Кто и чем пишет видео?
Фарлеп
Алексей_777:
Сделал простенький тест - после 10 мин записи видео с борта, режим “запись” не отключал, а отсоединил питание передатчика видео.
(Ну мало ли. Теоретически возможно, что в полете кратковременно отошел контакт)
Буквально через 15 сек. писалка зависла. С подключением передатчика, запись не возобновилась. Сбросить удалось только RESETом. Файл сохранился, но получился битым. Гаджет его не воспроизводит. Пишет - “Unsupported file”.
Перекачал на комп. Там пошло, но перемотка не работает.
Аналогичная проблема, была замечена всего один раз за 3мес использования.
Случилось это на 11.17 минуте записи, когда отключил питание передатчика, запись зависла, не на какие кнопки не реагировала, помогло, отключение аккумулятора, так как под рукой не оказалось не чего тонкого для резета. Шумы, как обычно было до этого, не записала, как выдернул питание с передатчика, на этом запись закончилась.
Запись просматриваю на Media Player Classic - Home Cinema, прокрутка вперед - назад работает.
До покупки этой писалки, писал все видео на камеру Сони 96, всем доволен, эту писалку, взял по причине двойного использования, на выходные для хобби, а в остальное время, для дома, запись видео с камеры, установленной во дворе, повелся на инструкцию с Фок сыча, что есть запись при обнаружении движения, как потом узнал, что данную функцию убрали с прошивки.
Вот теперь вопрос, где можно найти прошивку с функцией начало записи по обнаружению движения?
За информацию буду признателен.
baychi
KBV:
Нипависла нипависла! Ура прошивку обновил
Нипависла до обновления или после?
Я хочу сначала четко поймать глюк с зависанием (возмжно она еще не всегда виснет, но на поле уже раз 5 было), а потом обновиться и сравнить.
KBV
После обновления, ДО не пробовал- с радости сразу обновился)
Всё как положено- 20минут записи, потом выключил передатчик и ждал 5 минут. Файлы по 60минут.
По-ходу починили. Еще раз на тест поставил…
ЗЫ Второй тест тоже прошла, уже 10 минут шумы пишет)
SanRomStaV
baychi:
Разрезка на 10-15 мин возможно снимет проблемму
Итак, продолжу отчет о писалке с хобби кинга:
Работала пол часа - нагрева нет (батарея 2S) писалка еле тёплая.
Пишет по 15 мин, зависания нет. 10 минут записывал нормальное видео, потом выключил питание на видео передатчике, писала “шум”, на 14 минуте включил - картинка появилась сразу 😃
Вес 15 минутного файла 241мб.
но блин, задержки не нравятся:(
вот пример: воспроизводить windows media плеером! а то будут артефакты!
(видео 5.8, камера пиксим) помехи бы еще победить…
disk.yandex.ru/public/?hash=p6DE89j0hBrprNC5a7RNwu…
Алексей_777
Так, где новую прошивку для Бев-писалки берут?
У меня “с завода” установлена В257.11.06.22
Нужно обновляться?
baychi
SanRomStaV:
Итак, продолжу отчет о писалке с хобби кинга: Работала пол часа - нагрева нет (батарея 2S) писалка еле тёплая
У D1-ой писалки проблеммы с зависанием от шумов были тока в первой версии. Во второй версии проблемма с кодеком воспоизведения.
Без проблемм у меня пока только Sony Vegas 9 ее записи обрабатывает.
SanRomStaV:
WMP дает миниммум артефактов (любымый KMPlayer на порядок хуже), но как он томозит! 😦
Алексей_777:
На фокстече.
сергей_романович
перепрошил писалку с бева фокстечевской прошивкой, теперь заставка фокстеч и появился датчик движения, детально пока не проверял
Syberian
ну все, грань между “оригинальным японцем” fpvjapan, беврц и фокстеч стирается: все будут тупо щеголять заставкой фокстеч 😁 ибо - свежак!
Алексей_777
сергей_романович:
Подвис то, самое главное, при отключении прд видео, на новой прошивке уже не наблюдается?
(Именно в состоянии - “приемник работает, передатчик выключаем”.)
Фарлеп
Прошился новой прошивкой, теперь есть то, что мне надо было, запись при обнаружении движения, уже даже проверил.
Пишет, только если есть движение, как только движение прекращается, запись останавливается.
Или есть настройки длительности ролика после начала движения?
Lazy-bones
Фарлеп:
Да, это самая нужная функция для FPV, как люди без неё летают… 😂
Dacor
Lazy-bones:
Фарлеп:
Двойное использование планировалось
baychi
Тоже прошился новой паршивкой.
На старой, после 20 мин нормальной записи переход в шум с 50% вероятностью вызывал зависание. На новой после 3-х попыток - все ОК. Будем надеяться, что проблема снята и тестировать в поле.
Duschman
Каков максимальный битрейт на новой прошивке?
baychi
Duschman:
5-6 кбит/сек, как и было вроде…
Duschman
На Беве и Фоксе до 8-8.5 заявляют. Я к тому, что скорость может быть причиной нестабильности и сбоев.
T300
сергей_романович:
Никто не заметил замыливаня картинки на последней прошивке писалок “аля” fpvjapan dvr-sd4 ?
baychi
Duschman:
Хм, а на прежних записях (до перешивки) действительно 8-8.5 было.
T300:
Пока сказать трудно (день вчер был пасмурный), но скорость потока явно упала.
Правда и зависаний больше не было.
Вот скриншоты похожих сцен после (где пасмурно) и до.
T300
Вот мои скриншоты, такое ощущение, что шумодав какой то прикрутили в новой прошивке. В результате чёткость явно плострадала.
П.С. проверил битрейт, упал с 8000kbps до 5000kbps 😦 похоже, придётся откатываться
baychi
T300:
А где взять прежнюю прошивку?
serpantins
baychi:
Цитата Сообщение от zis Посмотреть сообщение Прислали с RC Groups прошивку для Mini D1 А что в ней нового? Есть список исправлений?
Списался с поставщиком и получил прошивку
в старой прошивке, которую тут выложили, только один файл bin, в той, что мне прислали 2 файла и папка, видимо по этому d1 писал ошибку при обновлении
Инструкция по обновлению от Anna ASM
  1. format the SD card;
  2. copy the file pa9spi.bin — pa9001.bin ----ISP_UI sequence to SD card
  3. power on, insert the sd card when enter into preview interface;
  4. wait, showing be ok till " UPDATA OK CHECK UI_LIBRARY " the whole process is about 2-3mins
    “check UI_library Pass” show updating successfully
  5. pull out the sd card and format
xbox dvr software.rar
Dacor
serpantins:
Чего то я немного упустил “ход мысли”… Речь сейчас идет об этой писалке???
serpantins
Dacor:
Да, о ней…
KBV
И какой версии, я так понял их было две. Первую можно прошить?
Alexak14
Уважаемые пользователи вот этой писалки: foxtechfpv.com/mini-d1-quality-sd-card-video-recor… (не реклама естественно).
Скажите пожалуйста, у всех она обрезает картинку снизу? Или с этим можно что то сделать? А то нижнюю строку с растоянием не видно…
