Кто и чем пишет видео?
lavalava
По изикапам разобрался. Волнует еще вопрос. Есть у меня не плохая писалка Icon Bit, пишет со всего подряд, включая и аналог на любой USB носитель, но гад пишет только если хорошая картинка, четкий сигнал на входе! Просто шумы не пишет! Видать програмно сделано. Вот, думаю как обойти!?
X3_Shim
lavalava:
ни как.
Есть еще варианты когда писалки зависают при сильных шумах. В этом то и сложность.
17 days later
DiscoMan
У HMDVR обнаружился очень для меня критичный недостаток. Эта зараза при воспроизведении записей накладывает внизу экрана счетчик времени, напрочь перекрывая информацию с видео. В моем случае это ЖПС координаты аппарата. В ОСД их передвинуть никуда не могу тоже. При постановке на паузу счетчик не пропадает, никакого полноэкранного режима без наложения инфы у него нет. Вот и думаю теперь, как быть. Получается, что пропал сам смысл наземной писалки. Она ведь как раз и нужна, чтобы в поле можно было глянуть, что и куда упало.
max809
DiscoMan:
На самой видеозаписи никаких наложений нет, так что, вставив флэшку в смартфон, планшет, ноутбук можно увидеть Ваши координаты. Я подключаю к смарту через USB переходник и OTG кабель. Меня больше расстраивает, что в режиме PAL обрезается часть видеозаписи снизу.
DiscoMan
Да понятно, что флешку можно вставить куда нужно… но! Идея была в том, чтобы посмотреть все сразу на наземке, не отходя от кассы. Специально все делал так, чтобы минимум лишних устройств, проводов и прочего. Чтобы все работало по принципу - “один щелчок тумблера и погнали”. Видать, не судьба 😃
А насчет PALa, я весь тракт начиная с камеры переключил в NTSC и проблем не знаю. Если камера позволяет такое переключение, нтсц или пал - вообще нет разницы.
khomyakk
Купил этот рекордер HMDVR перед новым годом. Летаю пока по ноутбуку, но хочу уйти от этого-осталось купить чемодан, остальное всё вроде есть.
Вчера попробовал его в деле. Но на ноут тоже писал, мало ли чего:)
Видео 1,2-5,8 на ретрансляторе, приемник RC305, с него на рекордер и ноут, как раз на этом приемнике два видеовыхода.
…google.com/…/AF1QipPWlidvKvTGTZ4XbGoNjpX5BVVekV58…
рекордер запитан от этого приемника. Карточка какая была - Кингстон 4Гб 4-го класса. прошивку поменял, качество выбрал наилучшее. Но почему-то сохранились 3 последних файла, буду ещё разбираться с этим. Вполне приличное качество получается.
Вот сравнение
Рекордер
Виктор
Что такое 4Гб для писалки в хорошем качестве? Это ничего. Вы посмотрите по объёму ваших 3 последних файла, и наверное всё станет ясно.
khomyakk
Оставшихся 3 файла - два по 1Гб и один 15Мб. Я ставил в установках 10минут файл. Да ладно, уже купил на 16Гб 10 класса.
LahtaNoID
khomyakk:
Вы в PAL писали или NTSC? Версия прошивки на рекордере какая?
khomyakk
Писал в ПАЛ, прошивку брал с рсгрупп, по-моему 53 сообщение там. Но почему-то прошилось со второго раза.
7 days later
sa64
Дублирую - с rcopen.com/blogs/230738/21282
Пришла Hmdvr версия 625 v1.1, при первых включениях обратил внимание что иногда не стартует…светодиод не загорался. питание убек с хобей 5.3вольт.
Позже глюк участился. Попробовал бек от ESC 5.06в. вообше никак.
Позже когда крайне редко запускалось попробовал на 6 вольт …картина временно лучше. Ну и вообще конец.
Всё это за два часа тестирования. думаю что было что то по питанию…там на плате два стаба наверное на 3.3в. Только теперь может уже и дальше что то сдохло…
Единственное утешает - что уже возврат денег )))
Не успел накинуть осд чтоб увидеть как в пал…и не знаю какая была прошивка
DiscoMan
С писалкой HMDVR осторожнее. Когда достигается максимальный для FAT32 размер файла (порядка 4.29 Гб или 36 минут 18 секунд, если писать в 1280х720), она автоматически останавливает запись и не начинает писать в новый файл. Такой вот косяк. Сегодня во время тестового полета с ним столкнулся. Выход: ставить ограничение на длительность файла, по достижении которой она начнет писать в новый.
sa64
…сдох регулятор питания. (дублирую)
Помогите кто может, на плате HMDVR со стороны процессора стоит контроллер напряжения (ШИМ) - какая там напруга? (третья нога) или померять конденсатор кажется с8 стоит за катушкой.
И вообще не могу понять какой стоит , написано “а18” …есть похожие, нарыл даташитов…но чем то отличаются!? может кто знает???
afx
DiscoMan:
частая проблема на китайских камерах. бывает, одна и та же камера, но разные прошивки. одна автосохраняет и продолжает, а другая просто останавливается.
max809
sa64:
После катушки на конденсаторе меряется 1,24В китайским мультиметром.
С другой стороны платы тоже “A18a” стоит - там 3,35В этим же мультиметром.
max809
khomyakk:
Скорее всего это стабилизатор на 1,8В.
Одно напряжение 1,2В , второе 3,3В.
Схема похожа на эту:
sa64
Всем спасибо!!!
До этого пробовал давать 3.3 вольт…и чудом не спалил.
на 1.2 работает , только его первым запитывать а 3.3 потом.
Ну и заказал стабилизатор M3406-ADJ 1.7доллара 10шт …дешевле не нашёл.
27 days later
piligrim-andy
У меня второй год, тоже стабильно. Качество картинки правда явно хуже чем на USB тюнере подключенном к ноуту, но в качестве “черного ящика” вполне пойдет.
Вот одна из записей сделанных на этом DVR -
Olegfpv
У вас помехи по низкой частоте. В этой писалке есть дроссель, убедитесь что питание идёт через неё. Либо фильтр ставьте, фонит не возможно. Качество нужно D1 включить, у вас по ходу ниже. У меня все видео снято на неё. Вот пример
piligrim-andy
На мониторе картинка идет напрямую с приемника и там все нормально. Запись 720*576 15fps, больше не требуется.
urbans90
А какой формат записи? На ПК нормально смотреть? K-Lite codec стоят.
