Кто и чем пишет видео?
Виктор
Вы напругу мерили на ХХ, а вы померьте под нагрузкой. Напруга проседает в момент отключения питания, и он сразу отключается.
khomyakk
pilot222:
Конечно нагрузки коптера видержит реле которое тяжелее коптера наверно. А вот на самолет вполне можно.
Уже давно на мосфетах люди используют включение и отключение силовых батарей. Зачем реле?
pilot222
khomyakk:
Зачем реле?
а как, если ток у меня на коптере 130А ? Может я отстал от жизни. Но опять же повторяю что регули отключают только мотор, но не отключают видеолинк и приемник с автопилотом.
AlexLenin
Привет.
Столкнулся со следующей проблемой.
Имеется серебристая писалка с Хоббикинга.
При проигрывании файлов, на ней же и записанных, обрезается нижняя часть кадра. Как будто разрешение не D1, а VGA.
Но это только когда проигрываешь файл прямо на этой писалке.
Если же файл проиграть на компутере - то всё ок, ничего не обрезается… Если на компутере посмотреть свойства файла - то всё ОК - разрешение показывает 704*576.
То есть она пишет файл в нормальном разрешении, а воспроизвести в полном разрешении не может и низ обрезает.
Хотелось бы что бы при проигрывании на самой писалке ничего никуда не обрезалось. Как так сделать?
Кто-нибудь знает?
Duschman
AlexLenin:
Кто-нибудь знает?
Попробуйте камеру или любой внешний источник с видеосигналом стандарта NTSC. Возможно писалка некорректно обрабатывает PAL при воспроизведении.
Glinco
А у нее что в доках написано? Возможно она воспроизводит в стандартном разрешении 640*480.
сандор
Duschman:
Долго мучил писалку и менял напряжение и что только не делал ,так ничего и не добился, иногда запишет один полет из нескольких иногда совсем чистая карта, иногда картинка при воспроизведении просто рассыпается, но что интересно при подключении в Теле выходу, записывает все без исключения и всяких проблем. В чем может быть дело
Duschman
сандор:
На теле (VHS, DVD и т. д.)выходе как правило сигнал стандартизированный, все синхросигналы, амплитудные и фазовые параметры в гарантированных рамках. На китайских камерах всё это далеко не всегда выдерживается. Писалка скорее всего не при делах.
AlexLenin
Glinco:
А в том-то и дело, что ничего не указано.
Указано, что она писать может в QWGA, WGA, D1.
А вот воспроизводить в каком разрешении - не указано.
сандор
Duschman:
Так писалка получает сигнал от приемника а не камеры, раньше писала без нареканий
Duschman
сандор:
А приёмник откуда сигнал берёт?..По хорошему надо весь тракт проверить. Для начала подать сигнал на передатчик от стороннего источника (DVD,TV…)
сандор
Спасибо как то не допер.
Но есть нюанс, использую два коптера и на обеих стоят камеры Сони немного разные, раньше с обеих все писалось, а сейчас при использовании двух коптеров партачки при регистрации одинаковые. Я так понимаю не могли же обе камеры одновременно дать сбой.
Duschman
Да, вероятность одинакового отказа двух устройств крайне низка. Остаётся приёмный тракт, в первую очередь смотреть питание, выходной сигнал. Лучше осциллографом, мультиметр мало что скажет.
сандор
Очень жаль, но ничего лучшего не придумал как выписать новую писалку www.aliexpress.com/item/…/32796761496.html
Питание подавал от 7 вольт до 24, результата нет, осцилографа и знаний особых нет
Pacific
сандор:
выписать новую писалку www.aliexpress.com/item/2017...311.0.0.h99K5j
Если не врут в описании, то неплохая штучка. Мне нравится, что можно приобрести и безкорпусной вариант. А почему именно ее выбрали? Есть хорошие отзывы?
сандор
Один из плюсов формат записи АВИ кодек Н-264 и разрешение выше чем у остальных, да и просто приглянулась, перелопатил очень много. Уже пришла на мою почту,сегодня получу , о результатах отпишусь.
Pacific
сандор:
Супер! Очень будет интересно качество видео и поддержка борьбы с синим экраном.
khomyakk
За такие деньги можно видеокамеру бытовую купить. 😃
Или три HMDVR.
сандор
Так яж не против, кто хочет камеры берет, кому нужна писалка ,берет ее😁
Трачу деньги не для тог чтобы кино сне глядеть, а чтобы сохранить или хотя бы разобраться в причинах краша еще более дорогого оборудования, был бы пенолет, может и не заморачивался
avo-18
Первое время писал видео на земле через Easycap и ноутбук через штатную программу записи. Но периодические зависания программы надоели. Причем все компьютеры были хорошего уровня и чего только не делал, что только не отключал. Через некоторое время попробовал записывать видеосигнал с помощью программы записи экрана монитора. Их много, я использовал Bandicam. Все зависания прекратились. Bandicam на выходе- записи дает до 19 Mb/s в зависимости от выбранного качества записи. Понятно, что исходное качество не меняется, но максимально сохраняется при записи , если это требуется. Всем удачи.
khomyakk
Я тоже не против 😃.
У каждого свои возможности и запросы.
Просто когда китайцы просят за писалку цену б\у фирменного ноутбука становится грустно.
Три года пользуюсь хонестеч, ни разу зависаний не было.
сандор
khomyakk:
Я тоже не против 😃.
Ту писалку что была у меня, используют масса народу, но некоторым везет как мне и еще некоторым товарищам😁 Конечно высокая цена не исключает брака, но хочется верить сто на этот раз будет все в порядке.
А таскать планшет и подключать для регистрации, я считаю очень не удобно, нужно подал питание на монитор и пошла запись, но это КМК
khomyakk
Сам ушел от ноутбука, когда удостоверился, что писалка пишет без сбоев. По любому-если покупка приносит радость и удовлетворение-это хорошо.
сандор
Хочу поделиться впечатлениями от писалки (пост 4239) устройство чрезвычайно порадовало , качество записи очень высокое, по желанию можно использовать карту 32 Гб или жесткий диск 128 Гб , можно настроить запись по кругу не боясь что карта переполнена, запись по движению. Не знаю может все это умеют, но картинка очень порадовала.
Конечно сейчас некоторые скажут, зачем нужно в таком разрешении, каждому свое, из большего всегда можно сделать меньше, а обратно никак. Это все особенно будет полезно если вдруг понадобится поставить в А/М
Если правильно понял, производитель один с той которая у меня глюкнуса серебристая/черная с ХК, видимо производитель пошел дальше
piligrim-andy
сандор:
Интересно было бы посмотреть короткий файл в оригинале.
