Кто и чем пишет видео?
ZAGUS
Виктор:
Этот же сигнал я подаю на очки и монитор, там в цвете.
У Вас сигнал идет с видео сплитера? У меня напруги не хватало на сплитере с 12 в поднял до 13, на видеошлем все хорошо шло а на писалке проблемы были то видео без осд запишет то цветность паганая.
Duschman
Виктор:
Сигнал на входе уже после радиотракта.
Радиотракт не обладает чудесным свойством в улучшении сигнала, наоборот-вносит помехи. Подайте на вашу писалку сигнал с DVD, VHS, SAT да много чего в быту есть. Если результат нормальный, то копайте первоисточник видеосигнала или бортовую обвязку, желательно с приборами. То что монитор и очки кажут говорит о том, что у них больший запас в обработке сигнала.
9 days later
Виктор
Виктор:
А кто мне подскажет, почему у меня эта серебристая штука с Х/К записывает видео в ч/б варианте. Я в качестве курсовой камеры применил видеорегистратор, он записывает файл в формате AVI. Видео в очках и на мониторе цветное, а на записи этой шняжки чёрно-белое кино. Тут же писал с GoPro всё в цвете. Подскажите где я не догоняю.
Перед вчерашними полётами на ночь поставил регистратор на запись, чтобы зарядился внутренний аккум. Днём летал - запись была в цвете. Видимо зарядка аккума много брала электричества и амплитуда видео наверное не дотягивала.
9 days later
Андрей_механик
Здравствуйте! Пишу видео писалкой серебристой с ХК лет пять, проблем не было. единственно стала сбиваться дата и время после долгого простоя, видимо сдохла батарейка внутренняя,еще там есть типа акб-пуговка MS621FE, что из них виновато , что дата и время не сохраняются.И какая там внутренняя батарейка стоит, можно ссылку и где ее можно купить? (поиском ничего не нашел:().
Спасибо за ответ!
Fed73
Там ак стоит размером примерно 2см на 3см, точно емкость не скажу. Подключен к плате через разьем, то есть можно заменить ак без паяльника.
Писалка очень легко разбирается, просто винтики надо открутить и спокойно поменять акк.
Fed73
Не могу сказать. Можете проверить опытным путем. Выставить дату и вытащить “пуговку” если собьется дата, значит отвечает за дату.
Но это на ваш страх и риск.
7 days later
pilot222
Андрей_механик:
она для чего?(может она за время и дату отвечает?)
Обычно батареечка чтобы сохранялись настройки когда аппаратура выключена. Таковые стоят много где для той же цели. Даже в компьютерах. Например у меня она в компе за 15 лет умерла и комп перестал после выключения запускаться с нужного диска. Теперь или диски местами переставлять или просто поменять эту батареечку.
9 days later
Bah
вариант DVR за 15$
запись начинается сразу после подачи питания, что удобно.
Shuricus
Давно такую искал. А то нигде нету в этих новых, этой самой главной функции - забыл нажать кнопку, пролюбил коптер.
Картинку не кропит?
Duschman
Bah:
вариант DVR за 15$ запись начинается сразу после подачи питания, что удобно.
Интересный вариант, вопрос, как сохраниться запись если снять питание? Или надо предварительно пимпочку R/S нажать? У вас на руках есть этот девайс?
Виктор
А может там есть разъёмчик для аккумулятора ? Тогда будет сохранять. Меню то такое же как и у серибристой писалки. Видимо управление с ИК переделали на кнопочное.
dedok
Заглянул сюда чтобы поделиться находкой, может уже писали, не читал давно. Отказался от серебристой потому как нашел замену. Пишет по включению питания, внешнего или своего(2 часа работы), сохраняет файл, можно просматривать. Разрешение D1, в ПАЛе не отрезает строки, качество записи отличное для наземки. Недостатков пока не обнаружил.
banggood.com/Hawk-Eye-Mini-DVR-720P-D1-VGA-QVGA-HD…
Glinco
А я синюю писАлку протестировал. Лучше, чем серая. В режиме D1 работает.
Но все равно, БехолдТВ и ноут лучше.
Но конечно много накладнее и не так мобильны.
Shuricus
dedok:
А начинает запись автоматически при подаче питания?
У меня писалка работает полностью сама, я даже не знаю где она. Сама включается, записывает и выключается.
Ничего другого не хочу.
dedok
Shuricus:
dedok:
Только выключается вручную.
Duschman
Shuricus:
Александр, если не в тягость покажите ваш экземпляр. С функцией активации записи при подаче питания достаточно часто попадаются, а вот с возможностью завершения записи при снятии питания очень мало. В авторегистраторах это обычная опция, а в аналоговых рекордерах редкость.
Shuricus
Андрей, я покупал две писалки совершенно одинакового внешнего вида, но они совершенно по разному работали и была разная начинка. Было это очень давно, поэтому сейчас я ничего посоветовать не могу.
Та что была лучше - работает несколько лет как часы. Ни одного глюка, все автоматом. Я очень сильно доволен!
Качество - вполне.
Вот такая синяя.
www.google.ru/search?newwindow=1&safe=off&biw=1282…
AviaDed
Shuricus:
Вот такая синяя.
www.google.ru/search?newwind...ni+c-dvr+&gs_l
Имею таких аж 2 штуки, одна встроена в монитор а вторая навесная как резерв, покупал первую лет 5 назад а вторую попозже, обе стартуют при подаче питания и завершают запись после выключения питания. Телеметрия читается отлично да и картинка не плохая. Очень доволен.
Shuricus
И главное они стоят по 20 баксов.
Ничего другого вообще не надо. Что тут 108 страниц обсуждали - непонятно! 😁😁😁
Glinco
Что нужно? Чтобы они писали, как бехолд+ноут. 😃
А этого ни синяя, ни серая писАлки не могут.
