Кто и чем пишет видео?
cnyx
Да я знаю, видел эту тему. У нас сложно такой Хюндай купить, потому купил то, что было, а оно вон боком вылезает.
BAU
Ильвир:
У меня пишет не только шум
А шум нормально пишет? Точно, пробовали? И в цветную размазню не уходит, при помехах?
Написал на фокстеч письмо по поводу обещаний новой прошивки на рекордер предыдущей версии.
Ответили, что схемотехника платы изменилась и прошивка не будет работать на старой плате.
Короче облом.
cnyx
Так на Фокстече за 64 доллара это уже по новой схемотехнике писалка продается?
Vadim_AK
cnyx:
Все, разобрался методом тыка. Поставил запись вручную, запускать ее кнопкой “OK”, останавливать “Stop”.
Ильвир:
У меня без пульта от двух кнопок все работает - запись и стоп. Пульт беру в руки, если нужно просмотреть запись.
Там всё ещё проще, не надо ни резисторов, ни кнопок. На писалке есть вход “TXD/Alarm-In”, замыкаешь его на землю тумблером - запись пошла, размыкаешь - остановилась. А остальное можно хоть пультом, хоть проводными кнопками.
У меня с записью шума вроде проблем не было, а вот с его воспроизведением был один раз какой-то странный глюк: воспроизводит, “шумит”, но всегда не до конца, в неопределённые моменты просто вываливается из воспроизведения…
Ильвир
BAU:
Пишет, пробовал, не уходит. То что на экране телевизора(помехи или черный экран), то же самое и в записи.
cnyx
Vadim_AK:
Спасибо, но пока для меня это слабореализуемо, так как полетного чемодана нет, все на коленке, а кнопку надо мостить куда-то.
Ильвир:
Прям непруха какая-то =) Мало того, что на Фокстече дешевле на 25%, так еще и работает лучше.
Ильвир
BAU:
Вот сделал кусочек записи с помехами. Правда пришлось поворотку Смаллтим пихать в кастрюлю(у меня ретранслятор в нее встроен), и выносить кастрюлю на балкон(спасибо за помощь сыну). Иначе помех в квартире не мог поймать. При просмотре видео, просьба не останавливать его при появлении черного экрана - это я специально отключил телевизор(сделал типа полное пропадание сигнала). Через несколько секунд телевизор опять включил и было видно, что запись не остановилась.
www.youtube.com/watch?v=y3XS6EghXuE&feature=colike
BAU
Спасибо Ильвир. Убедительно. Буду покупать писалку новой версии.
Старой нашел достойное применение как рекордер видео наблюдения. Пока сигнал хороший, она пишет отлично без сбоев.
К стати, кажется нашел причину полных зависаний - падение напряжения питания ниже 11-10 вольт. Не 100% инфа, но стал подключать к ней большую и новую батарею - полных зависаний при помехах больше не было. Ща при помехах уходит в размазню но через несколько секунд восстанавливается.
Хотя и температура могла влиять на это.
Ильвир
BAU:
Видео сделано на подсевшей батарее, вольтаж был 10.3-10.4 вольта. От одного акка питается телик, писалка, приемник ретранслятора.
cnyx
Качество high, разрешение D1, а вот такая кака на экране. На полосы помех особо внимание не обращайте, забыл разъем один отключить.
Полет не несет никакой смысловой и эстетической нагрузки, это первые полеты и отладка аппаратуры. Вы предупреждены! =) Собственно такое качество это нормально или у меня опять что-то с руками?
youtu.be/_TUsMKTEWVM
crand
А резкость на курсовой камере пробовали настроить? А то нос самолета больно четок.
cnyx
Резкость пробовал настраивать в домашних условиях. Мутноватость и зернистость дальних видов списывал на “так и должно быть”. Т.е. надо объектив покрутить, нацелив на объект на расстоянии? Сколько метров примерно?
cnyx
crand:
После 50-70 все равно.
В смысле все-равно ничего не видно, или на объект дальше 50-70ти метров?
Expert
g-mini hdrs120d
стал виснуть на записе, прошивка не помогла, чип очень горячий.
на столе с открытой крышкой тоже виснет
а вот со здоровенным кустарным кулером уже не виснет
Другие владельцы отзовитесь!
al90100
Expert:
g-mini hdrs120d
стал виснуть
Год работы - пока без глюков… Пытался поиздеваться - подсовывал разные флешки и карты памяти - проявились непонятки только с чудными медленными картами (2 класс кажется). На быстрых брендовых - без проблем. С Sandisk-ом – вообще ни на одном устройстве вопросов не было.
При работе греется - но не раскаляется… Сейчас будет жить в чемодане - туда кулер пришлось поставить.
Александр (Baychi) писал - может быть плохо приклеен радиатор - криво. Попробуйте глянуть в эту сторону.
Expert
да, радиатор приклеен криво но его ровней не приклеишь- мешает тюнер
попробую приклеить маленький под тюнер на ту часть что совсем без радиатора
crand
cnyx:
Вы летаете на высоте более 100 м, плюс камера смотрит вдаль, а не вниз. На таких растояниях глубина резкости очень большая. От 20 метров до бесконечности. А то и от 1,5-2 метров. Вспомните пленочные мыльницы, на которых не было наводки на резкость. На курсовых камерах оптика не намного лучше.
А у Вас нос самолета достаточно резок, по сравнению с пейзажем.
cnyx
Понятно, но не понятно. Т.е. объектив настроен не правильно, так как нос резкий. Если настроить правильно, то нос будет мутный. Но ведь не по мутности носа настраивать. Надо ж на объект какой направить на каком-то удалении и на него настроить, тогда и нос помутнеет.
Oliver
cnyx:
Правильно, на объект “от 20 метров до бесконечности. А то и от 1.5-2 метров”(С)crand
maloii
Кто и КАКОЙ писалкой на >80% доволен? Ноуты и касетные камеры не предлагать! Надоел ноут, хочу маленькую и удобную писалку но в этой теме тону 😃.
Expert
выкинул тюнер и на его место влепил кулер, за час не зависло, в общем пока проблему решил
binomax
g-mini hdrs120d я доволен
Expert:
выкинул тюнер
КАК? опиши процедуру или сфоткай.
