Кто и чем пишет видео?
Народ, вот нашел на али 5" монитор и писалка - www.aliexpress.com/item/…/709363425.html а может можно убить 2х зайцев и монитор есть и писалка? или вот еще www.aliexpress.com/item/…/668597352.html
та что первая очень интересна, может кто уже пользовал?
а вторая без интерфейса AV так что не отдашь туда видео сигнал.
Возвращаясь к писалке BEVRC PV700 high quality digital video recorder
Сделал простенький тест - после 10 мин записи видео с борта, режим “запись” не отключал, а отсоединил питание передатчика видео.
(Ну мало ли. Теоретически возможно, что в полете кратковременно отошел контакт)
Буквально через 15 сек. писалка зависла. С подключением передатчика, запись не возобновилась. Сбросить удалось только RESETом. Файл сохранился, но получился битым. Гаджет его не воспроизводит. Пишет - “Unsupported file”.
Перекачал на комп. Там пошло, но перемотка не работает.
Так вот, чем дольше шла запись перед “обрывом” видеолинка, тем быстрее затыкалась видеописалка.
При 7 минутах было еще 75 секунд для возобновления подачи видеосигнала и файл сохранялся в добром здравии.
отсоединил питание передатчика видео (Ну мало ли. Теоретически возможно, что в полете кратковременно отошел контакт)
Ну, скажем, не контакт отошел, а за препятствие залетел. Вполне вероятно.
Я обычно антенну с приемника откручиваю для эмитации пропадания связи, а вот как вы еще не проверял. Спасибо, в выходные обязательно сделаю и отпишусь.
Могу только подтвердить, что аналогичная писалка DV02 с фокстеча, ведет себя также. На 2-3 минутном тесте фиг подвесишь, а если после 20 мин полета , забудешь остановить запись до отключения борта, зависает до ресета и портит ролик. 😦
А что если писать короткие ролики по 10-15 мин?
У меня так и стоит, файлы около 400 Мб получаются.
У меня даже на бортовой камере ролики по 10 мин. Всякое бывает - чаще быстро акк меняешь забываешь стоп нажать.
Ага, они самые.
Ильвир, вскрыл свою, сравнил с фото SanRomStaV - железо то же, по этой причине фотки выкладывать не стал…еще раз проверил на задержку - таковой проблемы не заметил…а что касается качества записи, во многом зависит от камеры и ее собственных шумов…
Ильвир,
А ты с каким качеством видео пишешь?
ТЕ вообще нет смысла брать с бев и фокса - они 1 в 1?
Наверное с ХоббиКинга и фокса? Да, одинаковые, но на ХоббиКинге почти на 20$ дешевле выходит, + на свободное место в посылке можно еще мелочевки накидать:)
Ильвир,
Quality -H(кстати хотел бы спросить, что означают буквы “H”, “М”, “L”? Чисто интуитивно поимаю, что “Н” лучше).
Frame Rate - 30fps
Resolution - D1
Высокое, среднее, низкое. (High, medium, low)
Высокое, среднее, низкое - с английского high, medium, low - как на зубных щетках😁
они все от одного производителя - только вопрос стоимости и скорости отправки и доставки разные
А сколько по времени Бевовская писалка работает с родной батарейки?
Не путайте. Mini D1 с фокса аналогична хобикинговской. А DV02 аналогична PV700 с бева
Как я понял Mini DV01 с фокса имеет только один существенный недостаток - обрезает снизу 50 пикселей, по бокам 20 и немного сверху. Сама писалка очень удобная - мелкая, принимает 5.8 - удобно настраивать систему, пишет около часа вроде на аккуме + можно внешнюю антенну подключить, если проапгрейдить.
Качество записи меня устраивает на 100%, но вот обрезание… Телеметрию конечно подвинул, но всё равно, ощущение в целом как-то так. 😃
PV700 не обрезает. А качество такое же или лучше, чем dv01?
У меня есть Mini D1 еще первая версия с одним 3-х цветным светодиодом и DV02.
Качество записи второй немного лучше. Обрезания у минидв не замечал. Вся телеметрия влазит в кадр.
МиниД1 уже год. Регулярно подглючивала. Но кажется нашел причину, уже пару месяцев пашит бесперебойно.
У вашей Mini DV01 нет обрезания пикселов снизу кадра?! Можете точно проверить пожалуйста?
PS. А кто регулярно подглючивал и почему?
что скажите про этот супердевайс
Mini D1 v1. Плохой контакт в разъеме СД карты. Там есть контакт, определяющий что карта вставлена в разъем. Он, по всей видимости изредка разединялся или “дребезжал”. Короче писалка зависала в самый неподходящий момент. Карту передернешь вроде пишет, может через 2 минуты зависнуть может через час. В конце концов контакт вообще пропал, не видела карту памяти. Полез, разбираться. Нашел вышесказанный контакт. Поправил его и все заработало. Зимой сколько летал, зависов не было.
По поводу обрезов, посмотрю дома есть записи. Но как и говорил у игловской телеметрии ни чего не резала. Вся инфа видна.
Это устройство захвата видео на комп. Без компа не работает. Да и как устройство DVR полная фигня.
D1 пишет 704х576 точек.
DV02 - полноценный PAL 720х576. Разница по формату невелика, но она есть.
Скорость видеопотока (и следовательно четкость записи )DV02 почти вдове выше, чем у D1.
Если это неважно, лучше брать D1 версии 2 - она точно не глючит, хотя есть проблеммы с подбором кодеков при воспроизведении.
DV02 (она же PV-700), глючит как обсуждалось страницей выше. Попробую поэксперементировать с записями разной длинны, если удасться уйти от глюка, отпишусь.
Хм. Полез на сайт Фокстеча и обнаружил некое обновление софта для DV02 недельной давности:
foxtechfpv.com/dv02-portable-d1-av-recorder-p-541.…
Надо будет попробывать.
Да, возможно я и не замечал этой незначительной разницы. DV02 гонял и с шумом и просто с выключенным приемником. Вроде не зависала. Но она у меня всего пару недель. Пару раз с ней летал тока.
Купил ее, а потом нашел причину глюков D1… Сей час наверно уже бы и не стал тратится. Как устройство резервной записи, она меня полностью устраивает.
Дайте ей пописать минут 20 нормальный сигнал, а затем оставьте только шум с приемника. Если в течении пары минут не зависнет - буду удивлен. 😃
Да, писать надо в один ролик. Разрезка на 10-15 мин возможно снимет проблемму. Вечером поэксперемнтирую…
Аналогично… 😃
Обновил свою.
версия была b257.12.04.13
стало b357.13.01.15
дальнейшее проверять некогда. Главное, что не сломалось 😁
P.S. само оно не обновляет, надо зайти в system settings - firmware update. Через некое время экран просто вырубится. Включаем питание как обычно - вуаля.
я наверное пропустил, поделитесь плз инфой или ссылкой:)
Нипависла нипависла! Ура 😛
прошивку обновил
