Кто и чем пишет видео?
а качество пинакла по сравнению с MagicBox и Foxtech ?
если нюансы эксплуатации не учитывать?
Собираюсь в поля, встал вопрос забывания пульта для маджик бокс.
Решение пришло донельзя очевидное.
- Берется 3М-овский скотч, 2 куска 20х10мм (который с “грибами” и пористой подкладкой), клеится на пульт снизу и на бокс сбоку.
- PROFIT!!1
ребят
почти купил HDRS120D
хочу подключать ТОЛЬКО АВ ВХОД
есть вопросы
- с пульта, без экрана, можно ли будет на ощуп включить AV IN?
- запоминает ли он последний источник видео после выключения питания?
- с пульта одной кнопкой запись включается?
- настройки качества видео сохраняет при выключении питания?
- есть ли какая то индикация на корпусе о том что пошла запись?
(инфа по HDR1000D)
зеленая кнопка source сразу включает видеовход
Куда писать, на флешку или HDD, оно помнит. Если флешки нет, но выбрана флешка, будет надпись “недоступно”.
рядом красная - запись. При записи сама флешка начинает мигать, больше ничего не видел.
При нажатии “стоп” сперва останавливается запись, при втором нажатии отображается home screen.
Качество и все настройки оно запоминает.
Небольшая поправка: LCD экран я сразу отрубил, смотрю только по очкам, поэтому хз что он показывает при этом.
Флешку надо форматировать в NTFS, иначе писать на нее не будет.
Если во время сеанса была запись на флеху, перед ее извлечением ОБЯЗАТЕЛЬНО выключить питание КНОПКОЙ, иначе будет сбой файловой системы на флешке и запись может того…
Извиняйте, если не помогло. Эти девайсы отличаются только встраиванием HDD
Да. Кнопка REC сразу начинает запись с AV (если на DTV нет сигнала). Хорошо использовать FLash-ки с индикацией записи - это обратная связь.
Вроде да, но DTV я изжил сразу…
Да, главное не нажать ее несколько раз. К счачстью, выключается другой кнопкой.
Да. И не забудьте правильно выставить PAL/NTSC.
Нет.
Перед выключением питания важно остановить запись кнопкой Stop.
Странно. 120-я пишет на любую флэшку, включая SD, независимо от системы.
Подскажите, у меня JXD990 выдает синий экран при ослаблении сигнала. Это можно как то убрать?
Есть, на встроенном дисплее горит красная “REC”.
После выключения питания нужно опять выбирать.
Виктор, Дмитрий спрашивал про Magic Box HDRS120D. У него нет встроенного дисплея и никаких индикаторов, кроме питания.
И это в 120 тоже не требуется.
Такой рекордер ни кто не пробовал?
Именно этот нет, но похожие коробочки много раз испытывались на роль наземного регистратора. У меня валяется похожая 3-х летней давности. По возможностиям хуже - 640х480х25 максимум. Качество записи - очень плохое, софт глючный, может зависнуть от любой помехи. Камера из комплекта - гуано полное. Возможно в новых версиях все гораздо лучше, если рискнете попробывать, отпишитесь, please.
Привет.
не реклама www.autospiel.ru/pattern3261.html
На этом же сайте модель ANGEL EYE FULL HD-609 (с датчиком движения) с внешней на проводе видеокамерой. www.autospiel.ru/pattern4665.html
Указано что умеет писать HD 60 кадров (в каком именно разрешении 60 я не понял) и есть возможность подключения 2й камеры + встроенный 2" экран.
На этом же сайте кстати нашёл телек Mini DVR-01 www.autospiel.ru/pattern3372.html который с приёмником и антенной на 5.8, но в комплекте камера (без камеры на ХК 100уе).
Поразмышляв какое-то время теоритически я пришёл к тому что если видеорекордер у нас крепится на руку как часы и имеет антенну - то получается на руке минителек. Удобный мобильный вариант с возможностью подсоединения внешнего видео (антенна встроенная не ловит то подключаем шнурок с видео со штатного приёмника, который в очках или на штативе). Разве что не ХД, но это мелочи для подобного устройства.
PS. А на обратную сторону ремешка минителека закрепить минипатч на 5.8 как 2-ю антенну и переключаться на него, когда встроенная антенна не ловит. =)
модель ANGEL EYE FULL HD-609 (с датчиком движения) с внешней на проводе видеокамерой. www.autospiel.ru/pattern4665.html Указано что умеет писать HD 60 кадров
Надо бы манул по нему надыбать. Боюсь, что 1920х1080 (да и откуда он их возмет?) при 10 кадрах/сек, а 60 - 320х240.
Если-б он что больше чем 640х480 писал - можно былоб плюнуть на несъемную антенну или прикрутить SMA разъем.
И полезен только для предполетной подготовки или контроля визуального полета - расход акка подглядеть и т.п…
Так уже лучше, тока разрешение не фонтан. А вообще хотелось бы услашить отзывы от уже приобретших и посмотреть кусочек записанного видео. Ну и всякие тесты на помехоустойчивасть.
Чем переключать антенны?
Из инфы по ссылке:
"Частота передачи: 2.4GHz 4CH(канала) "
Т.е. одна рука у вас всегда будет занята? …кстати патчик на 2.4 уже будет стеснять движения
Не знаю. А могут быть удобные в использовании варианты? Параллельно припаять к антенне сма разъём вряд-ли получится с качественным результатом, да?
Либо использовать видео-вход, если юзаем внешнюю антенну, но тогда у нас на руке с другой стороны не просто патч на 5.8, а ещё и приёмник и аккум - сочный бутер получается. В принципе можно наверное уложить в 1см толщиной. =)
Из инфы по ссылке:
Проглядел, извиняюсь. Имел ввиду аппарат именуемый на ХК как 5.8G Pocket FPV Ground Station with DVR www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . На FoxTech он тоже есть, но под другим именем немного. Корпус один в один и параметры вроде тоже, кроме радиосетки.
Хорошо что заметили - получается подобные минителики есть и на 2.4ггц.
Если сделать специальную платку, с СВЧ коммутатором (как в приемопередатчиках) и тремя разъемами, то все будет качественно и почти без потерь. Но эту платку еще запитать надо и кудато втиснуть.
А механческие переключалки, боюсь, на 5.8 ГГц уже не прокатят. Даже герконовые реле. 😦
Патч на руке - неудобно. Патч на очках удобен. В большинстве случаев им одним можно обойтись. По своему опыту могу сказать, что если летать в одном направлении 3-4 км, а в остальных - не дальше 300 м от себя, то с патчем или дургой направленной антенной среднего усиления (8-12 дБ) можно даже голову не поворачивать.
Повторю свой вопрос: JXD990 выдает синий экран при слабом сигнале. У всех так? Кто то победил проблему и как?
Привет!
А такой девайс никто не пробовал?
Mini 2CH Security CCTV DVR Support D1/QVGA 32GB SD/SDHC
www.ebay.com/itm/160713093922
А то мой изикап своим качеством записи уже совсем меня утомил,
А на фокстече, их писалки мини D1 SD никак не появляется в продаже. 😦
Еще есть на himodel
тут нашёл по этому рекордеру немного инфы, говорят виснет
Есть на ХК.
Заказал сегодня себе на Паркфлаере такой гаджет banned link и теперь терзаюсь сомнениями. Будут ли видны цифири Координат модели с OSD на таком мелком экранчике, да еще с разрешением 640х480? Записывать собираюсь в видео выхода Фатшарка.
Ни кто случаем не юзал это устройство? Деньги ушли остались одни сомнения;)
В записи все цифры при таком разрешении должны быть отчётливо видны. На экране - большой вопрос, хотя при хорошем зрении почему нет? Да и надо ли там рассматривать цифры при таком размере экрана? Каково сжатие потока при записи (где-то читал что 50 метров одна минута)? Тенденция на лицо - куча вопросов и появляются новые. Чтобы мозг не кипел получается остаётся одно - не сомневаться, так как пока оснований нет, дождаться и проверить. =)
В том то вся и фишка, хочется что бы черный ящик был маленьким и минимум проводов.
В принципе, запись можно просмотреть на тх же видеоочках, думаю уж там то цифири должны быть видны нормально.
Кстати.Дима,к тебе уже пришёл рекордер?
Да рекордер ко мне приехал недавно, попробовал, пишет, число кадров в секунду-около 10 или меньше, разрешение записи 320х200 примерно(измерялось штангелем и линейкой на мониторе, т.к. никакого мануала и инфы небыло), в целом как черный ящик пойдет, можно даже на борту установить.Родной камерой можно забраться в цилиндр двигателя через свечное отверстие 😃. Питание камеры-3.6в свои деньги, мне кажется, оправдывает на все 100. можно делать фотки, видеозапись, перемещать файлы из одной директории в другую, воспроизводить медиафайлы, картинки, записать с другого источника, при пропадании сигнала не отрубается, батарея гдето на 1000-1300 МАч, внутри можно разместить еще одну такую же, место есть.
