Кто и чем пишет видео?
Т.к. флешка имеет ограниченное количество записи
…стираний.
форматирование винда по умолчанию делает быстрое,да и линукс по идее тоже,
Частое стирание-запись области оглавления диска, тоже уменьшает общий ресурс флешки.
ключевое слово частое, думаю если стирать хотя бы раз в неделю то на десяток лет хватит 530 стираний всего а это ниочём
Вот именно.
Ресурс современной флешки от 100 тыс до миллиона циклов записи. Даже если раз в минуту писать в одно и то-же место - на год хваить должно. 😃
Я думаю, это цифры с учетом технологий выравнивания износа. Это когда контроллер флешки при записи в одно и то же место будет каждый раз выбирать новый свободный блок.
Для самого плохого варианта - частая перезапись на сильно заполненном диске - цифры будут куда как скромнее. Я бы и 5 тыс. не дал.
ИМХО, рекомендация форматировать флешку (либо просто держать на ней достаточно свободного места) - вполне разумна.
Не. Это чистый ресурс. Возмите даташит на любую FLASHку гигибитного масштаба (да вообще на любую не старше 10 лет).
Выравнивание износа - это технология FLASH винчестеров, так как без нее даже миллион перезаписей будет исчерпан за несколько часов. 😃
Нет, на SSD используют дополнительно статическое выравнивание (фоновая перезапись давно записанных ячеек), а на флешках только динамическое, затрагивающее только свежезаписанные данные.
Никак не верю в миллион, это не согласуется с объемом прошедших через меня дохлых флешек 😃
миллион наверное вряд ли но явно не 5 тыс
От 100к в исходной микросхеме (меньше - неконкурентно):
pdf.datasheetcatalog.com/…/264898_DS.pdf
www.hynix.com/…/HY27UH08AG(5_D)M (Rev0.6).pdf
На USB или SD FLASHках вообще нет никакого выравнивания (размазывания). Все тупо - записал сектор, прочитал сектор. Не верите - ознакомтесь хотя-бы с протоколом для SD карточек.
PS: До появления SSD винчестеров лет 10 назад о размазыванни вообще никто не задумывался. Впервые встретил эту технологию на каких-то израильских промышленных FLASH винтах году в 2005м.
А при чем тут SPI и его разновидности? Естественно в протоколе просто адреса блоков, а уж дело контроллера преобразовывать их в физические ячейки.
Вики про выравнивание
Обзор ssd с рассуждением о ресурсе флеша
Добыл еще одну версию прошивки для D1 mini, более новая, чем V_110715_2 yadi.sk/d/z6LpC-e4LCWSp производитель кличет ее разновидность как Wireless - то бишь то, что нам нужно…шить или не шить, на свой страх и риск…есть один момент, на карте SD ничего лишнего быть не должно, кроме файлов прошивки и производитель рекомендует шить дважды!!!
ДРУЗЬЯ, ПОДСКАЖИТЕ, МОЖНО ТАКОЙ ШТУКОУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ДЛЯ ЗАПИСИ КУРСОВОГО ВИДЕО НА НОУТ?
www.citilink.ru/catalog/549663/?review=rev245
Ну по описанию вроде да - есть композитный вход.
Приведите пример массового контроллера для USB FLASH или SD/Micro SD, где реализовано выравнивание?
Мне такие не попадались. Маркировка BAD секторов - да, шифрование - да, ECC - само собой. Но алгоритмов выравнивания в массовых FLASHках - не встречал. В первую очередь потому что оно там не требуется. 😃
SSD винчестеры - другое дело. Уже второе поколение предполагало размазывание, как стандарт.
Но мы то к писалкам явно не SSD винты цепляем. 😃
Буквально с первой страницы поисковой выдачи гугла: www.farnell.com/datasheets/315893.pdf
leadconn.com/…/LC1628-L High-Speed USB Flash Disk …
А тут даже подтвердили, что ресурс в 100000 циклов достигается благодаря выравниванию:
apacer.com/…/AP-UMxxxxXXXXG-XXXX_SPEC_rev1.5.pdf
Кто пользует писалку D1 с хоббикинга? Мне кажется или она немного темнит при записи? Хотя в очках картинка очень светлая…
Этот ролик видели?
Это полосы от вращающегося перед камерой пропеллера же.
известно что изменилось?
В очках просто настройки изображения другие.
Оно то понятно, но сообщение это писАлось в 2008 году )))
поставьте до D1 www.aktivsb.ru/prod-6500.html , он поможет …или программно, при обработке видео, можно увеличить яркость
нет
вот же блин…понаоткрывал страниц и запутался…извиняюсь))
поставьте до D1
не, ещё один “рот” для электричества не буду ставить, думал у кого по другому…типа настроить что надо(сам в настройках про яркость не нашел). Пусть так пока останется.
заказал Такую писалку…понравилось то что 4 входа и может писать на hdd
он почти ничего не кушает "Напряжение питания От 10 до 20 Вольт постоянного тока
Ток потребления До 20 мА "
Получил сегодня С-DVR. www.aliexpress.com/item/…/657981466.html … Из косяков - плохой разъем microCD карты. Карта фиксируется только с 10-20 нажатия. Буду снимать на видео и писать продавцу жалобу. Пусть компенсирует ремонт.
Кстати, сейчас акция - стоит чуть более 25$. Блок питания в комплекте.
Открыл я диспут по поводу не фиксации карты. Выложил видеоролик и фото. Предложил рефунд на 5$.
Китайсы в ответ предложили вернуть 3$ 😃
Я согласился. После чего взял отвертку, открутил переднюю панель и убедился, что без нее карта фиксируется без проблем. Оказалось, что вырез под кард-слот на передней панели чуток не совпадает с самим слотом и поэтому при закручивании передней панели кард-слот чуток перекашивает (или зажимает). Из-за этого не было уверенной фиксации карты.
5 минут работы надфилем и все исправлено. Теперь карточка фиксируется в 100% нажатий.
Где-то на буржуйском сайте был тест похожей черной DVR. Там интурист писал, что писалка отрубалась при снижении напряжения чуть-чуть ниже 12 вольт. Меня это напрягало.
Поэтому провел тест. Взял БП со ступенчатой регулировкой. Поставил 9 вольт (реально без нагрузки 9.6В) - включил - все отработало нормально - писалка запустилась, а потом и начала запись.
Так же проверил работу при 7.5 Вольтах. Писалка запустилась, начала запись, но не смогла переключить изображение на AV-выход (там стоит обычное реле).
Т.к. собираюсь запитывать наземку от 3S АКБ (12.6-10.5 Вольт) данный тест меня более чем устроил.
Так же замерил ток потребления при 12 вольтах.
Режим ожидания - 145 мА
Режим записи - 165 мА
Вы грозились дневным роликом видео с данной писалки, очень хотелось бы видеть и с цифирками телеметрии:)
Ролик будет завтра. Телеметрии у меня нет. Заменю графикой видеокамеры.
Тест C-DVR. Солнечный день, 640х480, 25 кадров в секунду, PAL. Запись велась бытовой PAL-камерой.
Очень хорошо видно ступенчатость плавных цветовых переходов на дороге и небе. Постарался взять общие и крупные планы, а так же планы с большим количеством мелких деталей и веток деревьев.
Для технического видео вполне нормально.
Для съемки красот взял брелок 808#16D.
