Кто и чем пишет видео?
Ez-Wifibroadcast
Имеется Mini DVR Hawkeye, можно ли убрать красную точку на записи?
Врятли… Кстати, у кого такая писалка, не замечали такого, что она тушит запись сама по себе, когда захочет?
Нее, пишет исправно. Включается автоматом, а вот выключать приходится вручную
Хм, может я что то перемудрил с настройками или флэшка гумно… Может таки прошить ее, что то ж там исправили в ново прошивке. Я ее в чумадан встроил, так вот при определенных условиях, она отключает запись, не уловил еще при каких.
че за прошивка? есть ссылочка на нее?
у меня новее установлена версия судя по всему 2017/3/25
Возможно. У меня тоже 2017/3/25, сейчас только обратил внимание!
Приветствую всех. Нужен совет. В электронике не особо. Есть видеоочки «фатшарк предатор», с вчтроенным приемником и видеовыходом, через него подключил 12 вольтовый телевизор, LED/LCD FULL HD, что бы иметь и очки и монитор, как по отдельности, так и вместе ( больше нравится монитор, но не везде можно подъехать и встать на машине) . Теперь захотел(надо) видео «писалку». Вот думаю как сделать так, что бы запись с очков осуществлялась как с подключенным телеком(монитором), так и без него. Может подскажете идеи? И, соответственно, что купить для этого.
Может видео выход с очков можно разбить на два параллельных?
разбить
Или сделать или купить такое - www.ebay.com/itm/…/132612376423
Написано для машины, там 12вольт питание? На очках 7.4.
Прошелся по форму, говорят можно просто(тупо) разветвить на два видео провод…
Просто развести на два потребителя сигнал - контрастность картинки может сильно упасть и начать срывать синхронизацию, но попробовать можно. Я в наземке через такой блок развожу сигнал с возможностью регулировки уровня по каждому каналу отдельно - 1 на монитор, 2 на DVR, 3 на вход ноута если надо размер картинки увеличить во время полета и 4 резерв.
Для наземной станции да, но мне бы хотелось иметь мини писалку на очках, со штатной батареей. И еще один видеовыход для монитора.
Что то вроде такого, но с еще одним в.выходом.
Но я уже понял, что однозначного решения нет. Видео сплиттер нужен, но надо мудрить. Напрямую работает, но нельзя. Правда, почему нельзя не нашел академического ответа.
У меня так и разбито на два параллельных. Но может быть заметна небольшая потеря яркости при этом. Если устроит то хорошо, если нет, то можно применить видеоразветвитель который продается на том же Алиэкспрессе или писалку со сквозным каналом где подключение не параллельно, а с очков пойдет на неё, а с ее выхода уже на монитор.
сплиттер
вообще там внутри обычный эммитерный повторитель на каждый выход, ничего сложного для повторения нет и можно его изготовить чтобы он питался от 7,2в
Спасибо коллеги. Направление понял, буду идти. Еще мысль есть сделать две писалки, для очков и монитора отдельные. Только пока не знаю еще как к телевизору подключить. Сзади есть два хдми, юсби, и какой то непонятный coax.OUT и LNB 300ma max. Так же большое плоское гнездо с загадочной надписью common interfase. Что сие означает не ведаю. Может это для карта памяти? В общем подскажите еще куда и как подключить писалку.
Для писалки скорее будет аналоговый вход. Ашдимай это цифровой, а аналоговый обычно обозначается знаком AV или Video
Обычно это гнёзда " тюльпаны"
Желтого цвета -видео, белого и красного - звук
Есть такие. Видеовход. Разве писалка во вход идет, не в видеовыход? Я запутался. В видеовход кабель с очков.
Я думаю о двух отдельных писалках. Одна мини на очках. Когда есть возможность использовать монитор и наземную станцию, она отключается и подключается монитор. А вот монитор уже имеет свою писалку, которую и надо подключить). Желательно бы в качестве писалки использовать планшет, есть один старый, имеет и хдми и юсби . Как было бы хорошо, большая память и возможность на поле просмотреть запись. Можно это замутить? Вот вопрос.
Какая операционка на планшете?
Виндос 10.
нужна карта видеозахвата типа easycap или, если передача видео на 5.8 то можно и Eachine ROTG01 UVC OTG 5.8G 150CH или такого типа. у меня оба варианта работают
Изначально была схема из очков на писалку, а из писалки на телевизор. Телевизор может получить видео от писалки, поэтому в него надо это видео подать. Подать куда? - на вход. А если брать с теоевизора куда то, то брать с выхода. Но доя доя этого надо чтоб в телевизоре это видео откуда то взялось. Сам по себе он не прказывает.
Писалка всегда до отображающего устройства.
Интересно, надо попробовать.
