажется из-за того, что профиль на конце крыла тоньше, чем в центре. Конечно, самолет не очень устойчив, но, допустим, если дать ему небольшой крен, то он потихоньку возвращается в горизонтальный полет.
YouTube - Broadcast Yourself.
Да ужжжж…Микро верт одно развлечение,а вот Раптор этого кота намотает на фиг,да какой там кота и меня(чуть на днях довыпендривался)При пробных полетушках,сорвало обтягивающую плёнку лопастей,хлопок и и всё,не кто нечего непонял.Ну да ладно знакомому помог,теперь он доволен(сам видать постеснялся поднять он )я в силу своей любопытности решил попробовать его поднять(благо небольшой опыт был)лопасти обклеил скотчем просто офигительно получилось;),так что вот результат-заранее прошу прощения за оффтоп😊
Поаккуратнее со скотчем на лопостях. Сорвет еще на тех-же оборотах… Тут народу вертолетными лопастями и ноги и руки рубит…
Там уже всё проверено,я аккуратно всё зделал,так что оторвёться если только чиркнет об землю;).
Два раза падал на таком по глупости, это страшно, но манит и дурманит своим свистом. Как настоящий (летал, в качестве пассажира на Ми 8 и 26(корова), Ка27, много раз, очень много). Почти как они, по крайней мере, свистом и страхом перед ними! Остались части Раптора30, и я хочу востанавить его заново.😉
Только не говори что я спровоцировал тебя на эту мысль😁(и я хочу востанавить его заново.)Я только за,но наверно ближе к осени может?
Этот чувак меня порадовал…
Такая же фигня. кренило от мотора.Скорей всего большой обдув руля направления(плюс закручивание потока) и он под обдувом дает хороший крен.
Лечил миксом газ + руль направления.Такое наблюдал на самодельных самолетах сделаных по схеме ИЗИКа. На оригинале вообще нет елеронов, вместо них рудер дает приличный крен.И если даже вырезать елероны то они не дают такого крена.
Елероны выставь без двигателя в ноль, а потом поиграися с рудером на оборотах.
Лететь должен прямо.
Продолжаю эксплуатировать своего икара ))
Неплохо я тебе скажу получаеться эксплотировать как камеру так и модель😁,я смотрю тоже мимо дома так и тянет пролететь?Там правда помехи возникают по видео внекоторых местах(подозреваю из за антенн)Да и ветерочек на высоте был непорывистый,самое то;) а там в городе не церковь ли была😇?
Я тут на завтра готовлюсь прыгнуть с парашюта,мечта моя в тандеме.Если всё удачно сложиться может будет и видео😁Раньше была другая мечта снять парашютистов в полёте с Икара,уже были унас разговоры на эту тему с ребятами,может ближе к осени получиться.
Да потехоньку мечта полетать в городе сбываеться… В дали там стефановский собор. Надо будет его снят потом болиже…
images.yandex.ru/yandsearch?sp=2&p=8&ed=1&text=Сык…
Удачи в прыжках с парашутом. На счет видео говорят многие роняют камеры так что по аккуратнее… у меня тоже была возможность прыгнуть но что то как то сыкотно пока 😃
Посторайся снять его,будет ооочень интересно,правда когда я летал над церковью стакими же красявами куполами,были помехи какието непонятные.По поводу сьёмки с парашюта там профи снимать будут,мне некогда будет снимать:),уменя в это время будет истерика😂
А деинтерлейс сделать забыли? 😉
Кстати заметил,а в каких программах Андрей ты выполняещь данную процедуру?
Ощущения незабываемые! Одно предупреждение: скорость снижения обманчива! реальную скорость начинаешь осознавать, когда до земли 1м! по этому с группироваться и подготовиться к грубой посадке надо заранее, ноги обязательно вместе и как можно параллель нее к земле, касание желательно одновременно на обеих ступнях. Советую, на первый прыжок, надеть легкие ботинки, чтоб зафиксировать сустав. На первый прыжок парашют-крыло вряд ли будет, там посадка по мягче! Хотя, если тандем, то это как раз и будет крыло, и от тебя мало что зависит, управлять будет ведущий.
Мягкой посадки. Береги подбородок и язык. Многие новички сильно стучат им об свой коленки и больно прикусывают язык 😮
Да кстате деинтерлейс как сделать? ато эти полосы и полукадры неестественые достали ))
В кодировщике должен быть пунк DeInterlace
Я в Ulead Mediastudio…
Вот тут я вообще немогу понять а где там сохранять в данной позиции(в Улите)?У меня Улит ВидеоСтудио 11.
