Кто и чем пишет видео?
хорошо. Давайте попробуем по другому Есть сей девайс - ContourHD 1080p
Давайте. Здесь: www.skycentre.net/index.php?showtopic=8761&hl=
четыре страницы народ ее тестит. Правда не для ФПВ, но гдето рядом.
Спасибо за ссылку!!!
Файлики, кстати, формата mov. 4мегабита в секунду поток. (с) - это нормально ??
Прочитал всё обсуждение…
Посмотрел видео - видео классное!
Проблема с креплением, дык она вылезет на любой камере 😃
Мне тоже была очень интересна ContourHD, но для съемки со шлема.
В FPV её применить невозможно - нет видеовыхода (как и у камеры из поста уважаемого Obormota), сигнал идёт только на карточку…
Или я не прав и есть какой-то хитрый способ?
Да, при съемке выход видео не работает. Пошерстив инет, выбрал GoPro HD, пишут,
что качество видео немного лучше. Видео выход при съемке тоже не работает(хотя мне он и не нужен), но обещают сделать новую прошивку. Я её собираюсь ставить на вертолет, буду делать подвес с активной стабилизацией, а для FPV поставлю маленькую камеру.
С GoPro не хитрыми действиями можно выводить видео выход.
Мне попадалась информация об этом, но конкретно что надо сделать не нашёл.
Ссылкой не поделитесь? Там у неё есть разъём для будущих прибамбасов, может
там?
там?
Принцып такой:
- вынимаем карточку.
- включаем.
- подключаем разъем ТВ.
- подключаем разъем ЮСБ(главное чтоб пошло питание +5)
- вставляем карту.
Теперь может и писать и выдавать видео одновременно. Процедура повторяется при каждом включении.
Теперь можно писать видео 360 градусов 😁 www.sony.ru/hub/snap-mobile-hd/2/2
если прикинуть разрешение, выходит по максимуму 1080/2-10%. Т.е. около 480. А по ширине все сложно получается. Видимо при обработке верхняя часть панорамы будет сильно заэкстраполирована (очень сильно). Черный кружочек в центре навскидку по диаметру занимает около 10%. Т.е. около 300 точек - это вся реальная длина верхней стороны панорамы???
вот такого себе взял www.tvix.ru/tvix2200_use.shtml
пишет нормуль, но пробовал только в mpg
из “-” это питание 5В, 3А!
в полевых условиях немного неудобно!
необходимо докупать к примеру такой преобразователь… rclet(ru)/index.php?categoryID=562&category_slug=e…
зы:необходимо, в названии сайта, вместо скобок поставить точку после рслет!
Ну и я себе такой взял…
Пишет вполне, воспроизводит тоже. Пробовал и с антенны и с НЧ выхода телека.
Объем файла получается где-то 1МБ на 1сек.
Померял ток потребляемый. В режимах воспроизведения\записи не более 1,6А
В паузе - 1А. В спящем режиме около 30ма.
Так что липолька + импульсный ВЕС на 5в и 3А, в качестве стабилизатора, нас спасет!😉
))писалка tvix2200 - достойная весч!имхо
И как пишет ??? какое разрешение ? может ли сквозняком (писать и выводить на экран паралельно) ???
Пишет и воспроизводит, разумеется, сквозняком.
Остальные ТТХ по ссылке выше…
Цитата:
Сообщение от pdv*
))писалка tvix2200 - достойная весч!имхоИ как пишет ??? какое разрешение ? может ли сквозняком (писать и выводить на экран паралельно) ???
сквозняком пишет, но видео на мой взгляд, вместо 30 к/с стало 20 к/с!
поэтому пользую делитель A/V!
зы: …может меня глючит?!
Еще разок ? Какой делитель ?
ЗЫ Почем брали (цена + жесткий диск) ? А то лень искать…
делитель - это разветвитель, который делает из одного выходного сигнала два!
один сигнал идет на вход твикса другой на очки (монитор…кто что пользует),этот делитель есть не что иное, как “тюльпан” припаянный посредством пары проводов к двум запараллеленным “тюльпанам”!
зы: …сигнала с приемника хватает, что бы подключать и то и другое!
по этому использую делитель без каких-либо компенсационных цепей!
3900р без харда… у меня он уже был !
Ага ! То есть он вмешивается в картинку как я понял и транзитом его использовать не стоит ? (типа частота кадров падает), но это полдела, а она эта твиксина при выводе видео не притормаживает (в смысле - не отстает ли от реальности?) ?
И еще. Есть ли у Вас примеры видео с телеметрией в макс. качестве. Хотелось бы глянуть мааааленький кусочег 😉
Относительно делителя - мне это не проблема, т.к. диверсити итак имеет минимум два выхода, а вот тюльпанить Вам не советую - “завалите” видеосигнал
да, я думаю лучше отдельно писать и отдельно смотреть…немного скрадывает fpsки(немного, но есть!)
я видео никуда не выкладывал!а вообще пишет без тармазов и очень достойно так как mpg!(качество выставляется в системном меню - высокое среднее и минимальное)…камера sony 480твл. летаю пока без телеметрии!
зы если есть почта, то могу закинуть маленький кусочек)))краш своего лайнера!
ага slidesсобакаnarod.ru
…сколько летаю видеосигнал всегда был! проседает конечно при дополнительной нагрузке (твикс) с 1в (при отсутствии нагрузки) до 0,6-0,7в (при полной загрузке двумя устр-ми), но этого за глаза хватает и для полетов и для записи! цветность вроде в норме, да и звук тоже! может на других приемниках это и влияет на значительные снижения качества видеосигнала, но в моем варианте все нормально как мне кажется!
зы: была мысля обзавестись нормальными делителями для видео и для аудио, но после проверки решил расстаться с этой идеей!
Что касается видео делителя, то я взял на ебее BOSS BVAM5.
У него 4 выхода, которые можно подстраивать и питание 12в.
С доставкой обошлось в 24 USD.
А я сегодня взял в Москве разделитель видеосигнала 1 на 2 всего за 260руб.😝
деление видео сигнала практически всегда решается ножом !
подковыриваем 42~75ом входной резистор одного или больше входов чтоб (резюк) треснул, потом если контраст слишком большой можно подобрать сопротивление по вкусу.
Не подскажете, где в Tvix-е и ФатШарках ножом “ковырнуть”?
