Кто и чем пишет видео?
Володимир
Дми-III-й:
…кстати OFF, но кто нибудь может объяснить почему так сильно уходит баро (верхняя) и GPS высота?
Про баро похоже задувает от движения в датчик - при посадке сильно заметно - как только остановился - сразу ушла баровысота в ноль, а с другой стороны где погрешность от теплового дрейфа тогда?
buffet
optimist:
87 грамм - отлично. Форм-фактор +++. но опять нет видеовыхода
Есть.
Live Action via HDMI
Replay XD1080 is the first to stream full 1080P HD through the built-in HDMI out connector. You can record and stream your video simultaneously or just stream your video straight to an external HD recorder.
Compatible with: Live streaming via HDMI microwave, WiFi, 4G Transmitters & HDMI In HD Recording Decks.
Дми-III-й
buffet:
Осталось только HD-писалку на борт или HD трансмиттер 😉
baychi
buffet:
Есть. Live Action via HDMI
HDMI в AV чем преобразовывать будете?
Дми-III-й:
А сама камера, разве не пишет. 😃
Дми-III-й
PARSEK:
лучше чем JXD990
Не сравнивал в виду отсутствия оной, но про Match Tech хочу сразу предупредить, кнопок там никаких нет, есть только два светодиода красный и зеленый, красный загорается когда идет запись. Всё управление только с пультика, а он маленький, квадратный такой, кетайский, с таблеточной батарейкой внутри и с залитой эпоксидкой микросхемой на плате.
Т.е. если пульт сломается то что делать с остальным - непонятно. И еще, видимо много брака, мне меняли пульт т.к. первый оказался мёртвый, теперь все пульты если что проверяю сразу, глядя на излучатель через камеру мобильника (должно быть видно мерцание)
baychi:
Да, тупанул 😃
optimist
buffet:
толку то от HDMI… av надо
Дми-III-й
foxtrot:
Приемник питается через BEC от Turnigy
Вполне возможно что он гадит по питанию в приемник, я недавно свою питалку перебирал с осциллографом, много нового узнал, например то что уровень шума по питанию был аж 500 мВ, особенно гадил монитор с его подсветкой, сейчас удалось фильтрами снизить шум питалки до 20 мВ (0.16% при 12 Вольтах)
Мелкие полосы раньше были, сейчас вроде не видно, надо в полете затестить.
гражданинъ
А мне так и не смогли Match Tech исправный подобрать .Пульты не работают .Пробовал по разным брендам подбирать сигнал управления с КПК (есть там программка) ни чего не подошло .Ну вернули деньги ,только время убил .А так если б работало, было бы то что надо .В Зеленограде вроде они есть в наличии ,может съездить заставить их подобрать рабочий ?
Alexm12
гражданинъ:
там в пульте ломаться-то нечему.
У меня тоже на пульт не реагировал, в батарейку тестером ткнул, а там пусто. Поменял батарейку в пульте, теперь все нормально. Старые они. Да и производитель их забросил похоже.
Дми-III-й
Alexm12:
Ну если быть точным, там “чиниться нечему”, может конечно и ломаться нечему только половина пультов изначально дохлые и дело тут не в батарейках 😉
Вот тоже подумываю съездить купить обучающийся пульт на рынке и в него все команды залить, а то мало ли что 😃
…За сайт спасибо, у них там кстати пультики еще остались
Володимир
buffet:
Интересно, сколько будет стоить
replayxd.com/replay-xd1080-camera/
“Вероятно, будет стоить более $ 200, так как нынешняя Replay XD камеры составляет $ 180.”
Если брать размеры “фаллоимитаторов” - то в эти же деньги и с не худшим качеством записи можно взять Каркам Q3 lity в Москве. Преимуществом будет то, что режим записи включается автоматически по получении питания, питание на выбор 12-24В или 5В, всегда есть AV выход (так же по появлению питания), видеозапись на флешку до 32Г, есть и HDMI для желающих передавать его на землю.
И да, может смотреть прямо на солнце без последствий и ослепления. Ну черная точка в желтом пятнышке 😉
Дми-III-й
foxtrot:
Стал обладателем gmini HDRS120D
Тоже приобрёл, вчера мучил, повисала, случайно включил какую то настройку, которую, как оказалось, они забыли исключить и плеер стал выключаться сразу после старта, огорчился 😃
Залез к ним на форум, нашел как перепрошивается, обновил прошивку и стал мучить дальше. В принципе для FPV подходит девайс, питание 12V, синхра цвета не срывается при слабом сигнале с помехами (у Odeon я это победить не смог 😦), встает на паузу через 3-4 сек. отсутствия сигнала (снег), продолжение записи мгновенно при появлении сигнала, на записи картинка несколько темнее, но не напрягает, разборчивость картинки такая же как у Odeon. Меню удобное и понятное, на русском языке.
Из достоинств - Пишет на SD или любой внешний USB накопитель (флешку/HDD). В новой прошивке есть торрент клиент и просмотр видео с YouTube. Мелкий вентилятор гонит воздух справа налево и окна охлаждения по бокам, поэтому можно ставить девайс “на попа” кабелями вверх например при размещении в чемодане.
Из недостатков - Нет никаких внешних индикаций кроме лампочки “питание”, однако при подключенном внешнем накопителе его веселое помаргивание сигнализирует о том что запись пошла. Фотоприемник сигнала пульта находится на передней панели, а подключение кабелей на задней, поэтому установка “на попа” мешает работе пульта (буду переносить фотоприемник на сторону кабелей). Прилично греется.
baychi
Дми-III-й:
Прилично греется.
Скока тока кушает?
optimist
Володимир:
а ещё как воздушный тормоз отлично работать будет 😃
дюс
мужики, а ткните носом, где в нете можно приобрести Match Tech. заранее спасибо.
дюс
Alexm12:
Я брал здесь
неотсылают они никуда 😦
Alexm12
дюс:
спросите у гугля, “neuros mpeg4 video recorder”, “sony mpeg4 video recorder”
AsMan
AsMan:
Приехала вот эта коробочка:
Блин, обнаружилось два косяка:-(
Первый скорее багофича. Железяка оставляет на флешке только последние две сессиии. Не зависимо от их длительности и всободного места на флешке. Возможно изза того что я включил запись по кругу.
Второй, вообще не понятен:-(
Куда девалась резкость?
Дми-III-й
baychi:
Скока тока кушает?
Померил. Получилось 0.7…0.75 А вхолостую, 0.9…1.0 А с подключенным USB HDD при просмотре видеороликов, 0.73…0.75 А при просмотре видео с USB флешки, около 0.8 А при записи.
Разобрал корпус, внутри нашел офигенную фичу - тюнер DVB-T выполнен в виде отдельной платы на разъеме, плату снял, потребление снизилось до 0.57 А при просмотре видео с флешки 😉
Внутри освободилось место для установки 1.5’ или 2.5’ HDD с USB адаптером 😜
Плеер без тюнера работает штатно, без глюков.
SKIF-D
Дми-III-й:
Решил этот вопрос размещением приемного фотоэлемента над гнездом оптического выхода.Удобно,что прикрывающее фотоэлемент “стеклышко” не приклеено и легко демонтируется изнутри корпуса.Просверлил отверстие над оптическим выходом диаметром 5мм ,переставил стеклышко и закрепил за ним термоклеем фотоприемник.Плеер вмонтирован у меня в наземную станцию, по аналогии вашей -в чемодане.Наружу торчит только панель с разъемами. Вначале ,после 15-20 мин работы зависал по причине перегрева.Поставил небольшой вентилятор ,от видеокарты.Обдувает и плеер и винчестер, за компанию.Все “зависы” кончились.Прошивку не менял,торент клиент уже был.К телевизору подключен по HDMI .Пока заряжаются АКБ ,между полетами ,смотрим “кинушки” с винчестера. Вообще функционал и универсальность у этой маленькой коробочки,меня впечатлили.За эти деньги -просто песня.
Дми-III-й
SKIF-D:
Я вчера перенёс фотоэлемент в отверстие гнезда оставшееся от вынутого тюнера, вклеил другое красное стёклышко, родное оставил на месте.
За идею подключить к телеку по HDMI огромное спасибо! Вчера как раз ломал голову куда упихать кучу видео и звуковых проводов… кстати вопрос от “чайника”, по HDMI звук передаётся?
