Кто и чем пишет видео?
Доброго дня, подскажите пожалуйста не дорогую писалку, что бы видео не обрезала снизу, посмотрел все предложенные выше писалки, у всех разные разрешения, какую выбрать что бы и писала в полном качестве (для наземки) и на экран выводила полную картинку?
А то купил безкорпусную писалку, она видео записывает полностью, но при просмотре с маленького экранчика обрезает видео так, что не видно часть полетных данных, а при просмотре с компа все ок, но если в поле есть комп, то писалка и не нужна вообще, а хочется отказаться от таскания компа в поля
может дело в маленьком экранчике?
Может, но в полете он показывает не обрезанное видео! И на карту писалка тоже пишет не обрезанное видео, а когда проигрывает показывает обрезанное
Тогда можно просто забить 😃 Поставить вывод координат в то место, где не режет. Или какой самый необходимый параметр.
Гляделку перевести в режим PAL, поменять разрешение, или просто заменить на нормальную.
Если гляделка это камера то камера pal
кто-нибудь может дать ссылку на такую писалку? Я свою испортил нечаянно, но по мне она лучшая. Пишет в AVI, можно сразу по включению, можно с кнопки, можно с пульта. Однажды при отказе монитора по этой писалке слетал куда надо и вернулся, хоть и маленький “кинескоп”. работала при минус 20гр мороза. Поченму то перестала видеть флешку после того как я залез в нее чтобы глянуть что за акб стоит. Пять лет ей пользовался.
Да вот есть здесь , такую же использую, только без аккумулятора, отправлял в ремонт, назад вернулась без акка, так и использую…, без акка, только не забывать выключать после посадки, и всё.
Друзья, кто-нить юзал такую писалку?
Больше всего интересует борьба с синим экраном.
Присматриваюсь к не дорогим писалкам видео с курсовой.На что надо обращать внимание прежде всего при выборе? Нашёл такую и такую… Не знаю что предпочтительнее… banggood.com/…/Eachine-Micro-AV-Recorder-1280480-M… banggood.com/…/Eachine-ProDVR-Pro-DVR-Mini-Video-A…
предпочтительней эта banggood.com/…/Hawk-Eye-Mini-DVR-720P-D1-VGA-QVGA-… “Скупой платит дважды”
Интересно. А чем она лучше? Именно по технической части и свойствам… Я просто не в курсе…
У меня две ФПВ маски.Одна такая flymod.net/…/quanum_diy_fpv_goggle_set_with_monito… , другая другая ru.aliexpress.com/item/…/32831724660.html?algo_exp…
Подключение к первой и второй самой писалки наверное тема отдельная ?
Я пользую две таких. Почитайте отзывы там-же.
Давайте сравним. Формат видео: D1 (720 × 576), VGA (640 × 480) QVGA(320 × 240). Против size HD 1280*480. По цене. Т.е скупой заплатит меньше в два раза. Если писать на борту, то вес 9г против 28г. Я бы её выбрал.
На борту я как бы не планировал размещать фиксирующую видеочасть. А производить видеозапись непосредственно с приёмника что на маске.
Ещё интересно… Читал где то мельком,что возможна задержка картинки при проходе видеосигнала через ДВР к маске.На всех ли разновидностях писалок такое случается? Например,при записи видео с ФПВ самолёта,этот фактор не на столько критичен,как при записи с квадрокоптеров типа ЗМР 250 и им подобных.
Писалка с Фокстеча DV-02. Иногда зависает при отключении видео, когда пишет снег. Лечится уменьшением разрешения. Поток меньше-меньше нагрузка на процессор. Недавно вообще не записала видео. Т.е. запись шла, выключилась штатно, но потом на флешке первого видео нет, второе есть. Запись включается и выключается по шнурку с выключателем. У кого-то было такое?
Это их болезнь на сколько я знаю…
У меня такая фигня случается когда питание на сплитере, к которому подключена DV-02, падает меньше 12в
Приветствую, а нет ли не у кого опыта в использовании бытового регистратора? есть мысли такой встроить в FPV чемодан ru.aliexpress.com/item/…/32822398978.html?algo_exp…
Был такой, очень похожий, только в корпусе. Плюсов много, но битрейт записи гулял от 1,5 МБ/с до 4 МБ/с . Заметил, что если двигаешь мышкой во время записи, то битрейт существенно снижался. Большой плюс, что ни разу не завис.
Я бы её выбрал.
Эта писалка очень понравилась. Битрейт в зависимости от выбранного разрешения составляет от 4 до 12-14 Мб/с на максимуме. Хотелось бы, чтобы и надежность не подводила.
кстати, такую же купил (Hawkeye Mini DVR) еще не пользовался. Ее надо прошивать?
Прошивать не надо, только настроить в меню. И не забывать выключать.
В видео говорят, что и правлены ошибки в прошивке новой…
По писалке HDMI есть проверенные варианты?
Полюбому есть, видел не раз в роликах “рейсеров” на ютубе… А какой линк используете?
