Кто и чем пишет видео?
Мечусь между выбором писалки, у каждого варианта есть свои плюсы и свои минусы.
- Писалка типа D1
“+” компактность и вес, не надо оцифровывать видео
“-” цена 90$, узкое назначение - “Бытовой плеер”
“+” можно использовать в быту, качество записи, разница между 1м вариантом 1500р. Можно найти дешевый б/у монитор и подключить через hdmi.
“-” вес, габариты, придется каждый раз отключать от телека и подключать в чемодан и проводить обратную процедуру, если не хотим потерять плюс использования в быту. Имея медиаплеер в телевизоре и смотря 3 фильма с флешки в месяц, полезность бытового плеера стремиться к нулю. - “Камера miniDV”
“+” цена в пределах 2000-2500р, можно использовать в быту (крайне маловероятно)
“-” устройство с механическими деталями, может ругаться на влажность/температуру, оцифровка видео по времени 1 к 1
Пункт 1 предельно прост. Пункт 2 становится выгодным в финансовом отношении, если дешево купить монитор. Пункт 3 становится выгодным в финансовом отношении, если дешево купить камеру.
По пункту 2 у меня вопрос в том, можно ли hdmi передать через переходники в d-sub, не используя конвертер RCA-VGA? Дешево купить б/у монитор 12В питания с hdmi входом нереально.
По пункту 3 вопрос вот в чем. Нашел вот такую камеру, но возникает вопрос, что такое DV-вход и можно ли туда подать сигнал с AV-выхода? Особенно смущает наклейка на камере на первой же фотографии с надписью “Analog-in”.
Видеовход есть, пишет до 1280x720(это+) в MPEG4(это- ?) 30fps - правда, не сказано, пишет ли он с таким же разрешением и с AV-IN
В обычном NTSC/PAL сигале не более 576 строк.
Кто что думает о возможности ее применения для наземной записи?
Писть скорее всего будет неплохо. Устойчиваостьк помехам и прочему - надо смотреть.
А в целом - смысла в ней мало. Как наземка - тяжелая, громозкая и неудобная в обращении.
Как бытовая камера - вчерашний день. Вобщем-то понятно почему китайцы ее за копейки сбрасывают. 😃
Хм, т.е. можно записывать? Это хорошая новость, но я уже купил писалку D1, хотя выбор был очень сложным.
Мужики !Ток на запинывайте сразу!😁Можт поступим проще и будем писать наземле прямо в ЖК телевизоре.Сейчас есть такие телеки и по вменяемым (кому как)ценам!?
А они пишут с AV входа, или тока с эфира?
Ссылочку можно?
Добрый день всем. Хочу узнать, может кот пользовал этот девайс: viewitem.eim.ebay.ru/…/item
Тут описание более полное vizitop.com/goods.php?id=103048
Хочется чтоб все в одном корпусе было, как думаете стоит это устройство своих денег?
Вот тут верное описание и заодно ответы на все вопросы об этом девайсе тынц (не реклама!)
Хотя что-то мне подсказывает что и хоббикинговская писалка основана на этом девайсе(ИМХО).
800х600 за 120$ !?
Что-то с трудом верится. Нет ли где ссылки на мануал хотябы?
И при этом:
"For this price, there are a couple minor limitations. The recording time is limited to 30 minutes, so if you need to record longer you’ll need to restart the recorder. Also, the time/date stamp cannot be removed and will always be recorded on the top right of the picture. "
Ну очень загадочный зверь. 😃
960 явно надо на 3 делить. Китайцы любят субпиксель каждого цвета из трех по отдельности считать.
Между тем на фокстече уже три дня как обновка.
Я имел ввиду разрешение в записи. Не везде указано что оно пишет в 800 на 600.
Вот кстати видео с нее
Следовало ожидать, я ж 3 дня на праздниках купил на ФПВхобби =) И по цене на треть дешевле. Везунчик я аднака
Поганенько, но не известно, что за камера использовалась. Стояла бы качественная 600TVL…
Надоело разбираться - купил хоббикинговскую писалку. Судя по видео в инете - телеметрию видно будет, ну и мониторчик есть - друзьям понаблюдать.
Качество записи у этой писалки хорошее. Но вот есть ощущение что у видео нижние 20 пикселей она обрезает.
Так и есть. Обрезает, на некоторых “телеметриях” это может быть неприемлемо - обрежутся GPS координаты
А нет ни у кого записи с этой писалки? Чтобы с телеметрией и в разную облачность?
Вкратце - пришло именно то, что было нарисовано на Himodel:
А у меня совсем не то что нарисовано. И доволен ли я еще не знаю.
Обратите внимание на лейбу 12 Вольт 😃 (с другой стороны видно что надпись сделана на остатке бумажки от какого то бланка и прилеплена скотчем). Также хотел посмотреть что за чип под ИК диодом отогнул его немного и средняя нога ушла вместе с дорожкой.
Провел несколько испытаний, при кратковременной пропаже видео восстанавливается и дальше продолжает писать, но если снять питание с самой платы то все, в результате файл нулевой длины. И после включения файл с нулевой длиной замещается следующим.
Тоесть процедура остановки записи с пульта обязательна.
При длительной работе, белее нескольких минут, без видео на входе может создать несколько файлов, а может и не создать.
Получается и эта штука на роль идеального черного ящика некатит. Нужен контроль.
И еще запоминает свое состояние, если ее отрубить во время записи то следующий старт она будет сразу писать. Если выключить в режиме ожидания то так же и будет после включения.
Светодиод падлюка мигает всегда - независимо от режима.
Претензий к качеству записи нет. Будет время - протестирую еще.
Плохо. Похоже на ранние версии прошивки от фокстечь. Или там вообще другая система…
Попробуйте еще позаписывать шум с приемника видео, пару минут - не зависнет ли?
С какого сайта пришло это чудо-юдо? Сам собираюсь ее выписывать, как бы не нарваться.
Вот здесь брал. Если присмотреться то оно почти то что нарисовано на маленьких фото, только урезанное без радиатора и и разема. Но на большом фото совсем другая плата. На которую я то и смотрел.
Наконец то погодка супер надеюсь сегодня будет возможность подлетнуть и проверить ее в боевых условиях.
и это тоже попробую.
Странно, но DIEGO брал тоже на этом сайте и у него другая плата ?! Просто я тоже заказал на прошлой неделе, и теперь думаю что придет.
Вот здесь брал.
давно заказывал?
Я сегодня с Фокстеча заказал. Вроде самая низкая цена на это изделие. Посмотрим, что приедет.
Мне со вторника едет. Заодно посмотрим, кому быстрее приедет. 😃
