Кто и чем пишет видео?
Лет пятнадцать назад а то и больше с таким видаком столкнулся только там на кассете такая фигня была, копируешь на прямую, т.е. видак-видак-телик, выскакивает надпись с кассеты что копировать незаконно, а копируешь через телик, видак-телик-видак, все замечательно получается.
Хм, интересно…
Добился методом подстройки уровнев сигнала с приемников и камеры устойчивого приема телеметрии с китайского приемника. Телеметрия идет устойчиво, в не зависимости от засветки курсовой камеры. И, главное, сама пишущая камера перестала ругаться на копирайд:)
А вот с ЛМ приемником хуже. И так и сяк пробовал, но телеметрия с него идет плохо. И тут же высвечивается копирайд протекшион. 😦 Вот так вот.
А ЛМ у вас нормально звук передает? У них же с этим проблемы, может это вносит свою лепту?
Телеметрия у иглов не через звуковой канал идет. Это метод аналогичный передаче телетекста в телевидении.
А, ну значит я гоню.
Передатчик то у меня китайский:)
Но, заметил, что звук с лм приемника идет с небольшим и не приятным потрескиванием. В то же время, с китайца звук идет с более “приятным” гудениен:)
Пробовал вообще отключать звук (физически) с обеих приемников - разниц вообще никакой.
давайте какнить классифицируем кто чем пишет. А то я читаю тему и голова кругом идет 😁. Предлагаю всем высказаться кто чем пишет и написать краткий отзыв. Потом обсудим, покритикуем и выложим это в фак как готовые решения.
Вот пример чем я пользуюсь:
Ноутбук+TV тюнер(Avermedia).
Плюсы:
1)качественно пишет
2)гибкая настройка.
Минусы:
1)Большой размер
2)на солнце не видно мышку на экране
3)аккумулятора хватает не надолго, все время приходится следить за уровнем заряда.
Комментарий: надоел ищу что то маленькое.
Владельцы G-Mini HDRS 120D, не случалось ли вам натыкаться на такую проблему: после подачи питания на устройство оно включает синюю лампочку индикации питания, и одновременно желтую и зеленую лампочки LAN, включает вентилятор и все… Не загружается, на пульт не реагирует. Поначалу такое бывало спонтанно, три-четыре включения и отключения и все проходило, загружалась, а теперь - намертво. Ни с блока питания, ни от LiPo, никак…
У меня такое было когда липо проседала ниже 11 вольт, не запускался винт. Вот прикупил стаб на базу посмотрим что получится.
www.electronshik.ru/item/kit-pw24-12-50-879270
Пока не тестировал.
Плюсы:
1)качественно пишет
2)гибкая настройка.
Минусы:
1)Большой размер
К минусам: долгое подключение в поле, а именно:
- достать ноутбук, включить и дождаться пока загрузится,
- достать ТВ тюнер и подцепить к ноутбуку
- запустить программку для захвата видео
- произвести манипуляции для инициализации захвата видео( при этом нужно указать название файла захватываемого видео).
- после полета найти мышку на экране и остановить запись.
Это против моего варианта со встроенным в чемоданчик писалки мини-ДВР:
- для запуска записи нажимаю на кнопку под экраном(пошла запись, начал моргать красный светодиод).
- для остановки записи нажимаю соседнюю кнопку( красный светодиод тухнет, загорается зеленый).
Можно даже забыть сначала включить запись. Ничего не помешает нажать на кнопку “ЗАПИСЬ” во время полета.
Плюсы:
1)качественно пишет
2)гибкая настройка.
Минусы:
1)Большой размер
3)аккумулятора хватает не надолго, все время приходится следить за уровнем заряда.Комментарий: надоел ищу что то маленькое.
У меня две писалки:
1) Китайский JXD990.
- Пофигу на сигнал, пишет и все. В синий экран может и не уйти вообще.
- компактненький
- ЦЕНА
- Худо-бедный экранчик 3.5’. Если что, можно и по-нему (аварийный вариант).
- Качество записи. Г-полное. Только как “черный ящик”.
- Баттарейки, тоже не надолго хватает. (доработав паяльником - можно питать и от наземки)
- Иногда, зависает. (редко, но были случаи, когда подолгу летаешь)
2) DV-камера. Samsung VP-D31i.
- Пишет на кассету => Не старшно не штатное отключение питания.
- КАЧЕСТВО записи.
- Пишет сильные помехи. НО, при отсутствии сигнала - черный экран.
- Возможность смены акб (я вообще переделал от 2S липо. Теперь, особо не беспокоюсь за заряд)
- Высокая надежность (по сравненью с JXD)
- Высокая оперативность снятия данных (когда быстро надо просмотреть запись. JXD очень тупит, при перемотке).
- Запись на кассету => механика; зимой может выпасть конденцат на пленку (было уже пару раз), в следствии чего камера остановит запись.
- Не есть компактна (хотя, не ноут 😆)
- При передачи телеметрии в поднесущей видео (телетекст) - камера не желает записывать, ссылаясь на копирайд. Очень обломно, в плане использования иглоназемки. Сейчас голову ломаю, как это вылечить
- Приходиться таскать с собою несколько кассет, т.к. на одну влезает около 50мин записи.
- Надо следить за остатком времени записи.
Еще юзал какой-то ТВ-тюнер. По качеству - между JXD и DV камерой. Мылит картинку, надо таскать бук (что очень не удобно для меня). При малейших помехах выдает синий экран, или еще лучше - сообщение об копирайде 😮 😃 😁
У нее нет переключения в LP - лонг плай, когда камера снижает скорость протяжки пленки и на стандарную кассету 60 мин влазит 90 мин. У меня на соньке есть.
Для аналоговых камер раньше это означало ухудшение качества записи, но для цифровых практически пофигу.
Есть. Уже пробовал так снимать. Еще спрашивал тут у народа преимущества и недостатки LP и SP. Сказали, что с LP запись менее надежна, т.к. скорость меньше, запись плотнее, шансов для глюков больше. Еслич естно, артефактов зимой с Lp было больше. А на SP - только на первых минутах записи (когда кассета с начала работает).
G-Mini HDRS 120D в эксплуатации с Нового года. Купил по совету Александра baychi, и не жалею!
Полностью устраивает на данный момент! Ни одной записи не запорол! Все полеты записаны от и до, довольно интересно потом еще раз просмотреть все более подробно, еще раз пережить эти моменты… Качество записанного видео практически один-в один такое же, как приходит на вход, разве что немного всетаки заметны кубики и чуть-чуть резкость теряется, но это практически незаметно. Видео спокойно можно пускать в дальнейшую обработку.
Ни одного глюка пока не выявлено.
Пишет отлично! При небольших ухудшениях видео запись не останавливается, при больших - встает на паузу, в общем, у меня пока такого не было.
Питание от АКБ в авто, в т.ч. и с заведенным двигателем, все ОК.
Из минусов - включение записи только с пульта, один раз батарейки сели, и все, запись не включить было.
Нет отображения оставшегося места на носителях 😦 не очень удобно гадать, сколько там места на карте памяти осталось…
Нет внешней индикации записи. Сделал самодельный видео-сплиттер с использованием радиоконструктора МастерКит, с переключателем, которым коммутирую монитор или на выход видеоприемника, или на выход писалки, для контроля и управления, очень удобно, всегда во время полета можно переключиться на видеовыход писалки и проконтролировать запись, а вслучае чего быстро и легко просмотреть записанное…
Файлы в максимальном качестве довольно громоздки, на 4 гига еле-еле влезает час полетов… Пишет в формате .mpg.
Просматривать довольно удобно с него - есть ускоренное воспроизведение.
Конструктивно сплиттер, писалка и video-VGA конвертер закреплены на задней стенке монитора, монитор подвешивается на подголовник переднего сиденья в машине, от всего этого хозяйства отходят два кабеля - к разъему питания в машине и на крышу к видеоприемнику.
Флешка с иникацией обращения на 90% снимает эту проблему. Но визуальный контроль с AV выхода, конечно надежнее. Первое время подключал Шарки на выход, чтоб убедиться - запись пошла. 😃
А я, когда выбирал писалку, не смог найти именно G-Mini HDRS 120D в продаже, потому купил другую писалку =(
Diego, или кто знает, подскажите пожалуйста. Купил писалку, как на фото в посте #2172 и вот какое дело.
Обычно я базу включаю раньше, чем борт, питание при этом на писалку тоже идет, т.е. она начинает писать “шум”. В итоге к кто тому моменту, когда я включу борт, писалка зависнет. Выражается это в том, что она не реагирует на кнопки с пульта. Это нормально, что она при записи шума зависает или нет? И что в этой ситуации делать? Включать запись вручную или дергать штекер/ставить выключатель?
Она не должна при подаче питания начинать сразу писать. В настройках измените управление записью и все будет ок! Если сами не разберетесь в настройках, завтра утром в личку напомните, посмотрю как у меня сделано и отпишусь.
А может кто на память помнит, какие настройки нужно выставить?!
Ну это то я могу найти в меню, но возникает второе “но”: на пульте нет кнопки “record”, а следовательно я не вижу меню писалки, следовательно придется из монитора выдергивать кабель от видеоделителя и подключать кабель от писалки, а потом повторять процедуру в обратном порядке.
Дак эта новая писалка с фокстеча тож “захлебывается” при записи шума?
А у меня не с фокстеча, а с fpvhobby.com. Захлебывается, причем очень быстро =(
Все, разобрался методом тыка. Поставил запись вручную, запускать ее кнопкой “OK”, останавливать “Stop”.
У меня пишет не только шум, но и полное отсутствие сигнала(черный экран).
А у вас именно новый вариант с Foxtech? У меня черного экрана нет. Идет схема так: видеоприемник-видеоделитель-писалка и видеоприемник-видеоделитель-телевизор. Причем писалка подпаяна к видеоделителю + закреплена на нем. В итоге писалка при включении сразу пишет шум с приемника. Хотя можно попробовать извратиться и отдавать сигнал сразу на телевизор, а писалку питать от его выхода. Правда фик знает он насквозь отдает сигнал или нет.
У меня без пульта от двух кнопок все работает - запись и стоп. Пульт беру в руки, если нужно просмотреть запись. Мой монитор имеет два AV- входа. На AV-1 подключено видео с курсовой камеры, на AV-2 выход с писалки.
У меня писалка берет сигнал уже с AV-выхода телевизора. Входов, как писал выше, у меня два.
Писалка сквозной сигнал отдает, но кому то здесь это чем-то не понравилось, не помню чем.
Везет вам, хороший телевизор =) У меня обнаружился только компонентный вход, остальные входы не подойдут никак, и видеовыхода нет. Так что я щастлифчег вдвойне =)
