Кто и чем пишет видео?
baychi
Дми-III-й:
у меджикбокса есть один (думаю баг) который мне не удалось победить - иногда при сильном срыве синхронизации с пропаданием картинки бокс самопроизвольно уходит в перезагрузку, при этом по HDMI ничего не выдаёт и обратно не восстанавливается, на экране появляется главное меню и всё, запись разумеется тоже останавливается…было уже несколько раз такое
Налетал с маджиком десятка полтора часов (прошивка июньская с сайта). Жесткие срывы картинки и синхронизации наблюдаю постоянно (так как 5.8 ГГц), но ни одной перезагрузки из-за этого пока не видел. Из за перегрева рестратовал всего один раз - на улице было +32. Может это у Вас из-за HDMI подключения (я через AV иногда подсматриваю, а большую часть к коробочке вообще ничего не подключено).
Дми-III-й
baychi:
Интересно… надо будет проверить.
modsley
KIR2142:
Одна из лучших наземных писалок (если не самая лучшая)
Сильно напоминает Lawmate
Была у меня такая. Не понравилась.
Cowon рулит. И купить его можно всего за 3000 в Москве.
selynietis
modsley:
Cowon рулит.
А можно видео и модел какои?
Kazuss1
modsley:
Похоже что COWON A3 снят с производства. Тогда что брать? Есть вроде 7я верия … но сц№ко дорого!
modsley
Kazuss1:
А они не пишут, новые версии.
Нужно б/у искать.
rcig
нашел такой медиаплеер, Digma HDMP-500.
видео аудио вход и 12 в имеются, винт может до 2 Тб, цена чуть меньше 4000 руб
нигде не могу найти отзывы о качестве записи.
может кто что-нибудь имеет про него сказать?
Виктор
В Новосибе можно и дешевле найти например тут novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/127/121811/. Я себе купил HDR1000D у них за 1700р. после гарантийного ремонта. Пишет прекрасно. Если писать на флешку то моя шняжка потребляет всего 0,8А, а если на винт то 1,8А.
Pash_Ok
Где то видел ссылку но сейчас никак не могу найти…
Как можно вывести на компьютерный lcd монитор изображение в видео приемника??.. нам вроде какой то хитроумный переходник нужен…
И еще есть необходимость разветвить видеовыход с одного приемника на несколько мониторов, писалок и очков.
Где такое устройство взять? (На 3-4 выхода)
Pash_Ok
Ого… ему еще и питание свое нужно.
Вот бы такую коробочку да еще и с писалкой:)
Pash_Ok
Виктор:
На картинках видно что это несколько разные устройства…
то что было приведено Mr.rcig явно посвежее…
вот бы его поближе найти чтоб на Украину заказать можно было. Девайс зачетный!нужно брать…
Сразу несколько проблем мне решит 1) запись видео с врезанной телеметрией 2) поключение для просмотря компрютерного монитора без компьютера (как правило они все уже имеют HDMI вход)
Дми-III-й
Pash_Ok:
На картинках видно что это несколько разные устройства… то что было приведено Mr.rcig явно посвежее…
Свежее не свежее, а проц у них один - Realtek 1283, соответственно и функционал один и тот же. Не знаю как там у Digma, а у Gmini есть сайт русскоязычным форумом и техподдержкой которая воплощает пожелания народа в новых прошивках, поэтому жемини - наш выбор.
Упс… сори, проц у предложенного жемини другой, а вот у Gmini HDRS120D проц риалтековский. Писал про одно, думал про другое 😃
Pash_Ok
Один фиг ни того ни другого на Украине и на ибее нет 😦
DmitryB
Pash_Ok:
  1. поключение для просмотря компрютерного монитора без компьютера (как правило они все уже имеют HDMI вход)
Эти устройства прилично греются. И вырубаются по температуре. Надо мудрить с охлаждением, иначе можно в полете легко отхватить перезагруз писалки и потерю видео на мониторе. в мэйджикбокс 120хд, Дмитрий делал доп охлаждение, теперь в поряде, но в штатном состоянии, перегружался.
Если уж так, то надо разветвитель видео, который подаст на монитор и на писалку отдельно.
Вахтанг
Pash_Ok:
И еще есть необходимость разветвить видеовыход с одного приемника на несколько мониторов, писалок и очков. Где такое устройство взять? (На 3-4 выхода)
В любой конторе, торгующего оборудованием для видео наблюдения.
Pash_Ok
cstrike:
Это не правильная штуковина!
…она для того чтобы изображение с бука или компьютера на телевизор выводить.
А мне наоборот нужно аналоговый AV на монитор вывести.
Скорее всего вот это подойдет для моих целей
cgi.ebay.com/…/140590109155
Я прав?
leprud
Pash_Ok:
Я прав?
Нет, оно работает только с некоторыми компьютерными видеокартами.
Купите себе какой-нить старенький внешний тв-тюнер и не мучайтесь
как пример
cerg03
Pash_Ok:
Это не правильная штуковина! …она для того чтобы изображение с бука или компьютера на телевизор выводить. А мне наоборот нужно аналоговый AV на монитор вывести.
правильная штуковина ! в описании же написано
Input format
AV/SVideo Input:
Auto-Detect PAL, NTSC, SECAM
VGA Input: BYPASS
Хотя я брал вот тут и все хорошо выводит, аналоговый AV на монитор VGA.
Саня71
Приехала сегодня писалка JXD990 . Довольно быстро разобрался с ее функционалом, в общемто - полубесполезный девайс. С самой главной функцией, ради чего она и покупалась, косяк! Сплошные помехи и серые пятна непонятной природы. На улице в солнечный день еще хуже.
Подключалось это китайское чудо к приемнику 1.2 с беврса… Вопрос - можно-ли как то избавится от этого нехорошего явления простыми и подручными средствами?
… заказывать и ждать другой приемник или какие сплиттеры нет ни времени ни желания.
… приемников у меня собственно два. Один используется именно для полетов в очках, а второй так сказать резервный, телек там подключить или ноут чтобы зрители тоже могли поглазеть.
www.youtube.com/watch?v=3uL347BSbk8
baychi
Саня71:
Саня71:
Попробуте другой приемник. А еще в них вроде регулятор уровня сигнала есть - попробуйте поиграться.
