Кто и чем пишет видео?
Получил Portable HDD Player с записью и картоводом. Выкладываю High и Low качество, скачайте оригинал что бы оценить - я разницы не заметил. В качестве Low примерно 10мБ за минуту, в качестве High примерно 30мБ, в битрейт лень переводить. Для записи полетов с приемника видео - самое то! Пишет без HDD но я его куплю, гигов 120 поставлю.
Запись велась с телевизора, через RCA.
А, вот. Переводить не надо, посмотрел в свойствах файла. Получилось:
Low quality - 1466 кбит/с, 720х576х25fps
High quality - 4500 кбит/с, 720х576х25fps
Сжатие видео пишет XVID
Звук 192 кбит/с IMA ADPCM
Питание 5В или USB (Mass Storage) Пишут что 5-6Вт.
Мне понравилось. Рекомендую!
Пы.Сы. Видео нужно де-интерлейсить. Однако сам плейер при воспроизведении своего видео показывает его без “гребенки”, вероятно де-интерлейсит “на лету”
А где такие плейеры проаються? т.е. что за плейер?
Ребят, вот нашел такую камеру chinavasion.com/…/high-resolution-digital-camcorde…
Матрица CCD 7mpx, 3-х кратный оптический зум, снимает в MPEG 4 720*480, можно использовать как фотик. При цене в 184 $ вроде ничо агрегат. Хреново только, что нету av входа.
Сергей Вертолетов
у меня такой же как у Вас, как он видео пишет?
Пока не имею возможности попробовать писать на своём…
Так я же выложил примеры записей… с борта еще не писал, а так вполне устраивает!
а вот как Вы переключаете качество HIGH/LOW на запись?
Я что то в меню так и не нашёл. Где оно там спрятано?
Выбираете пиктограммку Запись, включается режим сквозного просмотра входного видео сигнала. Если при этом нажать МЕНЮ то вы увидите скудные настройки
Где его купить кроме Е-бая
inesun.com например
chinavasion.com
nghobbies.com =)
Сергей Вертолетов
спасибо, разобрался! 😃
2Armin - не за что, обращайтесь ежели чего 😃
2All - Познакомил тут свою видео систему с новым рекордером. Хотел качество заценить. Вечером на кухне во втором часу ночи особо качество камера не даст, но запись не отличалась от “мониторинговой картинки”. даже на минимальном качестве. Доволен девайсом еще раз и снова.
Теперь нужно спаять провод питания, регулятор напряжения AnyVolt есть. Буду кормить девайс 5Вольтами через регулятор от 3 баночной батареи, которая до кучи питает видео-приемник. С жестким диском жрет 1А, а с картой памяти без жесткого думаю на порядок меньше.
Из достоинств обнаружено
- запись ставится на паузу
- при пропадании сигнала в отличии от моего USB ТВ-тюнера AverMedia Volar HX пишет не синюю картинку а черный экран.
- в режиме воспроизведения есть многоступенчатая прокрутка видео вперед и назад. Удобно искать нужные моменты в записи.
По-моему это неплохая альтернатива
- miniDV камерам
- пишущим mp4 плейерам
- видео регистраторам
а по цене получается дешевле вышеперечисленных девайсов.
Конечно, вы скажете что нет экрана.
Питание не встроенное.
Объем памяти мал - это вы точно не скажете, поддержка SDHC (у меня 8 ГБ) и 2,5 HDD до 500Гб.
Управление только с ПДУ, на устройстве одна кнопка - Power.
Постарался подробно описать свое приобретение. Вам выбирать!
Видео полетов выложу как только запишу!
To Сергей Вертолетов
Заманчиво с видеокамеры раздвоить сигнал:
-на данный девайс для “чистой” записи на борту
-на передатчик, но уже с данными телеметрии
Вопрос: какой схемкой раздвоить сигнал ? А то если сквозняком пустить то запишется и телеметрия, а оно надо ? И если подключать телеметри. на выходе AVOUT, то уже сам девайс получается лишним звеном при передаче видео на землю
Случайно некто не ставил такой аппарат на самолет, если да то какой результат?
VPC-HD1000
Я пользовался вот такой правда в бытовых целях. Крайне не понравилось качество сжатия, баланс белого. Вернул в магазин.
VPC-CG6
- miniDV камерам
- видео регистраторам…
Ну это уже перегиб или просто восторг. Эта штука может альтернативнечать регистраторам и подобным сестрам, типа “пишущим mp4 плейерам”, но никак не miniDV.
Стандартный видеопоток miniDV в 35000 кбит/сек отличается от "High quality - 4500 кбит/с, 720х576х25fps " более чем в 7 раз. Отсюда и качество. Отсюда и четкость. И постобработка. И потом - чего сравнивать mjpeg c mpeg4?
Но есть еще и субъективное восприятие. И разработанное под него кодирование. Ведь “тащатся” же люди от видео на мобильниках!😁
SONY WEBBIE MHS-CM1 HD
5- MEGAPIXEL STILL PHOTOS
HD MP4 1440 X 1080 VIDEO RESOLUTION
2.5 - INCH SWIVEL SCREEN; ONLY WEIGHS 7 OUNCE
5X OPTICAL, 20X DIGITAL ZOOM
MEMORY STICK PRO DUO MEDIA RECORDING
Олег, классная штучка! Так и не понял есть ли у нее AV-in?
Стоит почти 10 тыщ… был бы AV-вход, цены б ей не было!
нет входа видео нет
зато разрешение хорошее
ну и бренд есть бренд
цена мне показалась приемемой
этот вариант сумкой есть за 219 без сумки
также сеть и на www.bhphotovideo.com
Сергей, как я понял, вы разочаровались в том Portable HDD Player?
Я бы хотел заметить, что радиосигнал с помехами очень сильно ужимается многими цифровыми записывающими устройствами. То есть вот записываете картинку с DVD плеера или с другого качественного источника - все просто супер. Как на самолете отлетели километра на 3, оригинал изображения для глаз не сильно заметно ухудшается, но вот качество записи ухудшается сильно.
Да, был невнимателен к записи. Мои примеры достаточно темны, на темных участках квадратиков не видно. Делал пробную запись днем, в квартире, на солнечной стороне. Когда камера более менее статична, все супер, я не отрицаю. Начинаешь резко водить камерой туда-сюда, и на предметах, на асфальте за окном, на небе появляются мелкие квадратики!
Конечно же буду тестировать в поле. Может быть все будет не так плохо? Оценим все вместе.
Есть мысль: в меню есть пункт обновления прошивки. Может быть есть умельцы, или есть готовая прошивка с алгоритмом MPEG-2 с хорошим битрейтом, или нормальный MPG4 (XViD как он определяется windows) без квадратиков. Размер файла пофигу, все равно потом обрабатывать. таких устройств полно, может быть прошивки взаимозаменяемы… не знаю.
да что то я пытался в Сети найти новую прошивку для этого плеера, но как-то безрезультатно.
У вас тоже в движущихся динамичных сценах квадртики видны? У меня они смазывают изображение нехило.
да, пробовал камеру крутить из стороны в сторону - появляются квадратики.
Неприятное открытие. Такое ощущение, что какое-то железо не успевает обработать видеопоток :\
Да просто кодек какой то дурацкий! Есть устройства пишущие в MPEG-2, аналогичные этому. Продам это, закажу с MPEG-2
