Кто и чем пишет видео?
Сергей_Вертолетов
Не стремно такие деньги отдавать за девайс, который потенциально будет писать так же как и тот, что мы обсуждаем выше за 70 баксов? Я тут было захотел себе 4.3 дюймовый взять, а этот маленький слить. И потом подумал - а нафига? Писать будет также, один хрен летать по очкам… Пишет и ладно.
Фарлеп
inesun.com/show-10434,MP4-7352.html
Пользуюсь такой штукой уже 2 года, при записи полётов и не только гребёнку не замечал, да пишет 720x480 NTSC 720x567 PAL, но не так чётко как на сонку 96, если оценивать запись по 10 бал шкале, то сонька 10, а Brand New 7352 7 Inch TFT PMP - HDD Memory + DVB-T Receiver,IDE 2.5 Inch HDD Enclosure, Max HDD Size: 160GB Max Partition Size: 40GB,Resolution:720x480 NTSC 720x567 PAL ,Record DVB-T, TV, AV IN Directly To HDD or Memory Card In DIVX Format[/ приблизительно 8. По этой «большой» флешке летаю, пишу видео, музыку слушаю, фотки смотрю, телик и видео в мастерской смотрю, а также работает как диктофон. Есть два небольших недостатков, на холоде долго процессор разогревается, надо перед полётом в машине погреть или под курткой, потом работает без проблем, а вот в 40градусную жару перегрев винчестера, и при записи получается битый файл, на флешку без проблем, потому пишу одновременно и на соньку.
fmkit
спасибо Фарлеп !
етот 7" телевизор нужно комплектовать своим хард-диском ?
там есть более дорогои вариант етои модели но в чем отличие не ясно
Den_P
Фарлеп подскажите как ведет себя телевизор при помехах (синий экран есть? отключается?) и что при записи, не выключается?
Фарлеп
этот 7" телевизор нужно комплектовать своим хард-диском ?
нет, винт уже установлен и его можно менять на больший объем, у меня 40 гиг, но бывают и большего объема, пишет до заполнения памяти, разбивая видео на файлы по 2 часа.
При кратковременных помехах или слабом сигнале синий экран не появляется, только при полном пропадании сигнала, как отключить и вообще ли он отключается я не знаю, так как достался он мне без инструкции, что касается отключения записи при помехах, включении синего экрана, то запись не прерывается, при просмотре записи видны помехи «снег».
Да, питание как автономное 2 банки полимеров на 2100 2-3 часа просмотра видео, в зависимости от формата записи видео и громкости, ТВ 3-4, при прослушивании аудио файлов экран можно отключить, не тратя зря энергию, также от сети 220 и 12в автомобильное питание в прикуриватель.
Сергей_Вертолетов
Правильно что заказал! Потому что второй девайс очень интересен, ждем сэмплов видео с камеры и линейного входа!!
Сергей_Вертолетов
Дерганье скорее всего огрехи кодера. Полюбому такой милый плейер - не лишний у настоящего FPV-шника.
Кстати, мои коллеги увидев плейер захотели себе такие же, но 4.3 дюйма. Так что скоро смогу описать впечатления от Большого Брата! Не переключайтесь 😃
Далее >>
Сделаю запись с моей реальной бортовой видео-системы, с телеметриями и без оных… Оценим какчество!
kesha_777
Кто нибудь юзал вот такой рекордер
www.actioncams.ru/pv-5000/
Что скажете? Стоит брать для записи видео с телеметрией на земле?
На самоль хочу прикупить полноценную камеру для качественного видео.
Сергей_Вертолетов
Судя по времени записи на 1Гб карту - это тоже самое что активно обсуждалось выше. А ценник просто ядрический…
Solo2k
Мне идёт от того-же продавца. Отправил быстро, как и обещал - на второй день. 😃
Voltey
Интересно, сколько за доставку возьмут ?
Мне ведь то же вроде как идёт.
Сергей_Вертолетов
Доставка то бесплатно!!!
А я заказал аж целых три штуки больших 4.3 дюймовых для своих коллег!
7 days later
Dronavt
Сергей_Вертолетов:
Уже неделю такой девайс юзаю. Пишет с потоком примерно 4 Мбит в сек. Кушает и PAL и NTSC, причем PAL не обрезает, как мой предыдущий девайс (писал выше в этой теме). Видео хорошо снимает, можно и на борт впендюрить! Легкий, компактный.
Получил сей девайс на руки JXD 318 2Gb
Что успел пощупать:
Размер - с мобильник. Вес - 83г. Ожидал, что будет крупнее и тяжелее.
Действительно и пишет и воспроизводит, но…
В менюшке могу выставить только низкое качество записи. При разрешении 720х576 получается только 20к/сек, что не айс. 320х240 = 25к/сек.
ПисАть хочет только 16:9, т.е. при подаче с внешней камеры 4:3 растягивает картинку.
На первый взгляд - картинка 640х480, записанная на встроенную камеру четче чем она же, но с внешнего устройства.
Прошивка: Ver.:07.04044.62, Des.: 318_5420
Подскажите, у кого какие прошивочки стоят на данный момент. Или я не тот девайс купил?
funtik26
уйду немного в сторону, у меня ноут с разьемом IE1394 МОГУ Я КАК ТО НА НЕГО сигнал подавать и записывать, а то тв тюнер сильно батарею кушает
Dronavt
funtik26:
IE 1394 - сетевой разъем и понимает только цифру этого протокола. Первое что приходит на ум - это видеокамера, но тогда и ноут не нужен…
