Кто и чем пишет видео?
Мне вчера JXD-990 приехала. Внешне маленькая, родные кина показывает хорошо -). А настроить не могу - мануал по-китайски. Таскать ноутбук на поле уже надоело - фильмов наделал и насмотрелся, теперь нужна только техническая запись, “на случай чего”. Коллеги, поделитесь читабельным мануалом! С уважением, Алексей
Там собственно нечего настраивать, подключите кабель ав в вход ближний к юсб порту , в меню найдите tv-in ,там нажмите кнопку М и настройте качество записи Full , потом нажмите один раз крайнюю правую кнопку энтер ,чтобы начать запись того что идет в видео вход устройства . Записанное видео можно найти в разделе видео , в папке рекорд . Сразу могу сказать, качество записи получается плохое , очень техническое , но телеметрию разглядеть можно.
подскажите по JXD-990. Не получается настроить качество записи высокое. все делаю как описано выше… а в меню опция НИЗКОЕ только. Что не так?
в помойку и народу голову не морочьте.
вам нужно зайти в меню Resolution , там два пункта :
Normal и Full . Причем настраивать разрешение записи прийдется постоянно , с каждым новым заходом в позицию TV-in , оно почемуто не запоминает зделаные ранее настройки.
Вчера полетал с JXD-990. Пишет точно очень даже “не очень”. Но!
1-Телеметрию видно, местность вполне узнаваемая.
2-Дисплей при записи работает, и качество картинки очень даже хорошее -я по нему резкость камеры настраивал, менял объектив (это уже при воспроизведении записанного оно плохое), поэтому его вполне можно использовать как дополнительный монитор - вчера молодая парочка, выехавшая в поле погонять на квадроцикле, вместо этого полчаса в него смотрела, пока я летал -😃
3-Маленькое легкое устройство, не в пример ноуту - нёс вчера свои сумки и радовался, как же легко стало идти -😃
4-Аккумулятора хватает надолго
5-Ёмкости встроенной флэшки (8Г) хватает очень надолго, я даже микро-SD покупать для нее не собираюсь.
6-Встроенная в него камера снимает гораздо лучше, чем пишет писалка! Как говорится, “в ряде случаев позволяет обойтись без отдельно принесенной видеокамеры”.
Вобщем, для технических целей и “на случай чего” - очень удобный вариант. А если нужно качественное видео - надо что-то другое, подороже и потяжелее, например, тот же ноут с USB-свистком за 9 баксов. Кстати, говорят, что с JXD можно транзитом снимать видеосигнал, тогда JXD можно использовать как доп. монитор, а уже за ним писать любой писалкой даже без собственного монитора (типа старого сандиска, чтоб он был здоров) - за качество вот только не знаю.
Здравствуйте. Подскажите где сейчас можно дешевле всего купить JXD-990 и MagicBox 120.
Вобщем, для технических целей и “на случай чего” - очень удобный вариант. А если нужно качественное видео - надо что-то другое, подороже и потяжелее, например, тот же ноут с USB-свистком за 9 баксов. Кстати, говорят, что с JXD можно транзитом снимать видеосигнал, тогда JXD можно использовать как доп. монитор, а уже за ним писать любой писалкой даже без собственного монитора (типа старого сандиска, чтоб он был здоров) - за качество вот только не знаю.С уважением, Алексей
А во что Вы смотрели когда летали?
В очки Хедплей. Была, кстати, мысль - если бы не было очков, по этой штуковине вполне даже можно было бы летать. Вплоть до того, что закрепить ее на кепке. Заодно и пишет -😃
Я покупал здесь www.lowpricerc.com/product_info.php?cPath=36&produ… . Также советую почитать эту тему rcopen.com/forum/f90/topic219825 чтобы быть готовым к возможным проблемам .
Вчера, оказывается, записывал на малом разрешении -😃 всего 352х240, не додумался выставить после перехода в меню записи. Теперь надо попробовать на большом. И тем не менее, чего-то видно.
Летал по нетбуку, и писал там же. ПРиобрел фатшарки, теперь надо к приемнику оба девайса подключать. Дайте пожалуйста ссылочку где купить такой переходник или разветвитель?
Сначала попробуй спаять простой разветвитель из трех обрезков шнуров… А то я сразу кинулся паять активный разветвитель и получил постоянный срыв синхронизации, а три шнурка - все ОК на удивление…
если используете телеметрию от Игл , купите наземную их станцию , в ней два входа и четыре выхода hobbyking.com/…/__11656__Eagle_Eyes_FPV_Ground_Sta… , её можно использовать и как независимое от типа телеметрии устройство диверсити и разветвлитель сигнала. Или дешевый вариант bevrc.com/video-splitter1-input-4-outputs-p-139.ht… ,это только разветлитель с одного входа на четыре выхода.
Подскажите пож.
Открыл “TV-In”
В нем нажал кнопку “М”
открылось меню:
- “режим ввода” в нем только пункт “авто-переключатель” (кроме него никакого другого пункта нет)
- “способность” в нем есть а) “нормально”, б) “полный”
- “качество” в нем только пункт “низкий” (кроме него никакого другого пункта нет)
и где тут выбрать разрешение?
… Или дешевый вариант bevrc.com/video-splitter1-input-4-outputs-p-139.ht… ,это только разветлитель с одного входа на четыре выхода.
Кстати классно разветвляет! и есть возможность регулировать уровень по каждому направлению
[QUOTE=evgeny_online;2725300]Подскажите пож.
Открыл “TV-In”
открылось меню:
У меня тоже так 😦.
Выбирайте полный
Выбирайте полный
А с каким разрешением он пишет в режиме “нормально” и с каким в режиме “полный”?
я использую шарки БЕ как видеосплиттер: на шарки идет видео с приемника, а с видеовыхода шарков на видеовход DV камеры. правда качество видео не очень, чисто технологическое, зато с телеметрией.
Похоже, что с одним и тем же (или я чего-то не понимаю, настроить не могу). Качество изменить мне не удалось - оно осталось низким -😦 ! Выбрал “Полный”, а оно так и осталось 352х240.
И тем не менее, благодаря этой записи удалось найти самолет, который, как оказалось, протаранил провод ЛЭП (последний не пострадал. Совсем.) На экране видно, как провод возникает, увеличивается и … синий экран, сами знаете, чего -😃
Про Мэйджикбокс 120.
На сайте поддержки один из пользователей дал такую инфу по поводу яркости:
по кнопке “МЕДИА” на пульте
можно настраивать при записи
ЯРКОСТЬ
КОНТРАСТНОСТЬ
НАСЫЩЕННОСТЬ
по умолчанию там -50 при диапазоне -100…100
Никто не пробовал?
Вполне возможно это напроч решит проблему яркости.
интересно как с задраной яркостью будет выводиться на телевизоре, а то на данный момент на ТВ все отлично и только на компе темно получается.
Да, надо будет спробовать, заодно прошивочку новую испытаем 😃
Никто не пробовал? Вполне возможно это напроч решит проблему яркости.
Я пробывал (писал несколько страниц назад). Сначало показалось, что эти настройки влияют не только на отображение (что тоже немало), но и на запись. Потом провел еще несколько сравнений и разницы в яркости записи не обнаружил.
Попробуййте кто-нить еще. Я ставил прошивку с сайта в июне месяце. Там нет более новой?
5 июля вроде новую прошивку выложили, надо с ней попробовать.
Меня смущает что человек написал что настраивать надо при записи, возможно значения не сохраняются и действуют только на конкретный сеанс…
В общем, надо пробовать и так и сяк, но блин это дюже неудобно получается, запустить запись, подключить видео, настроить, переключить на камеру опять и уже лететь…
Кстати, а он не передает сквозь себя видео, т.е. если подать на него и писать и потом с выхода брать на очки например? Тогда бы и ветвить не надо было, никто не пробовал? Но тут конечно если вдруг перегреется то кирдык… 😃 Хотя если высоко, то успеешь переткнуться, ну и про автопилот конечно не говорю, у меня пока этого нет.
Передает, у меня так на монитор выведено, только бывает что меджикбокс виснет от перегрева и тогда картинка может запросто исчезнуть, поэтому летаю по очкам, они на прямую включены. Тоже без АП.
Сейчас переделал в боксе охлаждение, заменил радиатор, поставил 40мм вентилятор, прорезал отверстие в крышке, в выходные испытания, надеюсь это решит проблему и тогда уже можно не опасаясь выводить сквозняком на очки
Извините, я сначала перепутал с общими настройками яркости.
Сейчас подал сигнал и нажал Media - действительно предлагается регулировка яркости, контрасности и насыщенности. Причем по умолчанию стоит -50. Все регулируется и влияет на запись. А так-же запоминается! После отключения настройки сохраняются.
Ура!!!
Сильно! Я пока только развернул внутренний вентилятор и наклеел сверху фольгу - чтоб от солнца защититься.
