Кто и чем пишет видео?
Ильвир
Oliver:
Мне со вторника едет. Заодно посмотрим, кому быстрее приедет. 😃
А главное кому и что приедет. А то вон, Диего одна плата, а vldvv через неделю уже другая.
vldvv
Вот один полет “как есть” без редактирования.
Полет ничего интересного модель после модификации: новый приемник видео, новая писалка, новый приемник РУ на борту, ремонт антенны видеопередатчика на модели, включение и тест функции диверсити на земле.
Раньше до 2 км летал без проблем и видео медленно начинало снежить, и потом исчезало. А теперь для меня было большим сюрпризом полная потеря видео на удалении 1,5 км.
Помехи в точечку это компьютер, в линию мелкую это с лавмейта. Все остальное хз откуда. Плата без радиатора пришла (но был выпилен ножовкой новый из радиатора материнки (южный мост) , при записи видео чип очень нагрелся нужно увеличивать радиатор.
Да помехи только на записи в очках нету совсем. похоже плате еще и экран нужен.
Zont
Купил себе вот такой девайс для записи видео:
fpv-japan.com/item/fj-dvr-sd4/
как и написано на сайте - аккумулятор идет отдельно. Так и есть, пришла без него. Но уже 3 недели не могу дождаться аккумулятора 😦 FPV-Japan предлагают отправить еще один и я только рад, но хочу пользовать девайс сегодня и сейчас. Может быть кто из владельцев подскажет какую-нибудь альтернативу штатному аккумулятору? Мб от других устройств или, например, от моб. телефона подойдет?
Лёшич
Zont:
  1. Сделать питание через вход писалки +5 вольт от бека.
  2. Подпаяться к контактам аккумулятора и повесить на них свою банку липо.
  3. Позвонить мне и забрать мой, он мне всё равно не нужен 😃.
T300
Zont:
Так и есть, пришла без него. Но уже 3 недели не могу дождаться аккумулятора FPV-Japan предлагают отправить еще один и
аналогичная хрень.
от импусного бека идёт помеха.
припаял ак от старой мобилы, в поле пока не пробовал.
Zont
Понял, мужики, спасибо!
Лёх, если не против - воспользуюсь третьим вариантом. Свободного бек-а нет, 1S липы тоже и под разбор липох тоже нет, от старья избавился, а остальные все своё место имеють 😦
Ильвир
BAU:
А где их взять прошивки то? Даж производитель неизвестен… В настройках ни чего нет. Кроме разрешения. Мож новая версия лишена этих неприятностей, но я не уверен. Реальных тестов в полете не видел.
Александр(baychi) может даст совет, где можно взять прошивку? У него эта писалка работает хорошо, и я тоже жду прихода такой же. Заказал тоже с фокстеч. Через недельки полторы должна подойти.
BAU
Ильвир:
Да точно так же и у него работает. Обсуждали уже. Этот недостаток он и выявил в соих тестах.
baychi
Ильвир:
Если Вы о foxtech-евской D1, то прошивок у меня нет и я их нигде не видел. Ранее было обещание на сайте http://www.foxtech.com о возможной перешивке, но теперь там новая страничка. 😦
Если же речь идет о MagicBox - то все прошивки доступны на официальном сайте.
BAU
Вот пример одного такого зависа. В очках это выглядело как секундная потеря картинки. Ни чего серьезного, бывает очень часто при пролете высоко над головой. При следующем таком сбое писалка просто зависла. Светодиод заморгал попеременно тремя цветами. Запись остановилась. Лечиться только перезагрузкой.
youtu.be/wDfBOvulBZo
Труба еще больше картинку попортила. В оригинале в конце появляется видео нормальное.
Ильвир
Понятно, где-то читал, что на 32 гб флешках идет зависание. Попробуйте на 4 гб поставить, для эксперимента.
И вопрос к пользователям сего девайса: что происходит после заполнения карты памяти, остановка записи или же как на автовидеорегистраторах, наложение новых файлов на старые?
BAU
Ильвир:
32 гб трансенд у меня на прохе стоит. Испытывал на окне. Заполнил до упора. Зависаний не было. Но она не заработала на D1. Даж форматироваться не пожелала.
vldvv
Ильвир:
Не знаю как дела обстоят у данного девайса. Но я потестировал немного своего.
Меню такое же как и данного девайса с одним отличием без нижней строчки подсказок.
При длительной записи помех - не зависал.
При помехах продолжает писать, но так как писал без осд то создалось впечатление что после восстановления синхронизации есть пропуски по пару секунд, а может и нет, нужно проверить.
Качество устраивает, прошлую запись которую выкладывал - по ошибке записал в среднем качестве. Как для черного ящика хватает за глаза.
Есть как для меня большой недостаток - оно помнит последнее состояние перед выключением. В результате чего прошлый полет был не записан. При нажатии кнопки рекорд на пульте он так и висел в прошлом режиме просмотра (в котором был перед выключением). Я видео с него не подключил на очки и то что он не записывает не проконтролировал.
Еще один недостаток - с его выхода отказывается показывать изикап на монитор ноутбука (срыв синхронизации) именно тут должен был быть контроль чем занимается писалка.
Слишком сильно он чувствителен к помехам, также сам вносит свои но в запись они не попадают только на его выходе. Возможно это и есть причина того что изикап отказывается показывать. В очках видно помехи но срыва синхры нету.
Пока что неготов сказать доволен ли я или нет, но восторга точно не наблюдается.
Аудио пишет из своего микрофона - нужно колхозить аудиовход.
BAU
vldvv:
МОжет в этом и причина не зависания при помехах? Проверю у себя - уменьшу разрешение картинки.
vldvv:
У вашего варианта судя по всему индикации нормальной нет. У моего то сразу видно что он делать начинает при включении. 3-х цветный светодиод по разному светиться или моргает в каждом режиме работы. В этом то проблем нет. Моргающий синий - инициализация карты, бывает сразу не может увидеть карту, начинает моргать разноцветными импульсами. Надо передернуть сд-ишку Постоянно голубой - готов к работе. Моргающий красный - запись.
baychi
Ильвир:
Там есть настройка в меню - перетирать фраменты (напомню, что длина фрагмента задается от 15 мин до 1 ч) по циклу или останавливаться. Сам не проверял (сложно забить 16 Гб за один полетный день), но не вижу причины, почему бы этому не работать. 😃
PS: моя D1 пока ни разу не висла (три раза тьфу!). В цветовую размазню от помех уходила, секунд на 20, да, но полных зависов - не было. Видимо все же разные у них прошивки - паршивки. 😃
vldvv
BAU:
Нетак. Я видео что выкладывал записал в среднем качестве. А потом при проверке записи помех наткнулся на меню качества и увидел стоит среднее.
BAU:
К сожалению нет индикатора. у меня только один светодиод и тот всегда мигает одинаково. я об этом писал выше. Есть еще на плате одно место с надписью лед попробую туда ткнутся.
T300
Немножко негатива о
FPV-Japan DigitalVideoRecorder - FJ-DVR-SD4
  1. ждал больше месяца
  2. девайс приехал без батарейки, продавец кормит завтраками месяц, до сих пор батарейка не приехала
  3. при питании от простенького бека на изображении при записи отвратительные помехи.
  4. только что с поля, за бортом -1, девайс самопроизвольно вырубается после 2 минут работы.
  5. карта памяти так неудобно расположена, что каждый раз, при включении-выключении записи случайно выбрасывается.
  6. кнопки управления отвратительно работают, то нажимаются то нет.
  7. внутри банальная китайщина
вот так.
Впечатления,
после наверно уже 10 выходов в поле удалось получить только частичные записи дух полётов.
baychi
T300:
Немножко негатива о
А позитивные моменты есть?
T300
Пока этот негатив сильно перевешивает все его плюсы.
пишет похоже относительно хорошо и без задержек,
пустой сигнал “белый снег” при записи ни как не влият на работу.
Качество записи, чуть более чёткое чем изикап и совсем нет задержек.
Но у програмули к моему изикпу неотключаемый шумодав, который, даёт небольшое замыливание.
Из чего, я делаю вывод, что пишут они одинаково, вот только цена у одного 200уе у другого 6 уе
в результате, как то всё это в положительные эмоции не очень складывается.
Alexm12
T300:
Только к цене ИзиКап’а прибавьте еще цену нотбука 😃
T300
дак в том то и дело, что на изи кап у меня из 50 записей, 50 успешных.
а на этот девайс, из 10 записей только 1,5
ну и нафиг такой чёрный ящик нужен?
а БУ бук за чуть большие деньги взять не проблема,
плюс, его можно и для других полезных вещей пользовать, дома и в поле.
