Кто и чем пишет видео?
Добрый день всем. Хочу узнать, может кот пользовал этот девайс: viewitem.eim.ebay.ru/…/item
Тут описание более полное vizitop.com/goods.php?id=103048
Хочется чтоб все в одном корпусе было, как думаете стоит это устройство своих денег?
Думаю на таком экране разглядеть цифры телеметрии будет крайне сложно. Количество точек в описании явно нереальное =)
По кол-ву точек, думаю вы правы, там скорее всего около 480*234. А по маленькоу экрану, это не важно, очки же на поле есть, а у этого устройства AV-Out есть. Переключил и посмотрел :=). У еня до этого плеер быд direc mf1168 новый стоил 1400р , он писал 640*480 25 кадров/сек. и как ящик мне нравился, но перестал внезапно включаться :=(, а в продажи больше не вижу…
Нашел тут еще занятный рекордер
IR Remote Controller: YES
Storage Media: Secure Digital High Capacity card (SDHC max. 32Gb )
Video Compression: H.264
Audio Compression: G.726 / 32 kbps
File Format: ASF file
Resolution: 704x480 (NTSC) 704x560 (PAL)
Frame Rate: 30 (NTSC) 25 (PAL)
В продаже в наличии только за какие-то безумные деньги (в других местах не дешевле)
Итак, сегодня получена и опробована писалка SD Card Video Recorder D1
Господа, Игорь Diego и Александр baychi. Сделайте плз вывод, насколько эта писалка лучше/хуже старой от Foxtech. Я посмотрел видео и того и другого, но ничего не понял. 😃 Вопрос мне надо для себя решить, брать или не брать. Ждать ли на foxtech что-то другое и лучше или не ждать. Заранее спасибо вам. 😃
Увы - у меня фокстэчевской никогда не было - сравнить не смогу.
Вот к этой присмотритесь писалке:
www.jetviewcctv.com/product_info.php?products_id=4…
Пока одни плюсы вижу:
*No video file lost when power is down. Support both “file full warning” and “recycling” recording on SD card
*Support power-on recording, scheduled recording, motion detection alarm recording
*Small pocket size, only 120mm x 100mm x 30mm
То есть можно и без пульта обходиться. И ценник гуманный.
Для чемодана - да, ИМХО - достойная весчь - хотя кто ее тестировал на качество? Ну, допустим - внутри то же самое, что и в моей…
Но я свою не для чемодана брал:
Судя по словам Игоря у этой нет дефекта с захлебыванием от помех. Остально ИМХО один в один. Рекомендую брать эту, так как неизвестно когда появится новая партия на Foxtech-е.
PS: У меня такое впечатление, что с нового года пошел вал приличных DVR-ок класса D1, почти не отличающихся друг от друга.
Без пульта не работает - уже неудобно!
А выключить как?
А выключить как?
Вот так: No video file lost when power is down. )
Diego Посмотрел Ваше видео с SD Card Video Recorder. Заметны проблемы со строками. В статике меньше в динамике больше. Может что в кабелях?
Та, что пришла к Игорю обладает всеми теми же плюсами.
Вопрос только в качестве видео.
А так же в том, как пишет помехи и что на выходе во время записи.
На каом именно видео? То, что с очков? так там, скорее - проблема линка 5,8
Сорьки, народ… А вот подскажите - реально ли присобачить маленький монитор от фотика к выходу этой моей писалки?
Накопилась куча вот такого хлама - как на фото, выкинуть - рука не поднимается.
Кто бы взялся смастырить такой вот работающий микромонитор?
Благодарность моя не имела бы границ…😁
Кста, весь остальной хлам готов подарить - кому надо…
ИМХО не реально это. В этих камерах нет преобразователя AV в цифру. Проще купить готовый модуль монитора с AV входом:
www.tdmegalit.ru/catalog/lcd/display-15/ (или подобрать контроллер).
Т.е. платы от камер - однозначно в помойку, а к самим мониторчикам можно еще попытаться контроллер подобрать, я правильно понял?
А этот хлам получается после крашей с мыльницами?
Ну там смотрю не только мыльницы. 😃
😃 Не… с мыльницами не летал ни единого разу - соответственно крашей не было. Все по-разному, ронял, топил, вертикалки - три штуки угрохал - когда пытался выносной модуль камеры сваять…
Ясно, ну тогда ладно. А то уж было подумал что у многих мыльниц из FPV полётов такой конец…
Просто свой фотик иногда прикручиваю… летаю аккуратненько и надеюсь не приложить.
p.s. на моём счету уже есть один разбитый объектив 3.6 от камеры.
Видео на народе.
01 оригинал D1.rar
04 через радио и очки на d1 выкл.прием.rar
05 через радио и очки на d1 выкл.прием.rar
06.rar
Все это видео. Остальное чисто.
Доброго времени суток!
Проштудировав тему 😉 вывел для себя следующий рейтинг качества писАлок (поправьте, если ошибаюсь).
Начиная от низших:
-непонятные китайские видеорегистраторы от систем наблюдения, теленяней и т.п.
-медиаплееры с LCD (JXD, Cowon …)
-заточенные под FPV “коробочки” и платки
-бытовые медиацентры
-miniDV камеры.
Однако набрел на такой девайс: HD7000 ( www.queenlines.com/hd7000.html)
и снова задумался.
Видеовход есть,
пишет до 1280x720(это+) в MPEG4(это- ?) 30fps - правда, не сказано, пишет ли он с таким же разрешением и с AV-IN
Продается это чудо на dealextreme.com/…/5-0mp-cmos-digital-video-camcord…
НЕ РЕКЛАМА, просто еще и сменный 12-кратный телеобъектив заинтересовал при суммарной цене в 150$.
Примеров видеороликов с этой камеры не нашел.
Кто что думает о возможности ее применения для наземной записи?
Посмотрел картинку этой HD7000 - так она там стоит в одной точке, похоже на три ноге, и при резких поворотах не в состоянии кадр оставить целым(смещение изображение квадратами) т.е. путевой цифровой стабилизации там нет, если на нее будут передаваться вибрации с моторов так скорее всего полная каша будет, не проще добавить 50$ и взять проверенную временем GoPRO HD HERO?
Ой, сорри не заметил, что для наземки, думаю по AVIN она будет себя вести не лучше MP5 плейеров с AV входом. Однако если дополнить ее видео усилителем может и не будет сваливаться в синий экран. Плюс надо пробовать как она ведет себя при срыве синхронизации не будет ли заканчивать запись? а как продолжает, по нажатию на кнопку или автоматически? в общем остается масса вопросов. Если есть лишние 150$ эксперементируйте по крайней мере по себестоимости в России легко продать.
Да для экспериментов можно и попроще модель (~100$) того же производителя взять.Просто времени жалко - пока дойдет, пока проверил, потом новую искать . Хочется понять, страдают ли такие камеры теми же “фамильными” болячками, что и известные MP5 плееры.
Был бы у GoPro AV-in…
