Кто и чем пишет видео?
hudognik
вы хотите сказать, что настройки в разделе DV , влияют на качество записи с видеовхода ? Я правильно понял ? в jxd990
baychi
hudognik:
Смотря кого Вы спрашиваете? Если меня - то я пишу MagicBox-ом и о нем. 😃
DmitryB:
5 июля вроде новую прошивку выложили
Я свой еще в июне брал и тогда-ж обновлял.
Еще раз спасибо, Дмитрий, за наводку с клавишей Media - одна из двух проблемм успешно решена. Коробочка прекрасно регулируется и запомнает настройки. Остался только перегрев. Всем кто не имеет возможность принимать DTV, рекомендую сразу убрать этот тюнер (он легко снимается) - лишний Ватт не уйдет в тепло.
DmitryB
baychi:
Так а вы попробовали писать то? Как это потом на компьютере то выходит? Действительно ярче?
Тогда конечно супер. Пока времени нет потестить, но думаю должно быть нормально.
Действительно настройки сохраняются и после выключения.
hudognik:
Нет. Разговор про мэйджикбокс 120HD.
baychi
DmitryB:
Да! Регулировать можно и яркость и контрасность и насыщенность записи в пределах -128 … +127. И даже на ходу. Но по умолчанию, почемуто все -50 стоит, отсюда и темновато кажется. 😃
Oliver
А никому не приходила в голову дурацкая идея собрать на тини простейший контроллер и замутить кнопки прямо на ящичке меджикбокса, чтобы не возиться с пультом?
Дми-III-й
Не знаю не знаю… меня пульт всем устраивает, не надо подбегать чтобы нажать, особенно при просмотре, к тому же он без проблем работает на солнце
baychi
Дми-III-й:
Меня тоже. Только пару раз чуть не забыл дома. Хоть привязывай. 😃
В принципе, если использовать коробочку тока, как писалку, можно разобрать пульт, выпилить процессор с изучателем и встроить их внутрь коробочки, выведя 3-5 самых важных кнопок. 😃 Варварство, конечно…
Сергей_Вертолетов
Коллеги, ну подскажите, чем покоцанный видеофайл вылечить можно? Показывает огромное количество минут длительности, хотя должен быть минут 15. 900 Мегов с Шарков записал. Очень хочется посмотреть 😃 Первые полторы минуты показывает, из них сначала черный экран, ибо видео на борту не было включено, потом буквально появляется на пару сек изображение и KMплейер зависает, при попытке перемотать - вылетает с ошибкой вообще…
Oliver
Сергей_Вертолетов:
виртуалдуб открывает?
DmitryB
baychi:
Да попробовал запись, теперь нормально все. Уф, теперь меня мэйджикбокс120 полностью устраивает, т.е. абсолютно. 😃
А еще такой вопросик не подскажете?
Заливать скажем на ютуб можно большие файлы, если например прямо исходник с бокса? Без перекодировки и дополнительного ужимания можно?
Сергей_Вертолетов
Oliver:
Он его игнорирует… Ошибку не пишет, просто как будто бы и не открывал ничего.
Oliver
Сергей_Вертолетов:
Плохо. 😦 Похоже надо ковырять заголовок ручками. Всякие сонивегасы тоже безутешны?
DmitryB
Я брал в плеере.ру за 3687рублей.
Дешевле тогда не нашел. По магазину все весьма адекватно и приятно, а так то наверное без разницы где брать, лишь бы дешевле.
Alexm12
Сергей_Вертолетов:
Поройтесь здесь www.videohelp.com/tools/…/video-repair-fix
Дми-III-й
DmitryB:
Ага, там теперь вроде до 20 Гб разом можно залить, уж 2 Гб точно
evgeny_online
Дми-III-й:
еще на прошлой неделе было ограничение 15 минут HD.
а это до 2 Гиг
modsley
lainer:
посоветуйте новичку в fpv писалку для наземной станции , с мониторчиком не большим и желательно внутренним винтом
Cowon A2, Cowon A3
DmitryB
Сегодня по просьбе одного из форумчан попробовал выводит ли мейджикбокс 120 видео через HDMI в режиме записи. Ответ да, выводит.
Человек планирует выводить через HDMI на монитор и летать по монитору, а бокс одновременно пишет и никаких разветвителей не надо…
Картинка после пропадания сигнала восстанавливается моментально на выходе.
Дми-III-й
Хочу предупредить этого форумчанина, что при этом у меджикбокса есть один (думаю баг) который мне не удалось победить - иногда при сильном срыве синхронизации с пропаданием картинки бокс самопроизвольно уходит в перезагрузку, при этом по HDMI ничего не выдаёт и обратно не восстанавливается, на экране появляется главное меню и всё, запись разумеется тоже останавливается…было уже несколько раз такое. С перегревом это не связано т.к. я сейчас охлаждение этой коробочки значительно улучшил.
Не знаю с чем этот глюк связан, предполагаю что проц не успевает, но хочется надеяться что оно исправимо программно и с новыми прошивками наладится.
KIR2142
Одна из лучших наземных писалок (если не самая лучшая), с экраном, отличным качеством, прогрессивными кодеками и вообще специально заточенная для FPV.
fpv-japan.com/item/fj-dvr-sd4/lang/en/
Spec
Resolution: 720×480 720×576 640×480 (pixel for pixel raw video frame – no crop or scale)
Format: NTSC or PAL
Codec: Xvid Mpeg4
Bitrate:8000Kb/s (high quality mode – 4GB for 1 hour)
Audio input: Internal/External Mic
Playback speed: 1x 2x 4x 8x 20x (both forwards and reverse)
SD Card: SDHC Card Class 10 recommended
al90100
KIR2142:
Пробовали уже? Или пока только по опубликованным характеристикам?
Что-то по внешнему виду знакомое напоминает…
По техданным все звучит хорошо.
KIR2142
На RCG куча народу пробовало, все от нее прутся и тащатся. Да и ролики на ютубе впечатляют. Прошивки постоянно обновляются. Один недостаток у нее - дорого.
a_semchenko
а вот так пишет JXD-990, в конце ролика - запись на встроенную камеру (значительно лучше). Улучшить качество записи я не смог.
www.youtube.com/watch?v=kx8HB2GBiNo
