Кто и чем пишет видео?
А ЭТИМ: epathchina.com/high-resolution-video-recorder-camc… кто-то пробовал снимать?
Почти 200$ за 1024х1280, с линзочкой меньше воробьиного глаза, неизвестного производителя и без AV выхода. 😦
Неужели Вы думаете, что кто-нить это купит? 😃
делителя больше нет
Облетал MagicBox без делителя на входе, принципиальной разницы в яркости картинки не заметил, быть может немного стала светлее.
Во всяком случае точно не хуже, наверное так и оставлю.
P/S запись прервалась от перегрева девайса (было жарковато), надо мутить на проц радиатор побольше.
Ой! А об этом была какая-нить индикация или просто вырубило?
У Вас чем-нить перекрыты отверстия в корпусе?
Сам сделал порядка 10 полетов при температуре 25-30 градусов, коробчка на открытом солнце, - вырубаний пока не было, но греется там все сильно. 😦
PS: Что у Вас за сетап по видео? Срывы картинки на 400-500 м начинаются.
Картинка идет сквозняком через Gmini на телик по HDMI кабелю, когда перегревается просто пропадает изображение на телике и через какое то время появляется заставка Gmini т.е. видимо тупо перезагружается. Отверстия охлаждения вроде не перекрыты, до стенки ящика от них примерно 10-15 мм, окно вентилятора вообще наружу…
Хочу попробовать заменить вентилятор по аналогии с такой доработкой
Передатчик 150 мВт JMK с V-диполем, приемник лавмейт с замененным фильтром F480-2 на F480-1, антенна была родной штырь.
Есть подозрение что у китайца слегка сдвинута частота (или плавает от температуры), дальность чето каждый раз по разному. А может просто помех кругом много, хочется хоть раз увидеть как картинка плавно уходит в шумы, а вместо этого всегда резкий срыв.
Вчера у друга ветром унесло крылышко за педелы р/у, там стоит какой то китайский полваттник, сигнал на ягу принимался до самого падения, несмотря на то что направление загораживал забор из сетки, удаление было около 850 м
Скажите а вы от 3 банок липо питаете или нет?
И если нет, не знаете, не поплохеет ему от 3 банок свежезаряженых?
У меня такие же странности на 5.8 ГГц. С 450 мВт передатчиком провалы начинаются на 1200-1300 м, максимально удалось улететь на 1400. Причем искажения только одного вида - срыв синхронизации. На 1.2 ГГц - с LW-нными приемопередатчиками совсем другая картина. Сначала появляются шумы и всякие черточки, а уже потом срыв картинки. В 5.8 грешу на особенности аирвейвоских приемников, но нет других, что-бы сравнить.
Не поплохеет. Родной БП выдает 12.5 В. А внутри там сначала импульсный преобразователь до 5 В понижает, а уж потом LDO-шки до более низких напряжений.
Я питаю непосредственно от 3S LiPo. Кстати, по нижней границе питания MagicBox держит вольт до 9.
Не поплохеет.
Спасибо, будем искать нужный штекер под питание или если не найду, то существующий на разъемы ставить.
shop.righthere.nu/…/prod_1228.html
Вот такую штуку нашол…
4 Gmini или 2 Gmini + 2 gps навигатора с видеовходом в качестве дисплеев или Gmini+tv19"+сдача:),309 евриков явный перебор.
Цэ хорошая, давно известная писалка. Тока очень дорогая.
присматриваюсь к www.aiptek.com/Camcorders/Digital/…/features/
Connect the camcorder to your TV/VCR/DVD player to record your favorite movies, TV shows, and other favorite videos. Playback directly on the 2.4" LCD. Records from most devices that have RCA outputs!
присматриваюсь к www.aiptek.com/Camcorders/Dig...58CB/features/
А ты попробуй его купить. И доставить в Россию. 😃
Подойдет?
Доставляют…
Или такая
cgi.ebay.com/…/120708559153
Только вот за все в одном по таким ценам получить хорошее качество…?
Хотя – может хватить, качества. Компактное - это здорово!
На YouTube примеров записи с внешнего источника – скорее всего нет.
Только если в забугорье на форумах пошарить?
Слышал что у них при помехах обрывается запись
Приехала вот эта коробочка:
В общем незачет ей:-(
Второй раз вылез неприятный глюк. В первый раз списал на то что камере макросцену показал. Второй вот:
До конца полета, 20 минут, ничего не восстановилось. Очки показывали пучком.
Жаль. 😦
Красивая была идея: rcopen.com/forum/f90/topic116356/1136
Пока из аппаратных писалок в лидерах MagicBox 120. Недостатков замечено только 2 - темноватая картинка и перегрев в жару. Но оба лечатся “доводкой напильником”.
Ну я пока ее оставлю, далеко пока не собираюсь. Но покупать ее не стоит. На фоне всех плюсов, такой вот косяк, к томуж плавающий:-( Самое главное вылезет ведь, по закону Мерфи, в самый нужный момент.
Обрасчяюс к владелцам JXP 990: можно чтото сделат что запис неквадратило.
Вдогонку вопрос:
Если писать видео с входа AV то слева с краю экрана вертикальная черная широкая полоса (отображается только при просмотре файла на экране JXP 990 не видна) что ЭТО может быть?
Мне вчера JXD-990 приехала. Внешне маленькая, родные кина показывает хорошо -). А настроить не могу - мануал по-китайски. Таскать ноутбук на поле уже надоело - фильмов наделал и насмотрелся, теперь нужна только техническая запись, “на случай чего”. Коллеги, поделитесь читабельным мануалом!
С уважением, Алексей
Можно вопросик немного не в тему?
Пытаюсь обработать видео записаное мэйджикбоксом в VirtualDubMod.
Подобрал параметры, чтобы осветляла приемлимо, но вот как сжать чтобы получилось нормально не могу понять.
Или файл выходит очень большой, или качество получается просто никудышное.
Думал поставить DivX кодек, так не ставится собака под 7-ку, уже и не знаю что делать, беда просто.
Посоветуйте что-нибудь?
…Или файл выходит очень большой, или качество получается просто никудышное?..
Пользуйте 264 кодек. И двухпроходное кодирование.
А каким конкретно кодеком жали?
Еще бы объяснили как его поставить… что-то то что удалось скачать не ставится ни разу,а двухпроходное я так понимаю в VDUB настраивается,поищу…
Спасибо.
Ну если MJPG то ужасное что-то получается, если Cinepak то качество еще куда ни шло, хотя конечно уже совсем не то по цветам и размер все равно как изначальный получается,да еще и работает ужасно долго.
В общем попробовал ffdshow, VDUB виснет.
H.264 непонятно как скачать и поставить… В общем буду рыть дальше… 😦
