Кто и чем пишет видео?
BindEm
parahawk:
Понятно, по ходу поток в 8000кб/с мал для наших целей чтобы совсем качественно было, по крайней мере без искажений сигнала взятого с выхода приёмника.
Неужели надо искать видеорегистратор (да, скорее всего с камерой) с video входом? У них вроде хорошее качество записи.
Если товарищ не подведёт, то попробую сделать сравнительную запись на днях. Пока есть только записи поездок снятые писалкой, сравнивать не с чем.
Syberian
baychi:
на -20 сильно тормозил?
Небольшие “факелы” есть. Ожидал, что будет гораздо хуже.
AsMan
Братцы, кто нить бескорпусную писалку с фокстеча в качестве бортовой пользует? Без сплитера прокатит?
IL76MD
AsMan:
Да, и надо ли её экранировать на борту?
А то может тоже фонит на 433мгц, как бы узнать?
webconnector
AsMan:
у меня он в наземке , без сплиттера работает отлично
IL76MD
webconnector:
Как это можно, напрямую с Rx? Или У Вас несколько видео выходов на Rх? Т.е. сплиттер встроен в Rх?
cnyx
Можно сигнал насковозь пропускать через писалку, сплиттер тогда не нужен. Но на экране будут иконки от писалки.
Syberian
cnyx:
у foxtech DV02 отключаются все иконки, что получила, то и дает на выход. Или вы не о ней?
AsMan
Не, не о ней. О той которая без корпуса идет.
ctakah
Которая без корпуса,при отключении питания не сохраняет последние 2 минуты записи.Чтоб сохраняла-надо пультом выключить запись.
webconnector
IL76MD:
Как это можно,
но вообще то наверное и нельзя , очки подключил через (y) кабель
pol81
А кто-нибудь на rutaobao заказывал видеорегистратор, который бы еще и подошел к нашим нуждам?
12 days later
ehduarg
pol81:
Случайно наковырял gps-club.ru/gps_test/detail.php?BID=144&ID=84926 с выносной камеры вроде пишет.
targetorsk
н@х этот таобао - много на#ьок кажущаяся экономии на пару баксов а гарантии и ответственности ноль, если лажа приедет ни притензии выставить ни товар вернуть, посредники стараются оплату брать через абузостойкие сервисы (которые притензии клиентов “лесом пускают”.
Вы эту же штуку лучше на алиэкспресе посмотрите - четко работают даже лучше ebay
AviaDed
ehduarg:
Нет не пишет, можно использовать как монитор для выносной камеры, режима записи с видео входа в инструкции не нашел. Имею один 5 и один 7 дюймовый навигаторы в видео входом, как мониторы хороши, да и как аудио и видео плееры тоже но режима запись нет.
Diego
Что конкретно Вас интересует? Мнение про JXD990 ? Так тут их - море. Вкратце - г***но…
AviaDed
Diego:
Меня интересует реальное качество записи, вот эта фраза: HD video recording (TV-IN)****, from TV, DVD Player, pinhole camera, CCTV surveillance camera, tape recorder admit 720*576(PAL) or 720*480(NTSC) HIGH quality image data. you could use it as portable monitor or DVR(digital video recorder).
ctakah
Пришла dv02 с фокстеча.Сравниваю с тремя dv01 и еще с разными переносными писалками, по качеству пока она лучшая,пока потестил только длительность записи на карточку 32 гб, получилось примерно 8 часов беспрерывной записи , кусками по 3,5 гб примерно. Что не понравилось, кнопка esc срабатывает через раз, пока не разбирал, остальные кнопки малоинформативны, такое ощущение, что немного не в размер корпус.
Vadim_AK
SanRomStaV:
Выбирая между этой www.aliexpress.com/item/…/558875856.html и этой www.ebay.com/itm/280776526506 … Какую брать? “Качество” записи у них примерно одинаковое, или с которая с ebay получше будет?
Про вторую ничего не скажу, а первая - это Mini D1 quality SD card video recorder, только в корпусе. Есть такая, нравится не очень… bitrate < 4 mbps - это только очень техническое видео даже в разрешении D1. Вот если бы вот это - DV02 portable D1 AV recorder в виде платы где-нибудь продавалось, срезу поменял бы. Там bitrate заявлен 8,5 mbps. Это уже похоже на g-mini, картинка с которой мне очень нравится.
ctakah
Есть несколько первых и три вторых)))).Категорически советую брать х-бокс,так как из 3 все три работают без глюков,а те что с камерами все глючные.Первая попалась(кстати покупал на рынке Митино) с таким глюком,начинала писать,нагревалась,и вырубалась через 15-30 минут.Ничего не поменялось с заменой карточки и экспериментов с напряжением питания(подавал с лабораторника питание прямо на клеммы акка.)Вторая просто зависала,причем после промывки спиртом ничего не поменялось,третья после непродолжительной работы сдохла,точнее сдох экран подсветки,а еще точнее драйвер ее питания,записал напрямую светодиод через гасящий резистор,но теперь при включении питания,она сразу включается на запись)) Вот так мне не повезло с этими пИсалками…И еще,в х-бокс есть такое приятное дополнение,как настройка срабатывания датчика движения по количеству точек(по моему 256 точек) и это реально работает.Недостаток-время клипов равно 2.5 минуты,и никак не меняется(ставил и 5 и 10 и 15 минут)Качество действительно примерно одинаковое,для тех видео использую,иногда помогает найти аппарат при падении,просмотром последних кадров)))😃
8 days later
Саня71
Подскажите, народ, присмотрел себе писалку наземную, вот такую - www.ebay.com/itm/…/261093888572
В теме про нее ничего не нашел, или может пропустил чего? Никто не юзал такую?
AntonPO
Думаю взять такое: www.ebay.com/itm/…/261094070178
у кого нибудь есть подобный девайс?
Кажется китайцы имеют ввиду разрешение фото 640x480, а видео 320x240. На таком разрешении скорее всего даже телеметрию с трудом разглядишь.
